| велосипеды Royalbaby |
СообщениеДобавлено: 18.05.2012 19:38
у меня есть система кампа рекорд под квадрат.. и не знал я что квадраты разные бывают( теперь вопрос в студию... что мне делать? система хорошая. резьбы на старт шоссе не перенарезаны.. какая есть каретка с так сказать английским стандартом но валом изо???
Новый точечный рисунок.jpg [ 8.81 КБ | Просмотров: 3255 ]
viewtopic.php?f=23&t=127793
Последний раз редактировалось stylo1990 22.05.2012 21:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18.05.2012 21:41
Помогаем!
Земляк, не ленись, почитай форум, ну хотя бы вот это:
viewtopic.php?f=31&t=5586
Все уже давно доходчиво и подробно описано...
Крокодил из "Южной Пальмиры"
viewtopic.php?f=31&t=45810&start=0
СообщениеДобавлено: 18.05.2012 21:44
тут интереснее))) нужна такая каретка с валом изо)))) и я не могу ее найти вообще) пока что)
СообщениеДобавлено: 18.05.2012 22:32
Проблема в том что скорее всего для кампаньёлы каретка будет с чашками итальянского стандарта, а это 36 мм в диаметре и оби чашки правые. Так что нужно искать только вал для насыпных подшипников и вставлять его в родные чашки от "старт шоссе"
СообщениеДобавлено: 18.05.2012 22:33
viewtopic.php?f=97&t=67974 такой???
СообщениеДобавлено: 18.05.2012 23:03
Я не знаю какого стандарта сам квадрат но вал вроде правельный
СообщениеДобавлено: 18.05.2012 23:47
а подскажите нормальную каретку на итальянский вел? заранее спс
СообщениеДобавлено: 21.05.2012 11:13
Изображения: 100
А що за проблеми що потрібно ізо? Нормально стає камповська система на квадрат шимановського типу. На моєму велосипеді так. Спочатку переживав через те що нібито неповна посадка буде на вісь але насправді різниця не критична. Гірше коли каретка Кампа а система Шиманяча. Чи я не правильно зрозумів вашу проблему?
Старт-шосе "Сталевий олень"
Старт-шосе "Скорпіон"
СообщениеДобавлено: 21.05.2012 11:29
У меня в старт шоссе 77 года легко вкрутилась какая-то из шимано начального уровня. Модель не помню.
Единственное что пришлось сделать это слегка пройтись напильником по резьбе. (очень много заусениц и других дефектов которые есть заводской баг.)
Двічі не вмирати.
СообщениеДобавлено: 21.05.2012 11:32
У шимано квадрат отличается от кампы.
СообщениеДобавлено: 21.05.2012 11:48
Изображения: 100
Так, відрізняється, але спарка система Кампа+каретка Шимано робоча. Погано коли навпаки, система Шимано+каретка Кампа. Через неповну посадку зміниться трохи чайнлайн але не критично. Коротше - варіант робочий, страх через несумісність камповської системи надуманий.
СообщениеДобавлено: 21.05.2012 12:04
Ну тогда это вариант.
СообщениеДобавлено: 21.05.2012 12:49
step писал(а):
Не надуманный, квадрат системы разобьется намного быстрее, углы разные и контакт между ними не плоскостной, а точечный.
СообщениеДобавлено: 21.05.2012 13:01
Изображения: 100
Кут однаковий, різниця в розмірі квадратів. Як писав, спарка система кампа+каретка шимано робочий варіант навпаки ні. Контакт повний не точковий, неповна тільки посадка. Квадрат системи нерозіб"ється, хіба тільки якщо погана прокладка між рулем і сідлом. :wink:
СообщениеДобавлено: 21.05.2012 15:08
Не буду утверждать на 100 % про углы, где-то точно читал, сейчас некогда рыться , но когда одеваешь систему типа кампы на вал шимано, немного шатается, потом конечно дюраль деформируется под вал, а когда вал родной все как влитое и ходит в зависимости от нагрузок десятилетиями
[ Time : 0.274s | 28 Queries | GZIP : On ]
