| купити скейтборд |
 Заголовок сообщения: Вопросы по втулке и по ободу
СообщениеДобавлено: 20.05.2012 21:16
1. Должен ли быть пыльник между рамой и шатуном в месте педальной втулки (см. фото). Вроде бы резьба там есть, но никакой защиты от песка и туда уже попал песок, но хруста пока что нету.
2. В ободах внутри вложена какая-то зеленая лента. Она отслоилась и уже 2 раза порезала мне камеру. Один раз за 15 км от дома даже латок и запаски небыло. Слава Богу, незнакомый человек помог - и латок дал и клея и час времени уделил, теперь без запаски и латок не выезджаю. Пока что нашел временное решение - обмотал камеру тканью. Что можно предпринять? Такая лента нормальная отдельно продается?
DSCN2240.jpg [ 66.25 КБ | Просмотров: 2306 ]
DSCN2242.jpg [ 83.51 КБ | Просмотров: 2306 ]
DSCN2319.jpg [ 61.55 КБ | Просмотров: 2306 ]
DSCN2320.jpg [ 61.2 КБ | Просмотров: 2306 ]
 Заголовок сообщения: Re: Вопросы по втулке и по ободу
СообщениеДобавлено: 20.05.2012 22:14
1. Пыльник там не нужен. Резьба не вращается во время работы. Там хрустеть не будет.
2. Лента называется флиппер, есть во всех веломагазинах. Главное выбрать свой размер.
СообщениеДобавлено: 20.05.2012 22:26
вместо флиппера два слоя изоленты и все норм.
СообщениеДобавлено: 20.05.2012 22:49
флиппер нужно брать не самый дешевый - швальбу, например, поскольку берешь надолго, ни в коем случае никаких слоев изоленты - хот двух, хоть трех - когда набьешь в камеру 4 - 4,5 атмосфер - поймешь, почему я так говорю. ну и, конечно, никакой ткани. каретки, как правило, на промах, промы сами по себе закрыты пыльниками, поэтому бояться, что туда что-то попадет, не нужно, равно как и пытаться мыть такие части, как втулки, каретки, вилки, в мойке под давлением.
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 21.05.2012 07:45
На шоссейнике флипер из 6 слоев скотча и 8 атм в покрышках. Что я делаю не так?
СообщениеДобавлено: 21.05.2012 07:58
А у кого-нибудь такое случалось с флиппером? Хотелось бы выяснить причину.
СообщениеДобавлено: 21.05.2012 09:48
Изображения: 12
может скотча много? :wink:
tacyclopedia - telegram
tacyclopedia
СообщениеДобавлено: 21.05.2012 09:53
Изображения: 12
ну херовастенький тебе флиппер достался судя по всему, бывает.
сними его, мелкой шкуркой пройдись по кромке, установи на место, и замотай изолентой - пара слоев
tacyclopedia
СообщениеДобавлено: 21.05.2012 10:09
а все обода требуют флиперов???
viewtopic.php?f=23&t=127793
СообщениеДобавлено: 21.05.2012 10:29
Изображения: 12
бескамерные не требуют
tacyclopedia
СообщениеДобавлено: 21.05.2012 10:32
к примеру. Мач рджи проджект необходим флипер?? клинчерный обычный
СообщениеДобавлено: 21.05.2012 10:41
Изображения: 12
если камера, будучи накаченной, имеет возможность соприкасаться с кромками отверстий под нипеля в двухполочном ободе, или с самими нипелями в однополочном ободе, то флиппер необходим.
tacyclopedia
СообщениеДобавлено: 21.05.2012 13:31
Насчет восьми не знаю,на мтб обычно четыре, но что-то мне подсказывает, что флиппер будет по дешевле 8слоев изоленты,так что экономика длож :smile: на быть экономной
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 21.05.2012 15:09
Просто не покупайте такую дорогую изоленту :D
У меня на одном колесе прозрачный узкий скотч слоёв в 5-6 наверное... Собирал колесо ночью, и флиппера в хозяйстве как раз не оказалось. Ничего, живой пока. Колесо - шоссейное, там поболе 4-5 атм будет.....
СообщениеДобавлено: 21.05.2012 15:13
Изображения: 12
:good:
tacyclopedia
[ Time : 0.112s | 29 Queries | GZIP : On ]
