| ідеї для подарунка |
СообщениеДобавлено: 26.05.2012 19:04
Уважаемые форумчане нужна помощь советом!
Назрела необходимость менять заднюю втулку на моем велосипеде, а параллельно заметил, что обод имеет несколько трещин в местах установки спиц в него, а поэтому считаю его замену также необходимостью. Колесо - заднее. Тормоза: v-brake. Кассета: Shimano CS-HG 30-81.
А теперь вопросы:
1) НА сколько я понял обода делятся на обод под дисковые тормоза и под ви-брейки. Чем они отличаются?
2) Втулки есть на 32 и 36 спицы - есть ли существенная разница?
3) Как правильно подобрать длину спиц под новый обод и втулку (Т.к. хочу заказывать через интернет-магазин, желательно одной покупкой)?
4) Как подобрать втулку, чтобы подошла "старая" кассета со звёздами (Как я понимаю, там несколько различных типов креплений кассеты на втулку)?
Ну и самое главное, может, кто сможет посоветовать какие-то варианты обода, спиц и втулки?! Был бы благодарен! Бюджет вопроса: 480-500 грн.
К примеру вот такой обод: http://bikeshop.com.ua/product_info.php ... s_id=10997 и такая втулка: http://www.velo.vn.ua/component/virtuem ... ory_id=376
Как подобрать к ним спицы и достойное ли сочетание девайсов?!
Заранее спасибо всем, кто примет участие и даст советы!
"не беги быстрее чем думает голова!"
СообщениеДобавлено: 26.05.2012 19:09
Обод на 32 втулка на 36 еу и это под ВИ ,обода на диск и ви не делятся, только втулки!!!
Не важно где ты и куда ты смотришь, важно что ты видишь ///
Мої теми
СообщениеДобавлено: 26.05.2012 19:16
обода по диск и под вибрейк отличаются наличием тормозной дорожки для колодок
количество дырок во втулке должно соответствовать кол-ву дырок в ободе
длина спиц подбирается когда известны параметры втулки и обода. для расчета длины есть спицевые калькуляторы http://www.x-bikers.ru/forum/show_topic ... 627&page=0
втулка подойдет любая, условие-чтоб была под кассету а не под трещетку. (кассета - это когда звезды одеваются на втулку и притягиваются гайкой, трещетка - когда блок звезд навинчивается на втулку).
То не дірки в асфальті - то дихає родючий український чорнозем.
Цени олдскул, Вася, и не ведись на моду.
СообщениеДобавлено: 26.05.2012 19:27
[quote="Igor'Ok"]количество дырок во втулке должно соответствовать кол-ву дырок в ободе
А что надёжнее? Большее кол-во спиц в колесе или меньшее кол-во отверстий в ободе?!
СообщениеДобавлено: 26.05.2012 19:28
Лучше набирайся знаний, постить всегда успеешь. Тем более, ерунду.
СообщениеДобавлено: 26.05.2012 19:29
НУ я имел ввиду что-то из таких ободов в пределах 100-150 грн (пусть будет такой: http://bikeshop.com.ua/product_info.php ... s_id=10992), но естественно чтобы кол-во отверстий на втулке совпадало с отверстиями в ободе:)
СообщениеДобавлено: 26.05.2012 19:33
Обычно бОльшее количество спиц позволяет сильнее нагружать. Лично мне кажется, что и выводить колесо в случае восьмерок или ещё какой напасти проще с бОльшим количеством спиц. Играет роль, если собственный вес большой. Жесткость.
НО.
В случае 32-36 разница не будет разительной, главное СОБРАТЬ КАЧЕСТВЕННО. "Колёса хорошИ настолько, насколько хорОш мастер их собирающий". И обода/спицы не менее важнЫ в этом деле...
Почти все втулки Shimano сейчас идут на 8-9-10. Так что с совместимостью надо постараться, чтоб получить проблемы. Совместимые с Shimano ведут себя похоже. Старая втулка какая?
СообщениеДобавлено: 26.05.2012 19:38
Если б я знал:)
ТАм на ней ничего не написано.
Велосипед покупал в 2008-м Leader Fox hope. Спиц: 32 штуки.
Разве что снимать её и замерять все параметры штангенциркулем:)
СообщениеДобавлено: 26.05.2012 19:40
какой вариант прочнее не знаю. у меня в зад. колесе 32 спицы, посте поездки по Крыму восьмерок не было.
Кстати недорогой и хороший обод под диск купил в пилигримме, стоил ок. 130 грн,
называется Weinmann DISC BULL
СообщениеДобавлено: 26.05.2012 19:44
У меня тормоза V-brake и менять их не хочу - вполне устраивает всё.
Хочу подобрать бюджетное надёжное сочетание втулки, обода и спиц:) Езжу в велопоходы, но езжу аккуратно и восьмерок тоже не часто хватаю, хоть и вес чуть больше 90 кг:)
СообщениеДобавлено: 26.05.2012 22:29
А теперь вопросы:
1-на ободах под вибрейки есть специальная дорожка, о которую колодки вибрейков тормозят. она бывает с контрольной ямкой - т.е.если ямки уже не видать - обод стерся настолько, что пора менять
2-между 32 и 36 существенной разницы нет, главное, чтобы и у обода и у втулки было одинаковое число отверствий
3-длина спиц расчитывается по спецкалькулятору - здесь на форуме кто-то выкладывал на него ссылку, но, поскольку, раз Вы задаете подобные вопросы, то колесо сто процентно будет солирать кто-то другой - он все прекрасно расчитает и подберет длину спиц, тем более, что в заднем колесе одни спицы длинее других, а заказывать через интернет магазин смысла нет Вы практически ничего не выиграете
4 втулки продают под кассеты с определенным числом звезд - это указано в описании втулки, как правило 7 т 8 - одинаковые втулки, девятерики - отдельно, десятерики - то же.
неплохие обода фирмы маш (часто читают как мач), спицы - дэтэшки, хотя, у меня заднее собрано на ноунеймовых по 50 коп. штука - никаких проблем, а катаю не только по асфальту.
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 26.05.2012 22:56
Народ, а что скажите о таком варианте обода:
Mach1 Neo Disc 26
Совсем пластилин или жить будет?
СообщениеДобавлено: 26.05.2012 23:00
Mach1 Neo Disc 26
с каких пор маши стали пластилиновыми? нормальные двойные обода, у меня задний 610, под вибрейк, передний как раз под диск - не жалуюсь.
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 26.05.2012 23:12
На передний никто не жалуется.
Парни, подскажите по этому ободу пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 26.05.2012 23:20
вот именно о таком и пишу http://velomania.com.ua/shop/13-zapchas ... sc-26-2011
:roadbike:
[ Time : 0.071s | 27 Queries | GZIP : On ]
