| рюкзак |
 Заголовок сообщения: Re: Крокодил из "Южной Пальмиры"
СообщениеДобавлено: 13.04.2012 23:07
Открыл сезон.
Пора сбрасывать накопившийся за зиму излишний жирок. :D
В настоящий момент крокодильчик выглядит так:
DSCN0422.JPG [ 215.16 КБ | Просмотров: 5069 ]
DSCN0424.JPG [ 188.46 КБ | Просмотров: 5069 ]
DSCN0425.JPG [ 244.22 КБ | Просмотров: 5069 ]
viewtopic.php?f=31&t=45810&start=0
СообщениеДобавлено: 15.04.2012 13:46
Ребята, посоветуйте пожалуйста передний переклюк. Система - 2 звезды.
До сих пор юзаю родной ХВЗ. Он хоть и обслужен по полной программе в плане смазки и т. д, но нутром чую, что работает жестковато как то. Возможно пружина злая. Собственно, это единственное из оставшегося, что меня несколько напрягает в плане комфортности переключения передач. Нет нет, переклюк со своими обязанностями вполне справляется, но как то весьма "прошено" и по социалистически, требует особого и уважительного подхода. :smile:
СообщениеДобавлено: 15.04.2012 16:55
Я на свой старт-шоссе такие же колеса купил :)
Подскажи, как устанавливал заднее колесо - раздвигал перья или обрезал шайбу?
А то у меня немного не по центру колесо ставится.
И еще, переклюк задний хочу ХВЗ-шний оставить. Как он с трещетками с Аванти? Они немного больше по диаметру чем родние :(
СообщениеДобавлено: 15.04.2012 17:43
Еще до покупки колеса, я несколько поразмыслив принял решение установить кассету на 6 звезд, чего мне вполне как оказалось предостаточно. На втулке ничего не подрезал, перья на раме не раздвигал, разве что чуток, можно сказать символически. Колесо стало как родное.
А то, что у тебя колесо не по центру:
1-е - проверь геометрию рамы;
2-е - проверь зонт колеса;
СообщениеДобавлено: 15.04.2012 17:54
Заднее колесо идет в комплекте с кучей шайбочек и гаек. В купленеом виде оно не влазит, но когдя скрутил одну гайку слева, встала. Но тут обнаружил, что колесо сместилось влево. Думаю немного укоротить ножовкой шайбочку справа (она примерно 2 см в длину. А так колеса прикольньіею На промподшипниках.
СообщениеДобавлено: 15.04.2012 19:05
Не спеши пока ничего резать.
Как говорят, "семь раз отмерь - один раз отрежь".
Сделай это после того, как проверишь геометрию рамы и если с рамой все ОК, тогда проверь зонтик колесика (я уже писал выше об этом). А уж если и после этого все ОК - подрежь втулочку. Ты правильно все понимаешь, но не спеши, действуй обдуманно. :roll:
СообщениеДобавлено: 15.04.2012 19:42
Я уже разобрался. Поменял гайки и втулки местами, одну заменил на валявшуюся в запчастях гайку с МТБ - все тютелька в тютельку.
Спасибо :)
СообщениеДобавлено: 15.04.2012 19:45
dessa105
А какого размера у тебя покрьіхи? Говорят 25 - по бездорожью не пройдешь. Вчера пришлось 5 км. по песчанику на плавнях в районе Хортицьі ехать - еле на МТБ с широкой резиной проехал. На Старте наверняка загрузну :(
СообщениеДобавлено: 15.04.2012 19:52
ПС Зонт и геометрия в норме
СообщениеДобавлено: 15.04.2012 20:43
dessa105
А почему руль поменяли?
Есть какая то причина. У меня например горньій велик так на родном седле ж. болеть начинает после 25 км. Есть ли смьісл менять баран? Я думал оставить. Красиво смитрится.
СообщениеДобавлено: 16.04.2012 11:40
Руль заменил потому, что на прямой палке через некоторое время кисти немели.
У этого руля внутренний изгиб 6 градусов, самое оно как для меня.
Да и вел как мне кажется несколько по другому смотрится.
Баран бы поставил, но увы, он не для моей спины. :D
СообщениеДобавлено: 11.05.2012 20:57
Красивый крокодил мне очень понравилось) Вот что я хотел спросить у владельца, Вы знаете что это а рама? И собственно что за модель велосипеда. Просто у меня такой же, и до сих пор мучаюсь этим вопросом.
СообщениеДобавлено: 12.05.2012 09:34
Спасибо. Рама Старт-Шоссе 1985г. Ростовка 56.
СообщениеДобавлено: 14.05.2012 17:25
Изображения: 100
З мого боку було б некрасиво не зайти до вас і не глянути на ваш велосипед :smile: Гарно. Навіть не скажеш що на "древній" рамі складений. Вибачте може некоректно питати але що з спиною не так що баран не підходить? Справа в тім що у мене теж проблеми з спиною і я зумисне катаюсь з низькими рулями, наче менше вертикальне навантаження на хребет. Правда більше на руки.
Старт-шосе "Сталевий олень"
Старт-шосе "Скорпіон"
СообщениеДобавлено: 17.05.2012 18:16
step, спасибо за оценку.
Рама Старт-Шоссе 85-го года - не такая уж и древняя считается, всего каких то 27 лет. :D
Я - первый и единственный хозяин этого вела (покупал в магазине).
Относительно проблем со спиной, мне кажется лучше их обсуждать на каком- нибудь медицинском форуме. :smile:
[ Time : 0.081s | 29 Queries | GZIP : On ]
