| велосипеди mongoose |
 Заголовок сообщения: Как снизить общий вес вела?
СообщениеДобавлено: 18.05.2012 08:20
Недавно приобрёл своей девушке вот такое чюдо,украинско-тайваньских конструкторов.Агрегат тяжеловат,несмотря на алюм.раму.Вопрос,как снизить общий вес без особых затрат и значительных конструкторских изменений???
Производитель: Winner (Украина). Велосипеды Gladiator серии All Mountain предназначены для езды по любому типу дорог. Характерными особенностями велосипедов этой серии являются: упрочненная трапециевидная низкая рама; поднятая каретка для увеличения клиренса в уровень с втулками; цепная передача, оборудованная переключателем скоростей, обеспечивающим даже пониженную передачу, что облегчает подъем; вперед вынесенный руль относительно рулевой стойки на 10-12 см. Надёжность велосипеда ставится на первый план — все узлы и стыки на раме усилены. Так что если вам не по душе спокойные пргулки, этот велосипед доставит вам много приятных ощущений.
Характеристики Winner Gladiator: Рама: МТВ, профилированная Алюминиевая Размер: 19" Вилка: амортизированная CH-381 Тормоза: перед.зад.: Дисковый Механический RDM2,0 Шатун: PROWHEEL алюминий Переключатели: SHIMANO TOURNEY Манетки: SHIMANO МОНОБЛОК ST-EF-51 (Автоматы) Каретка: Картридж NECO, пром. Подшипник Обод: Weinmann TAURUS дисковый, двойной Покрышка: 26х1,95, KENDA KINETICS Втулка передняя: Алюминий, QUANDO, Эксцентрик Втулка задняя: Алюминий, QUANDO, Гайка.
 Заголовок сообщения: Re: Как снизить общий вес вела?
СообщениеДобавлено: 18.05.2012 08:49
какая прозрачная реклама, однако :smile:
самое главное сменить все болты на титановые. с этого стоит и начать :D
а если серьезно, то пройдитесь по основным узлам: колеса (Вы их сможете в будущем на новый вел поставить), вилку (но это уже сравнительно дороже, единственный плюс, что Вы сможете её использовать на новом веле) и т.д.................. в общем хотите облегчить - подбирайте более легкие компоненты.......... чтобы потом их переставить на новую раму :smile:
Tempora mutantur, et nos mutamur in illis
СообщениеДобавлено: 18.05.2012 11:47
Если говорить обективно то:
1. Переобуть (замена резины на более легкую и катящую). по умолчанию там каждая покрышка около кг.
2. Открутить все лишнее (подножки защиты всякие и прочий хлам), если есть.
3. Возможно поменять вилку на жесткую. То что там стоит является демо вилкой весом около 2,5 кг. Жесткая вилка позволит сбросить 1-1,5 кг.
4. Еще из того что ничего не стоит насверлить дырок в зведах.
Имхо. Больше ничего не сделать, иначе прощу купить другой.
Двічі не вмирати.
СообщениеДобавлено: 18.05.2012 11:54
В таких велосипедах, несмотря на алюминиевую раму, другие детали могут быть вполне железными, например: руль, подседельная труба, шатуны.
А вообще, чтобы заметно снизить вес, заменой одной-двух деталей не обойтись.
СообщениеДобавлено: 18.05.2012 13:15
Изображения: 112
диски снять, вибрейки поставить (если рама/вилка позволяют).
СообщениеДобавлено: 18.05.2012 13:27
Насчёт покрышек согласен полностью - это в первую очередь(и не дорого). А всё остальное - со временем, потому что уже достаточно дорого. Я себе поставил MaXXis Flyweight 330, сразу больше кило выиграл. Дальше вилка(воздух или ригид), седло, руль, подседел, тормоза Ви-брейк(если не планируете более-менее экстремального катания). Но это уже нужно вложится...
Это как вопрос: Вот купил москвич, но что то он медленно ездит. Хочу что бы как феррари. Что можно сделать и сильно не потратиться?..
СообщениеДобавлено: 18.05.2012 15:29
Да,думаю это хорошие идеи сменить резину и тормоза,как раз имею в наличие старинькие Rubena,почти что слик=)и пару тектровских тормозов.Попробую сменить,надеюсь разница будет ощютима!
СообщениеДобавлено: 18.05.2012 16:04
Сделать из него сингл спиид,снять всё лишнее и высверлить что тольковозможно, единственный вариант беззатрат и замен.
СообщениеДобавлено: 18.05.2012 16:14
Сделать из рамы решето как вариант :D
СообщениеДобавлено: 18.05.2012 16:18
Обода только под диск не вздумайте ставить вибрейки.
Но на тормозах вес не выиграть. Тут скорей вопрос надежности и безопасности. На такие велосипеды по умолчанию ставят муляж дисковых тормозов и самое дешевое оборудования потому реч о экстриме ити не может в принципе.
Нормальная вилка стоит больше чем этот велосипед.
Двічі не вмирати.
СообщениеДобавлено: 18.05.2012 17:30
Вилка воздух будет стоить также как этот велосипед. Ну и слишком большой список на замену получается - выйдет в два раза дороже уже чем этот велосипед купил. Лучше покатайся особо не вкладываясь в вел и придет понимание какой комплектации следующий вел себе собрать/купить, а этот продать как есть потом. Всё ИМХО
Вел: SCOTT Spark 10 custom
СообщениеДобавлено: 18.05.2012 21:43
странно вообще что рама алюминиевая. был у меня когда-то, сто лет назад гладиатор. стальной он. и нет там ни капельки алюминия)
Велодоктор О936641ОО5
СообщениеДобавлено: 19.05.2012 01:11
Это новый гладиатор 2012 года,рама сплав алюминия 6061.
СообщениеДобавлено: 21.05.2012 16:13
Дружище, оставь эту затею вообще
т.е. даже не заморачивайся ни на минуту
эти дровишки /прости плиз меня/ не стоит
облегчать. История эта стоит ацки дорого,
но результата не будет ни какого (( увы.
катить он лучше не станет, ни весить меньше
Катайтесь как есть - в будущем купите что нибудь
дорогое, брендовое ))
Макс
ПС максимум надо отрегулировать момент затяжки конусов во втулках,
смазать их, настроить все механизмы переключения и т.п. - все имхо
ПС2
эти рамы так и да алюминиевые, но это не значит, что они легкие. То, что
они тяжелее многих стареньких брендовых хромомолибденовых - точно.
[ Time : 0.118s | 27 Queries | GZIP : On ]
