| спальники украина |
СообщениеДобавлено: 19.05.2012 15:20
На тревеле есть подобная тема (КВН завел). Написал для нее обзор своего видения вопроса.
Тем более, что сам собрался сшить (вернее мне сошьют). Подумал, что может быть тема самодельных палаток на трекинковых палках может быть интересна кому то и сдесь.
Предлагаю, обменяться мыслями и идеями! При желании можно встретиться.
Экстрим группа "Славянский Эдельвейс"
СообщениеДобавлено: 19.05.2012 15:22
И так начинаю:
Предлагаю обсудить еще следующие позиции по конструкциям палаток:
1. Классический домик. Только без срезанных краев. Как у Алексики. Срезанные края - не столько материала сэкономим, сколько оттяжек добавим (4-6 шт, с колышками). И двухслойную. Можно с двумя небольшими тамбурами. Спереди и сзади. Можно с одним спереди.
Полагаю, что домик следует ставить начиная с двушки. Спальня спереди не уже чем 95 см. Иначе вы лазить будет не удобно. При больших палатках будет гораздо удобнее.
2. На 2-х, 2-х местных вариантах логично, по крайней мере со стороны входа вместо одной трекинговой палки использовать две, наклоненных одна к другой. Сзади, если там нет второго тамбура - на одной палке, если есть на двух. Выход удобнее, да и конструкция более жесткая. Одноместный вариант смысла не имеет - надо минимум 3 палки... Более большой такая палатка быть не может, ее размер - ограничивается длиной палок...
3. Другой вариант увеличения входа. Имеет смысл на двушках. Палатка с двумя выходами и тамбурами, спереди и сзади. Но палки не по центру, а смещены от центра. Причем не симметрично,относительно друг от друга, а ассиметрично! То есть получилась диагональная палатка - домик. Если непонятно - могу склеить макет...
4. На двух трекинговых палках, но сбоку, с двумя выходами и маленькими тамбурами. То есть вариант типа Cтеша. Палки отодвинуть ближе к голове, заодно выход будет побольше, палки не будут мешать выходу. Шесть колышков по концам и 4 на оттяжки. Прогнозируемый вес на двушку 1200-1450 (в зависимости от типа ткани).
Как вариант можно тамбура полностью или частично интегрировать в спальню, этот вариант можно вообще довести до альпиниского. Размер тамбуров - думаю см 50.
Минус: с более пологой стороны хуже будет сбегать вода и может скапливаться снег. Относительно классического домика, за счет двух тамбуров такая конструкция
будет чуть тяжелее. Правда лучше вентиляция...
5. Диагональная двускатная палатка, с боковыми выходами.
УСТРАНИТЬ ФАКТОР ПОЛОГОЙ СТОРОНЫ в Стеше - думаю можно следующим вариантом. На этой версии палатки выходы параллейны. Соответственно на пологой стороне будет скапливаться снег. А теперь развернем выходы - ассиметрично! Получим диагональную, двускатную палатку с боковыми выходами... Да шить будет чуть сложнее. Но все равно проще, чем на дугах даже... Если надо в понедельник склею макет...
Думаю, что варианты 4 и5 следует делать для палаток вместимостью 1,5-3 человека. Одноместный вариант - не стоит. Лишний вес тамбуров! Для одноместных вариантов - есть другие идеи...
Большие версии (4 местные) вариантов 1 и 4, 3 и 5 по сути одно и тоже... (3 и 5 диагональные).
Требования ко всем этим типам палаток - возможность установки путем растягивания на веревке между двумя деревьями...
По позициям которые не ясны могу сделать макеты, или чертежи, для общего понимания...
[email protected]
СообщениеДобавлено: 19.05.2012 18:59
Собственно, исходные темы - там информации побольше :)
http://travel.org.ua/forums/viewtopic.php?t=79469
http://travel.org.ua/forums/viewtopic.php?t=78300 - это по дуговым
http://slazav.mccme.ru/sn/pal.htm
just for fun :)
http://ls-online.livejournal.com/
СообщениеДобавлено: 19.05.2012 21:57
Л.С.!
Спасибо за ссылки! Слазав вообще раньше вроде не видел...
СообщениеДобавлено: 20.05.2012 17:01
В отношении дуговых внимательно прочитал всю тему. Подобные мысли есть и у меня...
Какой должна быть палатка на дугах?
Двушка. Ширина 100 см, кому то 120 (разные модели). В 1-м случае 6 колышков + 4 оттяжки, во втором случае 8 колышков и четыре оттяжки.
Четыре колышка круглых, остальные трехгранные.
Конструкция - крест. Так лучше будут стекать осадки. Меньше вес, достаточная прочность.
Высота - 95 см, кому то 105 (разные модели)
длина 215.
Дуги сверху на крючочках типа Фериновских, спальня подстегивается к верхнему тенту как Фьорд Нансене.
три сезона, низ ткань, верх сетка, четыре сезона - ткань (на входе москитка дублирована с сеткой).
Выход сбоку, тамбурами можно пожертвовать, а вот выходов сделать можно два (разные модели).
Фишка как на одной из моделей пингвина - спальня со стороны вентиляционных отверстий растегивается и можно закрыть - открыть вентиляцию не выходя из палатки.
Не забыть полочку.
Альпинискую версию 4-х сезонную следует сделать на дугах не менее 9,5 мм (можно и 11мм). 3-х сезонную 8,5-9,5 мм
На альпинискую версию, с боков( возле входов) можно предусмотреть крепление трекинговых палок.
Во всяком случае Я хотел бы, что то подобное себе сшить, при условии, что вес ее должен быть меньше маунтин хардвие (1970)...
СообщениеДобавлено: 22.05.2012 18:45
Господа!
Кто подскажет где можно купить крючки или защелки для палатки. Имеется ввиду те, с помощью которых спальня пристегивается в дугам?
[ Time : 0.068s | 17 Queries | GZIP : On ]
