| гравійні велосипеди |
 Заголовок сообщения: Re: MTB начального уровня до 3000 грн
СообщениеДобавлено: 27.04.2012 22:32
Gost писал(а):
простите, а где там lx? как известно в группу навесного оборудования входят: тормоза, перекидки, шатуны, манетки, тормозные ручки. Здесь же: 1,Тормоза: TEKTRO 857AL, с дополнительной возвратной пружиной;2, Шатун: SHIMANO FC-M433-L, 170mm; думаю и тормозные ручки от текто. Таким образом имеем: манетки и переключатели Lx, зато как громко звучит : "Оборудование: SHIMANO DEORE LX".
вот именно!
да,я действительно неопытный советчик,как указано в репутации тем,кто хочет помочь другу продать велосипед по завышенной цене.
СообщениеДобавлено: 27.04.2012 22:35
Stenn
не доверяешь заднему переключателю,зато доверяешь раме,от которой не знаешь,чего ожидать.Ну и у нас на любительские покатухи на асере ездит довольно уважаемый человек в Донецке,который и гонки выигрывает(на другом,правда,велосипеде,но это и понятно и стоит он побольше в разы,чем бюджет автора темы),и в техническом плане неглуп.
СообщениеДобавлено: 05.05.2012 11:33
Из вышеперечисленного Унивега мне понравилась(правда вилка не похожа на 100мм),
а так я бы брал до 3000 Команч.
Дешего, но для начала самое то! Сам откатал на Comanche prairie comp fs(2011) чуть меньше 1000 км за 2 месяца, ничего не ломалось, только один раз колесо пробил(решил проехатся по Даниловке).
Сначала конечно я , читая комментарии на форумах(uabike, ХТ), решил было что купил ущербный велосипед, как раз цепь хрустеть начала, пищать, думал все,кранты пришли товарисчу!
Но позже почитал в инете о сих проблемах, все протер, смазал, почистил, раму помыл :D, и как же приятно было ехать!!!
Самое главное следить за вилкой, смазывать цепь(за каждые пройденные 120-150км) и будет тебе счастье!
ПС пропшикиваю цепь аэрозолем, ибо не царское дело мучатся с варкой цепи.
зеленый шлём
СообщениеДобавлено: 06.05.2012 15:40
Привет, могу предложить свой вариант viewtopic.php?f=82&t=66319.
СообщениеДобавлено: 08.05.2012 20:46
Як можна Вінерські ашани порівнювати з нормальними велосипедами?
Ладно рама не суперміцна, якщо кататись по місту - пофіг. Але ж якість виготовлення...
Була у мого друга Баракуда. Продав її раму, купив раму GT Avalanche 3.0
На баракуді дискові гальма Tektro постійно терлись, постійно щось треба було підлагоджувати. Поставив ТОЙ САМИЙ ОБВІС на раму GT - і все працює! Чудово працює!
За 2800 в каньоні можна було купити Orbea новий, але 2010-2011 року випуска. І GT по шаровим цінам бувають, і може ще якісь нормальні велосипеди.
А крутий обвіс на галімих ашанських рамах нагадує мені китайські автомобілі, які купили ліцензію на застарілі і нікому непотрібні вже двигуни Міцубісі, навішали галімих електронних наворотів, які насправді є макетами, зато у прайс-листі ми бачимо за півціни від брендового автомобіля такий же (або й крутіший) обвіс і типу крутий "брендовий" двигун.
Mongoose Tyax Expert 27.5
СообщениеДобавлено: 08.05.2012 20:57
а от цікаво, як пан пояснить той майже містичний факт, що гальма, які навідь не на раму, а на вилку кріпляться, почали працювати, коли їх поставили на раму GT?
СообщениеДобавлено: 08.05.2012 22:40
ззаду вилки немає :smile:
СообщениеДобавлено: 08.05.2012 22:46
так, але Ви не уточнювали, де стояли ті бідні гальма, які стали процювати , як годинник після того, як злилися в єкстазі любови з фірмовою рамою.
СообщениеДобавлено: 08.05.2012 23:32
Справді, не могли ж Ви подумати, що вони до рами кріпляться, особливо коли це в контексті питання про раму було сказано :D
Ось велосипед якраз у межах бюджету, і з більш-менш нормальним обладнанням.
http://drive-sport.com.ua/goods.php?id=514398&sid=51516
 Заголовок сообщения: Re: MTB начального уровня ~3000 грн
СообщениеДобавлено: 19.05.2012 18:16
За 3000 так ничего и не нашел и после долгих размышлений купил Merida Matts 40-MD :) Всем фа-фа :)
Merida Matts 40-MD 2012
СообщениеДобавлено: 19.05.2012 18:33
Дорогой друг, никакого дельного совета ты тут не услышишь, хотя бы потому, что во-первых, многие из форумчан являются официальными или неофициальными представителями тех или иных марок велосипедов, и писать будут диферамбы именно им. тем не менее, объективно - все сходятся, что главное в веле - это рама, хотя одни толкают конандейловскую, другие гиантовую, третьи джи ти и т.д. опять же, попробуй разобраться. обвес весь, какой бы не поставили, работать будет, и не факт, что с аливии, например, тебе захочется переходить на хтр. (да и цены там заоблачные).
:roadbike:
Последний раз редактировалось IOleg 19.05.2012 19:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19.05.2012 19:29
Хороший выбор.
СообщениеДобавлено: 20.05.2012 07:42
Класний вибір! Вітаю!! :bottle:
СообщениеДобавлено: 20.05.2012 07:44
Абсолютно вірно. У сферичному вакуумі, трохи більше ніж всі форумчани є представниками велобрендів і барижать лісапедами направо і наліво.
СообщениеДобавлено: 20.05.2012 08:35
Поверьте, чтобы было настоящее счастье, то цепь перед смазкой нужно мыть, а затем не пропшикивать аэрозолем, 90% которого летит куда угодно вместо цепи, а набрать смазку в шприц и иглой капнуть в щель между роликом и звеном(таким образом вся смазка уйдет в пин) каплю смазки, на всю цепь если 2 мл. пойдет, то это еще и жирно смазали. по времени - 5 минут, прокручиваем несколько раз педали, и прокручивая, стираем остатки смазки(хотя какие там остатки при таком методе) с цепи. все - цепь снаружи сухая и в то же время смазанная там, где нужно
:roadbike:
[ Time : 0.264s | 27 Queries | GZIP : On ]
