| купити велосипеди Харків |
 Заголовок сообщения: Re: Велокомпьютер ASSIZE AS-411
СообщениеДобавлено: 26.05.2012 22:36
а разве они похожи, у меня AS- 4000 приходится
включать в ручную, наверное это сделано для экономии батареи!
СообщениеДобавлено: 26.05.2012 22:48
krasivchikas писал(а):
Здраствуйте, про велокомпьютеры я начитался много, зделал определенные выводы.
Решил купить ASSIZE AS-411.
Так вот чтобы не повторяться,что можете посоветовать по експлуатации, к примеру не попадать в сильный дождь и т.д..
Хотелось бы конечно услышать именно владельцев именно етой модели, но общие рекомендации будут весьма кстати, и вообще про велокомпьтеры AS.
Кстати много написано о том что в них быстро батарейка садится, и при замене збрасываются все показатели, так может быть сразу поставить хорошую батарейку.
Заранее спасибо.
поскольку Вы уже приобрели комп, то нет смысла писать о том, хороший он или плохой - это признак дурного тона, хотя некоторые не стесняются давать комментарии по этому поводу. поповоду дождя - спрашивать у продавца, смотреть в инструкцию или на официальном сайте. по поводу батареек - в любом компе при смене элемента питания сбросятся настройки и данные - ну и что тут такого. как правило, все они работают на литиевых батареях с достаточным по крайней мере на сезон, ресурсом. у меня работает второй год, батарейку менял только в датчике, который на вилке закреплен. так это с учетом, что у меня беспроводной. проводной-то меньше батарейки кушает.
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 26.05.2012 23:00
В инструкции к моей Сигме-906 написано, что при смене элемента питания придется заново установить только текущее время - все остальные данные (пробег, таймер, километраж текущей поездки, окружность колеса и т.п.) сохраняются.
Когда менял батарейку в первый раз (хватило на 3 года) - таки да, ничего не сбросилось.
Но это - так, в порядке оффтопика - потому под spoiler-ом.
СообщениеДобавлено: 26.05.2012 23:04
я не утверждал, просто логика подсказывала, что если нет питания - нет и информации. очевидно, какуюзто штуку выдумали. я в своем еще не менял и не могу ничего определенного сказать, поэтому высказал, как предположение. хотя нет, как утверждение, придется забирать слова обратно, сорри :cry:
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 27.06.2013 11:31
Отъездил с данным компом сезон. Всё отлично, проблем не было, считал точно. Но на второй год перестал считать. Тоесть, когда начинаешь ехать, он не пробуждается. Замена батарейки не помогла. Подскажите плз, в чём может быть проблема?
СообщениеДобавлено: 09.07.2013 11:25
Сними комп с базы, попробуй замыкать на нем контакты чем-нибудь металлическим - если будет показывать вращение, значит с компом все в порядке и проблема в плохом контакте с базой или датчике на вилке. Может просто магнит на спице сдвинулся.
СообщениеДобавлено: 08.06.2019 22:07
Добрый вечер. Такая проблема велокомпьютер ASSIZE AS-820 перестал показывать скорость. Цифры на дисплее компьютера отображаются- элемент питания в порядке. Снимал с базы замыкал контакты пинцетом цифры меняються, провод от базы к датчику был перетёрт пропаял, прозвонил тестером нормально, зазор между датчиком (герконом) и магнитом на спице нормальный 4 мм. Контакты на базе компьютера зачистил. Кручу рукой колесо цифры на дисплее компьютера не меняються- еду на велосипеде тоже самое. Где ещё искать неисправность?
СообщениеДобавлено: 08.06.2019 22:29
Стоит попробовать проверить датчик другим магнитом. Бывает, что магнит размагничиваетсяЕсли геркон в датчике щелкает, а цифры все равно не меняются - скорее всего проблема все же в проводе.
СообщениеДобавлено: 08.06.2019 22:53
Такое может быть пайка проводу не всегда помогает?
СообщениеДобавлено: 08.06.2019 22:59
Если он, к примеру, прврежден в нескольких местах, а запаян только в одном - может и не помочь. :wink: Кстати, а как удалось прозвонить провод, если он одним концом герметично заделан в корпус датчика?
СообщениеДобавлено: 08.06.2019 23:35
тестер в режим прозвона и на два контакта, покрутить колесо.
СообщениеДобавлено: 08.06.2019 23:37
Це не виключає мертвий геркон.
Дроти, що не мають доступу до краю, продзвонюються проколюванням голкою.
СообщениеДобавлено: 09.06.2019 13:11
Що дає проколювання ізоляції дроту голкою, якщо він, скажімо, відірвався від геркона всередині корпуса датчика швидкості, або пошкодився на вході до корпусу?
СообщениеДобавлено: 09.06.2019 14:17
real SIMON
оперделить возможность замены)
СообщениеДобавлено: 09.06.2019 22:13
Раньше когда доллар был по 5 или 8 гривень- вопрос решался так глючный велокмпьютер заменялся новым стоил тогда Асайз 820 25-30 гривень. Сейчас при долларе 26 гривень и новый Асайз стоит до 160 гривень интереснее отремонтировать тот что забарахлил.
[ Time : 0.128s | 27 Queries | GZIP : On ]
