| купити велосипед Київ |
СообщениеДобавлено: 21.05.2012 20:12
Изображения: 59
Влад К писал(а):
vox382 писал(а):
Тоже самое, но вместо аллюм.кольца установлена 5 -я доп. звезда.
Или стальное кольцо, внешний вид 1:1 :wink:
...не знаю :sad: ..., ...стальных у меня не попадались :oops: , все аллюм.
Точно есть, вел ХВЗ, В-541, 69г.в., кольцо сталь 100% :smile:
Kansas City Online Radio
Спасибо Всем! )))
СообщениеДобавлено: 21.05.2012 22:16
А вот второй вариант:
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Взял от сюда: http://trin-3-trin.livejournal.com/200908.html
Start-road. Начало нового дня
Крокодил "Эрви"
СообщениеДобавлено: 21.05.2012 22:42
GladArt
А разве это не одно и тоже? Только барабан на втулке остаётся и нет гемора с высыпающимися шариками.
СообщениеДобавлено: 22.05.2012 01:34
у GladArt втулка со стопорным кольцом, вон он его отвёрткой на фото ковыряет :twisted:
мои и не очень мои велы
СообщениеДобавлено: 22.05.2012 06:05
Изображения: 45
Да был такой вариант, как у GladArt"а, но более поздний, судя по фотке в теме, здесь все-же с кольцом (чуть не написал аллюм.кольцом - vox382 меня засмущал :oops: )
СообщениеДобавлено: 25.05.2012 20:39
Здраствуйте, я и есть тот самый- Славка Никитюк..если требуется помошь то черканите сюда или в личку, буду рад помочь, обращайтесь! ) :smile: :mad:
СообщениеДобавлено: 10.06.2012 11:49
Добрый день, Слава, буду рад познакомиться. Мой e-mail: ua4cif (at) mail ru
СообщениеСообщение было удалено | 10.06.2012 11:55.
Причина: не туда записал
СообщениеДобавлено: 19.06.2012 11:42
RomanSh писал(а):
Вот. Мой спутник. Обода родные, а вот втулки заменил на купленные на базаре.
Хотел купить на базаре заднюю втулку + кассету Shimano, чтобы поставить на свой ХВЗ Спутник.
Но столкнулся с такой проблемой.
Предварительно обмерил родную заднюю втулку на Спутнике.
Оказалось, что расстояние между точками крепления у задней втулки равно 115мм.
Соответственно, на самой задней вилке расстояние между местами крепления - максимум 120мм (она гнётся в небольших пределах). Высота 4-скоростной кассеты Спутника - 18мм (расстояние между самой большой и самой малой шестернёй)
А у современной втулки расстояние между точками крепления - 135мм.
Соответственно, высота 6-скоростной кассеты Shimano (самой маленькой из имеющихся) - около 30мм.
То есть, современная втулка не влезет по размерам в заднюю вилку.
Кто-нибудь сталкивался с этой проблемой и как её можно решить?
СообщениеДобавлено: 19.06.2012 13:53
Да все сталкивались)))
Разгибать задние перья. Гнутся они хорошо.
По простому: руками и ногами на глаз.
По правильному: с нитками (резинками) и деревянным брусом, вот вам ссылочка:
http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=31&t=27409
Крокодил "Эрви"
СообщениеДобавлено: 19.06.2012 22:14
спасибо, очень ценная информация.
Правда, так до конца и не понял - гнуть вилку симметрично относительно оси или делать перекос. Наверно, зависит от количества передач в кассете
СообщениеДобавлено: 19.06.2012 22:35
Симметрично, а колесо выставляешь по центру зонтом спиц
На всяк случай: http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=27&t=8701
Крокодил "Эрви"
СообщениеДобавлено: 19.06.2012 23:01
а эта идея просто тянет на Нобелевку ;)
И ещё вопрос - перед разгибанием вилки перемычку наверху задней вилки наверно обязательно разрезать, а потом наваривать шайбу-проставку?
СообщениеДобавлено: 19.06.2012 23:45
эта идея реализована на всех велосипедах с трещеткой/касетой на задне втулке :D
А резать там ничего не надо и уж тем более варить, я бы скорее наоборот перехватил какой веревкой-жгутом чуть пониже перемычки, чтоб ненароком не оторвать пайку (были такие случаи).
Единственное что - потом нужно дропы подправить, чтоб параллельно стояли. Воспользуюсь илюстрацией из соседней темы:
Тумановский писал(а):
Схематично. Красным - перья. Черным - дропауты.
I - картина, когда разогнули перья
II - когда подогнули дропауты.
Надеюсь, суть стала понятной.
Крокодил "Эрви"
СообщениеДобавлено: 20.06.2012 09:21
Про идею со жгутом - спасибо.
Про сохранение параллельности дропаутов я понял уже из чтения других материалов на эту тему.
Единственное, что смущает - отогнутая таким образом труба будет в напряжении на изгиб, что наверно не очень хорошо для прочностных характеристик?
И она будет стремиться вернуться в исходное состояние или "привыкнет" к новому положению?
Кто-то в другой ветке высказал мысль, что разрезанная перемычка с вваренной вставкой играет роль ограничителя, который не даёт перьям вернуться назад? Но как я понял, это лишнее?
[ Time : 0.104s | 28 Queries | GZIP : On ]
