| купити підлітковий велосипед |
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу 1, 2, Bce  След.
 Заголовок сообщения: вибрейки
СообщениеДобавлено: 20.05.2012 19:22
Уважаемые коллеги. вчера снимал вибрейки (в этом была необходимость) с вилки, и болты крепления выкрутились вместе с пивотами. с одной стороны, ничего страшного - так же и вкрутил обратно, с другой - будет время, когда мне эти тормоза перестанут быть нужными. вопрос - как выкрутить болт крепления из пивота - плоскогубцами-то резьбу пивота держать не станешь. есть ли какие - нибудь идеи?
:roadbike:
 Заголовок сообщения: Re: вибрейки
СообщениеДобавлено: 20.05.2012 19:26
Нагреть на конфорке, и выкрутить влегкую.
СообщениеДобавлено: 20.05.2012 19:30
т.е я правильно понял - нагреть пивот? или болт? но вот ведь незадача - поскольку это тектро, то пружина и регулировочный винт там в такой пластмассосой штуковине. если я нагрею тормоз на конфорке - испорчу, нет?
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 20.05.2012 19:32
Нагреть то, что является гайкой.
Но раз есть пружина и пластик - то не годится.
СообщениеДобавлено: 20.05.2012 19:42
более того, если бы был деор - то там часть вибрейка (как уж она называется по-науке - штанги или еще как) садится на пивот не до конца, узким гаечным ключиком можно было бы подлезть к пивоту и держать, а болт крепления открутить шестигранником, ну или нагреть, как Вы советовали - они то полностью металлические.
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 20.05.2012 19:54
Проникающую смазку нанести, можно несколько раз, можно утопить в смазке(без колодок). Постучать по нему чуть. На резьбу пивота накрутить 2 гайки и зажать их между собой, потом ключём за эти гайки держать, или в тиски зажать. Как то так.
Последний раз редактировалось TimeONLINE 20.05.2012 19:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20.05.2012 19:57
Можно вместо гаек зажать пивот в тисках через два брусочка достаточно твердой древесины.
СообщениеДобавлено: 20.05.2012 19:58
Или пластины мягкой меди.
СообщениеДобавлено: 20.05.2012 20:10
Ребята, спасибо, иду пробовать идею с контрагайками - она у меня промелькнула в сознании, но гуманитарное сознание отказалось придать ей завершенную форму. не получится с ними - на работе зажму в тиски через деревяшки - тоже классная рацуха. спасибо всем, что откликнулись.
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 20.05.2012 21:12
я закручивал по самое не хочу болт вместе с пивотом, потом откручивал болт (с чуть меньшим усилием, но все таки поддался), а потом ключом на 9 поддался сам пивот. как то так
Изображение мой конь
Расшифровка черного ящика
СообщениеДобавлено: 20.05.2012 21:31
спасибо, пробовал так - не получается.
:roadbike:
IOleg, можно использовать 2 гаечки, крепко стянутые на резьбе пивота, как захват, но об этом уже говорилось, а можно попробовать использовать фиксатор резьбы. Эта штука крепко хватается, по идее вредный болт должен выкрутиться, а пивот останется на своем месте в вилке.
Шарики для втулок
Изготовление велоинструмента
Подшипники для велосипедов
СообщениеДобавлено: 20.05.2012 21:43
спасибо,ну да, с контрагайками понятно, а что такое фиксатор резьбы? это ж Вы инженер, а я химик :)
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 20.05.2012 21:51
IOleg, ай-яй-яй, химику бы надо такое знать. :twisted:
Это такой химкомпаунд, который наносится на резьбу перед закручиванием, после дается время на застывание и резьба крепко фиксируется. Крепость схватывания бывает разная, от минимальной, до крайне сильной. Продается в автомагазинах (одел химии), базарах и т.д. Если интересно подробнее - гуглите, инфы полно. :yes:
Шарики для втулок
СообщениеДобавлено: 20.05.2012 21:55
дык я ж не хпи, а хгпи заканчивал, но теперь все понятно. я-то изначально думал, что это инструмент какой-то, а оказывается что-то вроде эпоксидки. надо попробовать, только найти такой, чтобы пивот в конце концов снять, чтобы не торчал. и авось кому понадобится. спасибо за деальное разъяснение
:roadbike:
[ Time : 0.121s | 28 Queries | GZIP : On ]
