| купить тренажер в украине |
 Заголовок сообщения: Re: мой крок Velosuper
СообщениеДобавлено: 31.03.2012 23:10
Наоборот, качай максимуму! /имеется ввиду максимально заявленное давление. Для шоссейных покрышек, как правило 8 bar/ Только высокое давление и спасает шоссейную резину от проколов (но резина с мягким составом, как ни крути качай - ловит мелкие осколки).
PS: Кстати, ворос к шоссейникам. Какие из бюджетных (100-150 грн) шоссейных покрышек наименее прокалываемые? Езжу на "детонаторах". Всем хорошая резина... Кроме того, что осколки ловит, как-то уж слишком часто.
СообщениеДобавлено: 21.05.2012 13:11
очередная обновка. :smile: поставил заднюю перекидку. сора... хотел тут взять компаньолу ксенон, но говорят что не подойдет.. взял с средней лапкой, с короткой малавато оказалось.2624 2 дня возился с настройкой, но перекидывает даже лучше чем асера. правда 300 грн... :sad:
Красный зверь Velosuper
шоссейный карбончик FRW
шоссер Lazarin
СообщениеДобавлено: 21.05.2012 15:46
rexikk71 писал(а):
поставил заднюю перекидку. сора... 2 дня возился с настройкой, но перекидывает даже лучше чем асера. правда 300 грн... :sad:
Сора хорошо перекидывает. Если велосипед прогулочный, а не соревновательный, то нет смысла ставить выше. (Ну, разве что, ПОНТЫ)
Старт-Шоссе из Таллина
Steel is Real!
СообщениеДобавлено: 22.05.2012 06:06
Lupus_Nocturnus
Vittoria Zaffiro II 700х25 , $17 ,признано самымой крутой дешевой резиной у нас,встроенная антипрокольная лента,высокая износостойкость, бьёт некоторые бренды по цене раза в два больше.
СообщениеДобавлено: 22.05.2012 12:05
велик универсальный. :smile: но конечно не соревнуюсь. только дороги местами такие.... :facepalm:
теперь буду на моноблоки копить...
шоссер Lazarin
СообщениеДобавлено: 14.07.2012 21:53
как я поборол рулевую. эту модернизацию пришлось делать вынуждено. :sad: разобрал вилку и увидел сильную выработку. и в чашках и на конусе. а дальше начались муки выбора. :sad:
1. попробовать восстановить старую.
2. выточить такие же детали.
3. купить импортную и переделывать как многие тут делают
4. найти от стартона.
наконец решился. выбрал готовую. и решил переделать. здесь конечно описано много способов. вот как делал я. хотел конечно купить недорогую, но не нашел, поэтому купил рулевую ВВВ на пром подшипниках. я хотел сделать так, чтоб оставить резьбу на вилке родную. и это получилось. правда при помощи знакомого токаря. :oops: что пришлось переделать.
1. конус который ставиться на вилку пришлось немного растачивать. посадочное место было немного меньше.
2 под чашки подложил фольгу.
3. самое главное наверное. гайка. там оказался не только не тот шаг резьбы, а и немного меньший диаметр. и это оказалось очень хорошо. токарь немного расточил гайку и нарезал резьбу как на вилке. :smile:
контргайку использовал родную. кстати, Саша( так зовут токаря) сказал что материал из которого сделана рулевая довольно прочный. и на алюминий не похож. сказал что похоже или на белую нержавейку или титан. тяжело обрабатывался. конечно насчет титана я сомневаюсь. кто знает что туда намешали? :shock:33913392
спасибо Димычу за вдохновение в выборе вариантов. :friends:
шоссер Lazarin
СообщениеДобавлено: 12.08.2012 23:38
Хорош! :) Особенно понравилась приспособленная рулевая и индексные нарамные манетки. Все очень гармонично и выглядит легким на подъем :yes:
СообщениеДобавлено: 13.08.2012 15:39
спасибо. :oops: :friends:
шоссер Lazarin
СообщениеДобавлено: 30.10.2012 14:26
вот, опять обновки.. :smile: наконец то дошли до меня дуалы... :smile: правда пришлось менять почти всю трансмиссию. потому что дуалы на 9ск. но я не жалею. правда теперь у меня винегрет а не групсет. :sad: хоть все и работает хорошо. мож наклейки посдирать и наклеить одинаковые? :D сейчас стоят дуалы ультегра, прекидка сора, кассета на 9ск,цепь заменил на 9ск шимано и купил другую преднюю перекидку тиагра. а система осталась старая и хорошо работает с 9ск цепью. :smile: хоть и хватало мне 8ск, но на 9ск почему то стало приятнее ехать... и купил вилсет акен(италия) может и круто для крока, но хочеться хуже чем болит... все таки разница в колесах чувствуеться. вилсет стал без проблем. разве что покрышки еле натянул :eek: вилсет под барабан шимано. промподшипники вроде. и вроде удары держат неплохо. правда я не очень их испытываю. колеса решил купить после того как стал ездить с нашими ребятами на тренировках. есть знакомы. выступают и неплохо. я то правда для здоровья и удовольствия. целей выступать не преследую.. :D так что я в роли детского сада там... :D когда они начинают ехать в своем темпе, то я вижу их красивые.....спины.... :D но вот даже с горки от меня уезжали как от стоячего. не крутя педали. вот и решил попробовать другие колеса. конечно врядли угонюсь. там все таки карбоновый кольнаго и мавик из серьезных групп :sad: , но все равно по сравнению с диоровскими втулками большая разница.
Фото-1.jpg [ 186.69 КБ | Просмотров: 4103 ]
Фото-2.jpg [ 190.68 КБ | Просмотров: 4103 ]
Фото-3.jpg [ 180.78 КБ | Просмотров: 4103 ]
Фото-4.jpg [ 193.06 КБ | Просмотров: 4103 ]
Фото-5.jpg [ 199.24 КБ | Просмотров: 4103 ]
Комментарий к файлу: это кольнага. фотка на ходу.
Фото-6.jpg [ 75.07 КБ | Просмотров: 4103 ]
шоссер Lazarin
СообщениеДобавлено: 30.10.2012 14:41
pitbrit писал(а):
Lupus_Nocturnus
Спасибо. Вот только в Харькове они редкость. Да и малость дороговаты, как для крока. Хотя, сейчас и "Максисы" - уже около 15$...
СообщениеДобавлено: 30.10.2012 22:07
Изображения: 100
rexikk71 обновки супер! Якщо не секрет, вілсет в скільки обійшовся?
pitbrit писал(а):
Lupus_Nocturnus
Точно, я теж поклав око на модель Vittoria Rubino Tyre Профіль протектора дуже цікавий. Завядки такому профілю, по ідеї, тертя має бути меншим. Побудую новий крок то взую обов"язково його в ці покришки.
Старт-шосе "Сталевий олень"
Старт-шосе "Скорпіон"
СообщениеСообщение было удалено | 30.10.2012 22:19.
СообщениеДобавлено: 30.10.2012 23:19
pitbrit писал(а):
Lupus_Nocturnus
не секрет. вилсет купил за 1150грн. :eek: дуалы б.у конечно 600грн.кассету тож б.у брал 150грн. цепь110грн.
шоссер Lazarin
СообщениеДобавлено: 30.10.2012 23:30
Изображения: 100
Дякую. Просто я хотів купити вілсет за штуку але засумнівався в доцільноті. Тепер знову хочу :) але вже замовив обода вайнман дп18. Ага, збираю новий крок :)
СообщениеДобавлено: 31.10.2012 00:07
я тоже сначала хотел собрать отдельно колеса. но так получалось дороже :sad: а за вилсет сомневался станет ли все нормально...но слава богу... :smile: а Вам удачи в начинаниях. интересно глянуть...
шоссер Lazarin
[ Time : 0.424s | 30 Queries | GZIP : On ]
