| купить велосипед в белой церкви |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, Bce
 Заголовок сообщения: Re: Подзарядка в походе
СообщениеДобавлено: 15.04.2012 14:45
Miklyxa писал(а):
Кто-нибудь юзал такое устройство?
http://geekfun.com.ua/products/telefon/ ... oj-korpus/
Хотелось бы узнать отзывы. Брать или не брать для нексусвана?
Достаточно просчитать какую мощность может развить солнечный элемент такой площади, чтобы понять что схожие устройства абсолютно бесполезны.
У меня похожее заряжается исключительно от сети (USB), от солнца - нет.
Чудес не бывает, если уж задумываться о солнечной зарядке, то брать нужно проверенные штуковины типа BRUNTON или PowerFilm
СообщениеДобавлено: 16.04.2012 11:14
andrew con dios писал(а):
http://www.ebay.com/itm/170819533382?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649#ht_2893wt_1218
заказал, жду. никто подобным не пользовался?
Это сильно дорого для такого девайса. У него ж по входу только 5В, да еще и баг что "нельзя заряжать от него, пока он заряжается". И еще и кнопку нажимать надо какую то.
В этой теме уже есть пару схем бустеров от 1 лития до 5В, обходятся по 5 баксов. Для зарядки лития от USB (или, если есть, то солнечной батареи) можно сваять линейную схему в пределах 15грн, и все устройство будет 7баксов, а две его части будут работать независимо.
Крокодил "Чемпион-шоссе" 82г.
RAPID тандем титановый.
СообщениеДобавлено: 16.04.2012 18:22
SNiЖ0k
а красивая коробочка? я посчитал норм цена... а заряжать все равно буду в "народной" зарядкой с дила.
СообщениеДобавлено: 18.04.2012 17:26
Вчера из Китая приехала моя батарейка. Никакой документации, кроме крошечного ярлычка с иероглифами я не обнаружила, но разобраться было несложно. Сначала смутило то, что к самой батарее не было сетевой зарядки, только USB-кабель, но к счастью USB-адаптер для розетки у меня есть. По идее этой батареи должно хватать на три полные зарядки моего HTC Desire. Пока потестить толком не успела, только убедилась, что работает и заряжает, и сама заряжается.
СообщениеДобавлено: 15.05.2012 13:19
пользуюсь такой. позволяет сделать 1,5 зарядки моего htc desire
origin: a good beginning makes a good ending.
СообщениеДобавлено: 16.05.2012 17:37
urfinus
одну уже сделал. думаю еще одну сделаю точно... хотя тут многое от используемых акумов будет зависеть...
СообщениеДобавлено: 19.05.2012 15:23
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=KMvyNuH7ac8[/youtube]
Уменьшил размер схемки до размеров USB коннектора. Преобразователь DC-DC step-up, по входу от 1.2 до 5В, на выходе 5В и ток до 1А. Прицепил магнитные клеммы, чтобы на 18650 само цеплялось. Моя схема высадит батарейку в ноль, т.е надо юзать защищенные аккумы.
Уже начал строить схему импульсного зарядника для лития током до 1.5А, по входу принимающего до 22В. Т.е можно совместить зарядку и то что показано на видео, разместить скажем в рулевой трубе и запитывать от динамовтулки. или же расположить плату позади батарейного отсека для 18650. Прогнозируемый размер электронной платы будет 15х35х6мм (с учетом коннекторов), себестоимость деталей - около 7евро. (Принимаю заказы :D )
СообщениеДобавлено: 06.06.2012 23:48
Я себе купил у китайцев такую штуку:
Фонарик, который заряжается от USB или через тот же разъем может работает в качестве зарядки
Есть индикатор уровня заряда на 4 деления (светодиоды), сам фонарик тоже неплох.
внутри 1 шт. 18650, легко вынимается.
Я заказывал на Focalprice за 16$, он же есть и на DealExtreme.
СообщениеДобавлено: 07.06.2012 07:29
Сколько добирался по времени такой фонарик?
СообщениеДобавлено: 07.06.2012 11:21
Именно этот шел 40 дней (какой-то затык у них был наверное), хотя обычно посылки из Китая идут от 2 до 3 недель.
СообщениеДобавлено: 24.12.2012 13:45
Чисто в качестве саморекламы - построил такой модуль, на микросхемах bq24650 и TPS63002 от TI. Заряжает 1 банку литий-полимера (в принципе можно до 4х) током в 1А (в принципе можно любым током, хоть 100А) по корректной методике CC-CV. Далее из накопительного аккумулятора повышает до 5В, чтобы заряжать USB потребителей. По входу зарядка может принимать от 4.6В до 28В с КПД 94%..82% соответственно, схема меряет температуру воздуха возле аккумулятора (заряд разрешен в пределах -20С..+55С). У схемы есть нечто вроде режима MPPT - запрет просадки входного напряжения ниже определенного значения (выбирается подстроечным резистором), если мощности не хватает - зарядка сама снизит зарядный ток аккумулятора. Такая фича полезна для зарядки от динамовтулки, чтобы можно было снимать с нее бОльшую мощность, или для солнечных батарей - чтобы корректно отбирать мощность в реальных условиях (тень, "ненормальное" падение солнечных лучей и т.д). Схемка имеет индикацию процесса зарядки (например, зеленый светодиод), индикацию окончания зарядки (например, синий диод) и индикацию опасного разряда накопительного аккумулятора (красный). Защиты от переразряда нету, ибо лучше высадить литиевый аккумулятор в ноль, чем остаться без заряженого телефона. Защита от КЗ по выходу - есть, на ток 1.4А. КПД по выходу тоже в районе 85-95%. Главная фича схемы - он выполнена не на стеклотекстолите, как все другие платы во всем мире, а на MCPCB - по сути на подложке для мощных светодиодов, поэтому силовые компоненты не будут перегреваться.
СообщениеДобавлено: 29.01.2013 15:35
Snick писал(а):
Вот такое решение для устройств, что заряжаются от USB. Пять долларов за штучку на ebay.
При зарядке GT-S5660 через этот конвертер, от свежего 18650 2400 мАч, берёт 0,65 А. По мере просаживание ток растёт до 0,72 А.
Статистики пока нет.
Кто подскажет, где такую радость можно купить в харькове?
Specialized Epic Custom
СообщениеДобавлено: 09.02.2013 20:32
Сам спросил, сам ответил - радиорынок Аракс, магазин Chip 43 грн делов + 15 грн коробок с контактами для 18650
СообщениеДобавлено: 09.02.2013 21:19
....еще и вот эти
http://www.sun-charger.com/
а как же COLEMAN подобное предлагает
СообщениеДобавлено: 26.02.2013 12:05
Не знаю, может кто-то писал уже про такую зарядку http://dx.com/ru/p/4-x-18650-batteries- ... ack-128889.
Вот ещё статейка про нее http://www.mobipower.ru/modules.php?nam ... le&sid=487
Я купил её с такими аккумами http://dx.com/ru/p/genuine-panasonic-18 ... air-121452
И все, ни каких мешающих динамок, панелей. Кинул в рюкзак и поехал! Суммарная ёмкость 4 батрей составила около 12000 ма. Заряжал от неё 2 телефона- 950 ма и 1320 соответственно, и блютуз гарнитуру-170 ма. Всё это дело я заряжал много раз, даже сбился со счёта, но не менее 6-7. Так что, на неделю для смарта хватит без экономии. Единственное, что, 2 девайса одновременно заряжать не советую, начинает греться плата контроллера.
[ Time : 0.119s | 28 Queries | GZIP : On ]
