| магазин велосипедов |
СообщениеДобавлено: 14.09.2007 21:40
...да на Механизаторскую!
СообщениеДобавлено: 14.09.2007 22:40
vvr писал(а):
Миша писал(а):
Клево. Настоящий Пежо? :) Интересный задний треугольник.
Пежо не люблю, хотя один имею 1954 г. :)
Миша, а что ты там заметил в заднем треугольнике?
Угол перьев чуть не вертикальный :) На наших ХВЗ не так. Это на вертикальную мягкость рамы должно влиять в худшую сторону, теоритически :)
СообщениеДобавлено: 14.09.2007 23:01
Фиксы являютса приоритетом про-велокурьеров, как ни странно.
Они на етих великах выделывают чудеса.
Сушествует культ фиксов и сеичас они весьма в моде на западе,
а в СНГ ето придет лет через 10, вот увидите.
А прелесть езды на таком велосипеде заключаетса в почти мистическои связи между наездником и машинои. Велосипед чувствуетса продолжением твоего тела. Большинство попробовавших один раз фиксу выбирают ее основным средством передвижения.
А насчет безрассудства на дорогах, тут есть доля правды.
http://www.youtube.com/watch?v=nR2ygFn-yR8
СообщениеДобавлено: 15.09.2007 08:25
Я думаю дело не столько в экстриме, просто что то вроде спортивного аскетизма. Велик всего лишь удобное средство передвижения, отсутствие передач дает почувствовать теснейший контакт гонщика и велосипеда не только на каждом старте, но и по ходу движения. Попробуйте побежать, сделать старт с места - будет трудно в момент разгона, ведь для бега нет передач. Так и там, это просто естественно. Я иногда начинаю движение сразу с нужной передачи, но чаще жалею кассету,цепь и начинаю с малой. У них этой мороки нет. Хотя с другой стороны, это ж европейский ресурс, можно предположить и другое - возможно это делается с целью экономии, ведь у них там другое отношение к велосипеду, людей ездит гораздо больше, и это варианты компромиса спортивности и практицизма. Такой вел в обслуживании должен быть дешевле. ;)
江湖 江山 性命 三教 :)
СообщениеДобавлено: 15.09.2007 09:52
Изображения: 12
Миша, да это обычное дело у некоторых геометрий при ростовке больше 58 см. из-за угла 72,5.
tacyclopedia - telegram
tacyclopedia
СообщениеДобавлено: 15.09.2007 22:23
vvr писал(а):
Пежо не люблю...
А какие причины?
А мне у пежо обмотка понравилась - градиентно цвет меняется.
Чтобы понять идеологию фикседов, можно почитать вот этого паренька: http://tadashi-jp.livejournal.com/ На бироте он на форуме мелькает. Мне, правда, кажется, что в его случае - это фанатизм.
СообщениеДобавлено: 16.09.2007 19:47
Влосипеды-фикси? Хочеться пофиксить-пересядь опять на "Украину","Салют"-дорожные велосипеды с втулкой "торпедо".
СообщениеДобавлено: 16.09.2007 22:13
Тут вобще нет ничего общего и похожего на "идеологию фикседов".
В данном случае товарищ конкретно помешан на всяких там тренировках, качанием ног и побиванием рекордов. Спортсмен, короче.
СообщениеДобавлено: 16.09.2007 22:15
поясни шо такое втулка "торпедо"
СообщениеДобавлено: 17.09.2007 17:46
Изображения: 12
SanYA писал(а):
А какие причины?
подсознательные :D
по дедушке Фрэйду
tacyclopedia
СообщениеДобавлено: 17.09.2007 17:48
Изображения: 12
tacyclopedia
СообщениеДобавлено: 17.09.2007 21:08
Втулка "торпедо"-односкростная втулка в которой совмещено свободный ход, торможение и ход велосипеда когда крутишь педали. Торможение осуществляется поворотом педалей назад.Такие втулки устанавливались на все дорожные велосипеды производимые в СССР-"Украина", "Аист", "Салют", "Десна", на подростковые "Орлёнок" .
СообщениеДобавлено: 18.09.2007 09:41
Изображения: 12
как оказалось бывает и 3 скорости...
СообщениеДобавлено: 18.09.2007 09:54
А что по-вашему общее и похожее на идеолгоию фикседов ? Насколько я понял, без хорошей прокачки ездить на таком велосипеде безумство, идиотизм и т.п.... (нужное подчеркнуть). У них там в Японии видимо хорошо развито велокурьерство, исходя из этого есть прослойка общества которая занимается развозкой документов профессионально, а поскольку некоторые курьеры принимаются в про-команды, спонсируемые той же фирмой в которой они работают курьерами, и исходя из того, что там реально можно зарабатывать деньги на треке, учавствуя в кейрине, то совсем не удивительно, что есть развитая идеология фикседов. Люди совмещают работу и спорт, потому что спорт является составляющей их работы и от него зависит их успешность и карьера. Странно слышать тут какой то бред про "фанатизм", "помешан на тренировках", и т.п. Это другая страна, другие нравы, другая идеология и вообще всё другое.
江湖 江山 性命 三教 :)
СообщениеДобавлено: 19.09.2007 04:40
Большинство ездит на фиксах для удовольствия (надо подчеркнуть), а не ради спортивного интереса. И многие, кого я лично спрашивал предпочитают именно фиксу, как ни странно, "безумно" и "идиотично" ето звучит.
[ Time : 0.104s | 27 Queries | GZIP : On ]
