| Reid велосипед |
 Заголовок сообщения: Убил каретку
СообщениеДобавлено: 17.09.2007 13:56
После "жесткого" заезда на бордюр в каретки начались скрипы в каретке (вел почти новый, пробег км 600). Педали вращались легко, без заеданий, без люфтов. Поехал в гарантийку (Велоцентр ON), рахорали, сказали что нефик по дождю катать, из-за попадания воды убился пром (как назло вел был довольно грязный), мол негарантийный случай и тп. Поставили новый картридж, содрали бабок. (
Дома разобрал старый картридж, разобрался довольно легко. Снал сальники с левого подшипника, промыл. Крутится более менее нормально, но етсь посторонние звуки,
такое ощущение что на одной из обойм вмятина.
Итак куча вопросов
1) из-за чего это могло произойти?
2) если из-за воды, то как избежать подобного в дальнейшем?
3) можно ли достать один подшипник для картриджа?
а в тот день у меня еще отвалилось крыло, чуть не исжарил суп и сломался сливной бачек. Подумываю над ником "Счастливчик"
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: 17.09.2007 14:26
странно что картридж умер. а какой он хоть? маркировка, фирма.
Я на своем байке катаю в любых условиях и катаю много, один разок правда картридж разобрал и почистил\смазал. немного ржавчины было, но не более. плавность хода отличная. картридж обычных шиманячий за 50-60 грн.
СообщениеДобавлено: 17.09.2007 14:41
Изображения: 18
Развели тебя на каретку - вот в чем вся проблема.
Скажи что за вел у тебя.
СообщениеДобавлено: 17.09.2007 15:13
кстати да. в Велоцентр я зашел один раз.
цены там на 20-30 процентов выше, чем в рядом стоящем Велостиле.
Да и продавцы такого парят...
да хотя бы понаблюдать как они дешевые 2х подвесы впаривают людям. я ржал :lol:
СообщениеДобавлено: 17.09.2007 16:07
LEX, где именно была ржавчина?
Вел Giant, каретка чья не помню, но не шимановская, что велоцентр м..несовсем добросовестные и сам знаю. Что там продавцы, а не консультанты тоже уже понял.
До этого я сунулся на московский проспект 202, но там был только один механик (спасибо ему) и ждали наплыва велов в мастерскую и разбирать каретку не стали. Совместными усилиями поискали причину скрипа (надеялись а вдруг не в каретке), не нашли.
СообщениеДобавлено: 17.09.2007 16:11
ржавчина на внешней стороне промов. но это так. просто налёт.
СообщениеДобавлено: 17.09.2007 17:04
Кстати, на барабане сьемники ля каретки, шатунов есть?
СообщениеДобавлено: 17.09.2007 17:55
Распили подшипник, если в нем действительно вмятина - брак производителя - гарантийный случай. Однако, вероятнее всего, там песок. Каретка должна быть защищена от внешних воздействий, в противном случае, в инструкции должно быть четко указано, мол ездить на веле только посуху, с вымытыми ногами. Если этого в инструкции нет - снова гарантия.
ЗЫ Я тоже туда заходил, но должного уважения к покупателю на ощутил, больше не захожу.
ЗЫЫ Ник "Счастливчик" уже занят
Удачи!
Сергей.
СообщениеДобавлено: 17.09.2007 18:23
Съемник шатунов - 15 грн, съемник каретки - видел, но не спрашивал, хотя сам буду покупать на днях
СообщениеДобавлено: 17.09.2007 20:53
НЕ берите на барабане съемник шатунов (кстати там для окталинка нет съемников). хоть он и стоит 10 грн.
во-первых он портит резьбу в оське
во-вторых он мягкий и тупо продавливается.
возьмите нормальный инструмент за 30-35 грн. на все 4 стандарта (квадрат, шлицы). не пожалеете.
СообщениеДобавлено: 17.09.2007 21:56
Люди, которые юзают окталинк, на базаре не отовариваются. Можно поподробней, какую из резьб портит съемник? Честно, не понял. Универсальный инструмент ИМХО имеет смысл для серьезного механика, который чинит не только свой вел. А для домашнего использования сгодится и приличный одностандартный съемник. Кстати, про бордюры - недели 2 назад круто сел педалью на бордюр - через руль не улетел из-за маленькой скорости. Так с педали как будто болгаркой срезало кусок рамки примерно 7х2мм и разломало один подшипник. Хоть педали и кетайские, все равно жалко
СообщениеДобавлено: 21.09.2007 23:18
Buba Дешевый съемник хавает резьбу в оське, куда завинчивается болт, который притягивает шатуны.
Я например взял себе съемник BikeHand и не парюсь. хоть окталинк снимай, хоть квадрат. подходит везде :)
СообщениеДобавлено: 25.09.2007 16:32
LEX писал(а):
один разок правда картридж разобрал и почистил\смазал. <....> картридж обычных шиманячий за 50-60 грн.
Господа, вы меня заинтриговали :)
В умном интернете пишут, что картридж суть неразборная необслуживаемая конструкция. Поделитесь, как вы его разбирали?
Это не вредит герметичности конструкции?
(На Велопитере пишут, что разобрать его вроде можно только кувалдой/ножовкой с потерей герметичности, и значит части функциональности)
СообщениеДобавлено: 26.09.2007 21:45
Шиманячий картридж дешёвой серии вроде разборной. Да и не картридж это в чистом виде, он вроде на открытых подшипниках. Потому шиманячьи картриджи особо и не берут. В ветке крокодиловодство можно увидеть какие картриджи особо популярны.
СообщениеДобавлено: 27.09.2007 11:50
Iri
Элементрано. как я писал не бывает неразборных узлов, бывают легкие молотки. Яиспользовл резиновую киянку 400грамм. мог бы взять и другую, но за ней вставать нужно было. Лучше использовать киянку, или бить через резиновую\деревяную прокладку.
Картридж из дешевых, не шимановский, название начинается, емнип, на Б.
1) Левая резьбовая чашка просто снимается.
2) Взял рукой за правую чашку, пару раз несильно ударл киянкой по валу, чашка с промом снялась.
3) Раздвинул тиски так чтоб левый, еще неснятый, продшипник опрался на губки внутреней обоймой. легким ударом киянки выбил вал.
4) с выпресовкой правогоподшипника из чашки пришлось чуть помучатся и почесать левое ухо правой пяткой.
Я не помню, снимал ли я отдельно "корпус" картриджа - алюминиевую трубку, слегка запресованую в правую чашку, ил выбил ее вместе с подшипником.
суть такова. валвпресовуется в правый подшипник наоборот, снаружи, (опять же легким ударом киянки, чашку, емнип, держал руками, навесу)
опер чашку на тисы, ударил по валу (знаю что это не есть хорошо для прома. подшипник выпал.
Собирается той же киянкой и теми же руками\тисками.
Защитная прокладки из промов извлекаются с помощю тонкой отвертки, вторая выдавливается заостренной спичкой.
Время разбора минут 5, не больше.
[ Time : 0.093s | 28 Queries | GZIP : On ]
