| Formula велосипед |
 Заголовок сообщения: Re: Крокодил Спорт
СообщениеДобавлено: 23.06.2011 00:22
Single
СообщениеДобавлено: 23.06.2011 01:58
сними это седло,и отдай детям,а насчет покраски
снимаеш старую краску ,чистиш обезжириваеш
наносиш первый слой праймера,сушиш2-3 дня наносиш 2й тоже самое,можно 3й ,тоже самое с краской,в праймер можно подмешать колорант тогоже цвета что и выбранная краска,лучше будет укрывать.удачи.
СообщениеДобавлено: 24.06.2011 04:53
Седло временное,а насчет покраски пасибо.Вчера поставил тормоза,вечером выкину фотки
СообщениеДобавлено: 09.09.2011 05:43
Приношу свои извинения за долгое отсутствие:ноут накрылся.
Собрал своего спорта до конца
Вот собственно фото:
Фото0284.jpg [ 44.32 КБ | Просмотров: 2585 ]
Сразу поставил переключатель задний,но так как не нашел нарамных переключателей получился пока сингл.
Но ездить пока толком не ездил,покрышки под моим весом просаживаются до половины,давление 5 атм.покрышка 700*32 камера 700*35 что не хватает незнаю.Кстати вес мой 128кг.
СообщениеДобавлено: 09.09.2011 06:43
поставь покрышки 28 с высоким давлением,100
psi и выше,опусти руль ниже паралельно раме,ручки подними выше и гоняй держась за ручки хватом сверху.удачи.
СообщениеДобавлено: 09.09.2011 08:35
Обод заднего колеса с белыми квадратиками, а передний - нет.
Асимметрично.
Крокодил из "Южной Пальмиры"
viewtopic.php?f=31&t=45810&start=0
СообщениеДобавлено: 10.09.2011 05:04
Пасибо за совет,а что такое 100psi?
СообщениеДобавлено: 10.09.2011 12:10
Под ручками же резинок нет. Руки будут в мозолях.
а что такое 100psi?
Примерно 7 атмосфер. Давление воздуха.
СообщениеДобавлено: 10.09.2011 21:29
а что такое 100psi?
А точно - 6,804 Атм.
СообщениеДобавлено: 11.09.2011 21:42
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 11.09.2011 22:38
сичас буду выдавать - сикретную тайну:
для тех кто страшица Больших Мозолистых Рук -
мотая ленту на руль захватываеш ручки тоже
потом береш старую камеру 700/25 и отрезаеш куски 1.5см толшиной,одеваеш на ручку внахлест,
приближаясь к рулю получается капюшончик с насечкой,и рука нескользит и пружинит,можно конечно купить оригинальный, но это пусть капетолисты с жиру бесятса.
СообщениеДобавлено: 22.05.2012 09:58
Всем доброго времени суток.Наконец то был пробный заезд 22 км.Велосипедом доволен но проблему с тормозами пока не решил.Покрышки поставил Maxxis 622*23 накачал 7.5 атм.реально выдерживает.За зиму немножко подверг полной перекраске,порошковая все же лучше намного.Также сделал звезду 42Т на шатуны,получилась даже ничего.Заменил вынос,подсидел,руль прямой укороченный,тормозные ручки Tektro.Вечером попытаюсь выложить фотки.Хочется выразить искреннию благодарность форуму за помощь.Ваш форум меня вдохновил на многое новое Спасибо.
СообщениеДобавлено: 22.05.2012 17:03
LordOfSun писал(а):
reborn.dp
я имею ввиду на подседельной надпись
Там написано SINGLE :smile:
СообщениеДобавлено: 24.05.2012 17:42
Вот и обещанные фотки :D
Фото0005.jpg [ 236.38 КБ | Просмотров: 2368 ]
Фото0006.jpg [ 217.63 КБ | Просмотров: 2368 ]
Фото0007.jpg [ 200.49 КБ | Просмотров: 2368 ]
Комментарий к файлу: Самопальная звезда
Фото0008.jpg [ 224.91 КБ | Просмотров: 2368 ]
Фото0009.jpg [ 188.76 КБ | Просмотров: 2368 ]
Фото0010.jpg [ 189.74 КБ | Просмотров: 2368 ]
СообщениеДобавлено: 27.05.2012 10:27
Как звезду делал?
Надписи на раме - наклейки или краска?
[ Time : 0.155s | 29 Queries | GZIP : On ]
