| подростковый велосипед |
СообщениеДобавлено: 17.05.2012 12:04
Maxximus писал(а):
У меня есть несколько новых комплектов собачек с пружинами.
вот это интересно, сколько хотите за комплект?
СообщениеДобавлено: 18.05.2012 08:26
что-то выглядит не совсем так - одна звёздочка?
Хотя кассету конечно можно поставить свою.
Надо подумать.
кассета туда не ставится. туда ставятся наборные звёзды.
моё мнение - думать тут нечего. смазать - дело пяти минут, если не спешить - десяти. ржи на хроме нет, пазы на барабане трещётки в идеале - звёзды шататься не будут, если будете хорошо затягивать. судя по пазам барабана втулка проездила от силы раза два-три, а то и того меньше. гораздо интереснее год её издания, хотя я катаюсь на такой же туристической втулке 91 г.в. и меня устраивает более чем, наверное хорошо прикатал.
присоединяюсь к вопросу
мои и не очень мои велы
СообщениеДобавлено: 18.05.2012 12:13
Изображения: 45
Olegello писал(а):
Влад К писал(а):
Вот такая:
Пойдет?
На взгляд - почти новая. :oops:
Цена - пересылка + сколько не жалко (прийдет, посмотрите, оцените...). :yes:
Надо подумать.
Да-а-а, чувствуется - Вы не совсем "в теме"... :sad:
Мое предложение - снимается ( одному из друзей понадобилась).
Ставьте Китай. :D
СообщениеДобавлено: 19.05.2012 21:19
Ставьте Китай. :D
К сожалению, в последний раз в руках эту конструкцию держал года 2 назад.
Детали мог забыть. Помню, что кассета снималась как одно целое и я её не разбирал.
Сейчас, к сожалению, посмотреть не могу физически - повреждена нога и хожу на костылях,
снять Спутник со стены проблематично.
В ожидании окончания больничного пришла мысль оживить велик и привести здоровье в норму.
Насчёт Китая - пока не знаю, если другого варианта не будет, то куда деваться.
Жду сообщения о собачках и пружинках.
СообщениеДобавлено: 20.05.2012 08:23
Изображения: 45
Сори, обозлился... :oops:
Кассету (-? здесь съемный барабан, кассета на С-ш) - снимать целиком не стоит - замучаетесь кучу мелких шариков потом на место ставить... На "Спутнике - все гораздо проще. Откручиваете крайнее аллюм.стопорное кольцо (у меня вместо него - доп.звезда на резьбе) и вставляете в пазы нужный набор звезд ( между ними проставочные кольца). И все. Сейчас разберу свою, отфоткаю и завтра выложу (сегодня не могу - на работе...).
PS. В Саратове есть неплохой парень :good: : Славка Никитюк http://vk.com/vyacheslav_fantom_nikityuk - занимается отечественными велами, контактный, грамотный... Скину-ка я ссылку на Вашу тему ему - может чем подсобит, поможет, подскажет...
СообщениеДобавлено: 20.05.2012 18:17
так я так вроде и делал всегда: откручиваю это крайнее кольцо (помню, что светлого металла, насчёт алюминия не уверен) - у него 2 диаметральные выемки и специальный ключ для него с двумя диаметральными штырьками - откручивается наоборот - против часовой стрелки.
После откручивания - ВСЯ КАССЕТА, неразъёмно, снимается сразу.
Да, там куча шариков, кажется на 2-х подшипниках, которые постоянно слетают.
У меня, даже кажется щас нет 100% комплекта этих шариков, после кажой разборки часть терялась - процентов 80-90 вроде оставалось.
При обратной сборке сажал эти шарики обычно на густой солидол - чтобы держались и не скатывались, и ставил на место кассету.
Может быть, всё-таки у меня такой особенный вариант - и наборные шестерёнки -
не единственный вид конструкции?
Я просто не помню щас, сама кассета разибрается на части или нет. Но она легко снималась именно как цельный блок.
спасибо, был бы признателен.
СообщениеДобавлено: 20.05.2012 19:30
Изображения: 59
Крайнее торцевое кольцо- сталь. Ключ не обязательно, можно наставочку+ молоток, тольк, сильно не свирепствовать :D
Сорри, тут наоборот, закручиваем против часовой- откручиваем по часовой
Kansas City Online Radio
Спасибо Всем! )))
СообщениеДобавлено: 20.05.2012 20:22
Что-то вы не в ту степь пошли...
Olegello, на спутникак и туристах стандартно шла задняя втулка с интегрированной трещеткой:
основание трещетки и втулка - одно целое.
В остальном конструкция трещетки стандартная.
При откручивании гайки-конуса с двумя дырочками, вы получаете доступ к внутреннему механизму с кучей мелких шариков, парой собачек с пружинками и тонкими проставочным кольцами, с помощью которых регулируется люфт.
При этом блок звезд снимается как одно целое, но ОН ТОЖЕ РАЗБОРНЫЙ.
Блок состоит из основания с прорезями-пазами (хорошо виден на фото от Влада К) и одетых на него звезд. с соответствующими выступами.
Последней одевается малая звезда, при этом есть 2 конструкции:
1) Малая звезда - это гайка - она навинчивается
2) Малая звезда - такая-же как остальные, после ее установки весь блок фиксируется стопорным кольцом, защелкивающимся в паз.
Start-road. Начало нового дня
Крокодил "Эрви"
Последний раз редактировалось GladArt 20.05.2012 20:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20.05.2012 20:25
Влад К писал(а):
...На "Спутнике - все гораздо проще. Откручиваете крайнее аллюм.стопорное кольцо...
О таком слышу впервые - может кто-то колхозил гайку, вместо сломанной малой звезды?
Крокодил "Эрви"
СообщениеДобавлено: 20.05.2012 20:32
да, конечно, зарапортовался ;-)
СообщениеДобавлено: 20.05.2012 20:39
да, именно так
я и не настаивал, скзал же - что точно не помню.
В принципе, за всё время ни разу не было необходимости разбирать кассету.
Хотя трещётку ремонтировал неск раз - стирались пружинки - ставил самодельные - сделанные из стальной жилки полевого кабеля. Но в последний раз, было это года 2 назад, фокус не удался - то ли жилка была не той жёсткости, то ли собачки стёрлись напрочь - трешётка отказала в дороге - пришлось домой идти пешком.
спасибо за информацию!
СообщениеДобавлено: 20.05.2012 21:30
Изображения: 45
Плиз, Olegello, не торопитесь с разборкой, завтра скину фотки - гляните. А-то GladArt меня совсем запутал... :oops:
СообщениеДобавлено: 21.05.2012 16:18
Изображения: 45
Разборка заднего блока звезд "Спутника":
Обратите внимание: крайнее слева - резьбовое аллюм.кольцо, либо резьбовая доп. звезда
Стандартный "Спутниковский" набор - ; звезды + алюм. кольцо.
Тоже самое, но вместо аллюм.кольца установлена 5 -я доп. звезда.
И чтобы собрать блок звезд аллюм.барабан сдергивать не надо - все элементарно собирается/разбирается за 3 минуты. :yes:
СообщениеДобавлено: 21.05.2012 17:29
Изображения: 59
Или стальное кольцо, внешний вид 1:1 :wink:
Спасибо Всем! )))
СообщениеДобавлено: 21.05.2012 18:32
Изображения: 45
...не знаю :sad: ..., ...стальных у меня не попадались :oops: , все аллюм.
[ Time : 0.311s | 27 Queries | GZIP : On ]
