| kmc x10 |
 Заголовок сообщения: Различные рамы
СообщениеДобавлено: 06.09.2007 20:57
Возник вопрос, по внешнему виду рамы можно ли определить для какого стиля катания она предназначена. А то купил вел для крос кантри, но более мне подходит фрирайд. Вот думаю если рама не важна, то просто поменяю навескую и у меня фрирайдный вел:)
СообщениеДобавлено: 06.09.2007 21:54
По-моемоу примерно по геометии рамы можно определить для какого стиля катания она предназначена- для кросс-канри на раме верхняя труба рамы прямая или с небольшим наклоном верх-рама пгожа на рамы "Туристов","Спортов","Старт-шоссе"; для фрирада-верхняя и нижняя трубы рамы идут параллельно. Можно зайти на любой велосайт-ссылок в форуме полно и помотреть в каталогах на разные типы велосипедов кросс-канрийные, фрирайдные, сити-байки и т. д. Если точно определишься то можно и поменять навеску. Рамы по геометрии очень близки фрирайдные и кросс-кантийные на некотрых сайтайх велосипедных это одтн и тот же тип велосипеда.
СообщениеДобавлено: 07.09.2007 00:53
Главное не столько рама, сколько вилка, стОящая зачастую не меньше рамы. Кросс-кантрийные вилки категорически не рекомендуется применять для чего-нибудь, кроме кросс-кантри. Они просто ломаются.
СообщениеДобавлено: 07.09.2007 07:45
Кантрийная рама для фрирайда тебе не подойдет в любом случае, если, конечно, говорить о настоящем фрирайде, а не дропах с бордюра 30 см высотой. Фрирайдные и даунхильные велосипеды испытывают чудовищные нагрузки и под эти нагрузки заточены, не зря их еще называют "мотоциклы без мотора". Помимо прочего, фрирайдный байк - это всегда полноподвес. Вот так они примерно выглядят:
Giant XtC
Scott Genius MC20
Santa Cruz Nickel
Orbea MAIA
Knolly Chilcotin
Specialized Tarmac S-Works
Santa Cruz Nomad CC
Сикхи всех стран, объединяйтесь!
СообщениеДобавлено: 07.09.2007 10:48
У тебя по геометрии какая оценка была? :)
Кроме различий в прочности и, соответственно, в весе, есть существенное различие в геометрии. Кроме разного наклона верхних труб, о котором упомянул Baiker, в КК и ФР совершенно разные посадки, разная высота седла, рамы расчитаны на вилки разных длин. Разная высота кереток. Нацепить фрирайдное оборудование на КК раму (или наоборот), конечно, можно, но результат при этом, мягко говоря, будет непредсказуемым.
СообщениеДобавлено: 07.09.2007 14:20
что значит можно или нет...
а собственно только по геометрии и исполнению некоторых конструктивных элементов рамы для ХС и отличаются от ФР...
равно как и специализированные ФР между собой...
т.е. рама для Дуала/4Х от нортшорной или дертовой тоже отличается... даже если это хардтейлы...
элементарный пример...
для 4Х-гонок рамы имеют ход вилок 80-100мм как и у ХС... но вот геометрия отличается слегка заваленной назад подседельной трубой и более короткой верхней... ну и перья на 4Х помощнее...
нортшорные рамы проектируются под хода вилок на уровне 160-180мм
дертовые рамы 120-140мм...
но есть и исключения...
например двухподвесы для дерта... :-)
СообщениеДобавлено: 07.09.2007 16:07
Или хардтэйлы для фрирайда...
СообщениеДобавлено: 07.09.2007 17:33
Ради интереса скажу в промежуточных классах 3 бала, еа выпускном экзамене 5 балов- по советской 5-бальной системе.
СообщениеДобавлено: 08.09.2007 22:03
Ну фрирайд я думаю тоже делится на несколько типов. Типа жесткий и мягкий. Если есть такое деление, то велы, которые выложил Егор Агнаев, предназначены для жесткого, а для мягкого к примеру такой:
Мне более по душе мягкий фрирайд.
А с чего решил я завести эту тему – из - за того на той неделе я съехал на веле рядом с каскадом, попрыгал с высоких парапетов... и понял, что это мне нравится, а так как вел уже куплен, то заинтересовало, может его немного переделать под свои нужды или уже откататься, продать его, а себе новый взять.
СообщениеДобавлено: 12.09.2007 10:39
Смотрю тут такая тема подходящая. У меня знакомый сломал раму двухподвесную (левое заднее перо), так вот есть вопрос возмодно ли вообще зпменить только заднюю часть рамы т.к. двухподвесные состоят из двух частей, и если нет посоветуйте рамы каких производителей и модели подходят по категорию двухподвесная (хром-молиб. А то в каталогах по нету только хардтейловые да фрирайдерские з триальными.
"Чти вело свое – ибо не ты на нём едешь, но оно везёт тебя"
СообщениеДобавлено: 12.09.2007 17:25
Новосад В.І. писал(а):
Смотрю тут такая тема подходящая. У меня знакомый сломал раму двухподвесную (левое заднее перо), так вот есть вопрос возмодно ли вообще заменить только заднюю часть рамы т.к. двухподвесные состоят из двух частей
Заменить? Общайтесь с продавцом.
Мне кажется, он вас пошлет и надо варить. Ищите хорошего сварщика. Не найдете - спросите на нашем форуме, где такой.
и если нет посоветуйте рамы каких производителей и модели подходят по категорию двухподвесная (хром-молиб.). А то в каталогах по нету только хардтейловые да фрирайдерские з триальными.
Вы не написали, какого "жанра" вам нужен двухподвес и сколько вы собираетесь истратить на раму.
СообщениеДобавлено: 12.09.2007 20:16
Рама в жанре, как вы, выразились не очень агресивный дёрт и даун-хил, ну любит человек попрыгать и грунту на спусках быстро ездить, а цена я думаю 1500 грн., где-то так. Хтоя я тут сижу и думаю, а может порекомендовать более-менее хорошою хардтейловою раму за такие деньги.
Да и ворпос, есть ли фрирарайдные рамы с ростовкой более 19".
СообщениеДобавлено: 12.10.2007 21:45
ТМ: Модель: LeaderFox Cross
Материал: ALU 7005
Размер рамы: 53,56,59
Размер подседельного штыря: 27.2mm
Подскажите, кто такие LeaderFox, и выдержит ли такая рама легкий - средний КК-Марафон?
Дорогу осилит идущий...
ХРОМО'ДИЛ - СШ-73 (В-555)
СообщениеДобавлено: 12.10.2007 22:34
16 дюймов — максимум. И это для гигантов.
Слабо понимаю, чем КК-марафон отличается от обычных поедок в плане нагрузок на раму. Если денег мало, берите лидерфокс и не заморачивайтесь. За те деньги, которые они стоят, лучше не найти, 100%.
СообщениеДобавлено: 13.10.2007 08:54
Обычно рамы, если они, естественно, не выпускаются последними проходимцами и не принадлежат к классу узкозаточенных топовых сверхлегких рам, - обычно рамы делают с очень большим запасом прочности. О том, что это не рама сити-класса свидетельствует накладка возле рулевого стакана. Думаю, ничего с ней не случится. К тому же верхняя труба несильно наклонена, это позволит использовать более короткий подседельный штырь, да и нагрузка в районе зажима подседельного штыря будет поменьше. Я бы не парился.
Ради любопытства: сколько она стОит? Сколько весит?
Еще. Если будешь брать, постарайся прикинуть какя максимальная ширина резины туда подойдет.
