| veliki.com.ua/dir_kids_bikes.htm |
СообщениеДобавлено: 28.05.2012 21:52
Друзья, купил Merida Crossway 40-v. До этого опыта в веловождении не было лет эдак двадцать.
Продали размер 52.
Рост 184, ноги 90.
Становлюсь перед рулём, (если босиком), между рамой и мной практически ничего не остаётся, пара см. Если у седла – чуть больше ладони. В кроссовках, соответственно, плюс 3 см.
Проехал за день под сотню, немного неудобно тянуться до руля, спина чувствуется. Но вынос с регулировкой. Разберусь, как регулируется и нормально должно быть.
И, вдруг, мне говорят, что и неудобство, и боль в спине - всё это от того, что прогадал с размером рамы. Нужно 54-56. Уж никак не меньше, чем 54.
Мелочь, наверное. Уверен, что разница не играет рояли. Однако это теперь как заноза. Интересно мнение специалистов.
СообщениеДобавлено: 28.05.2012 21:56
Продали размер 52.
Рост 184, ноги 90.
52 - по срезу или по пересечению труб?
СообщениеДобавлено: 28.05.2012 22:02
Написано "Center to top". Гугл говорит - это по срезу.
Любопытно, что в интернете информация по ростовке этого велосипеда для разного роста очень гуляет. Производитель рекомендации по росту не даёт.
Последний раз редактировалось L.K.Seltzer 28.05.2012 22:03, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28.05.2012 22:03
Тогда, в самом деле, должна быть маловата.
СообщениеДобавлено: 28.05.2012 22:10
Спасибо. Маловата критично, или не проблема сезон проездить в режиме суббота-воскресенье вышеуказанное расстояние (около сотни или чуть больше)? А на следующий сезон уже менять.
Или маловата настолько, что лучше поменять быстрее, чтобы впечатление не портить?
Первой поездкой-то я доволен, исключая небольшое неудобство в посадке. Правда, сравнивать не с чем, кроме Украины в детстве.
Простите уж за дилетантские вопросы.
СообщениеДобавлено: 28.05.2012 22:17
Продали размер 52.
Рост 184, ноги 90.
если бы я двадцать лет не катался на велосипеде, а потом проехал сотню километров за день хоть на карбоновом, хоть на двухподвесе с супервилкой и аммортизатором, хоть на бриллиантовом - у меня то же бболела бы спина (и не только) надо поездить месячишко - поэкспериментировать с седлом ( в смысле, как ег \о лучше выставить) а тогда уже говорить о радикальных мерах.
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 28.05.2012 22:26
То были идеальные условия, за исключением встречного ветра в одну сторону. Широкая техническая полоса, малозагруженная трасса. Сиди, крути педали...
В общем, насколько я понимаю, в теории немного меньше, чем нужно, но на практике заморачиваться не стоит.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 28.05.2012 22:34
Тут как повезет. Может и удобно будет
СообщениеДобавлено: 28.05.2012 22:44
Спасибо.
ну так то место, которым сидишь, первым просит встать, хотя ноги еще готовы крутить и крутить.
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 28.05.2012 22:50
IOleg писал(а):
...ну так то место, которым сидишь, первым просит встать, хотя ноги еще готовы крутить и крутить.
Гм... Угадали. Сразу видно - люди в теме.
Первые впечатления, написанные до того, как сказали, что ростовка выбрана неверно:
http://brodyaga.org/club/club.php/user/2253/blog/537/
Последний раз редактировалось L.K.Seltzer 28.05.2012 22:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28.05.2012 22:51
Маловата критично
Критично.
Стоит.
Но для начала стоит правильно выставить седло по горизонтали (по отвесу) и по вертикали. Как это сделать, читайте тут: http://boldarev.ru/forum/blog.php/treni ... -ch-5.html
Теперь, нужно приложить локоть к "носику" седла (как на одной из картинок). Если руль оказывается ближе центра ладони - представляем какой длины нужен вынос, чтобы руль был на уровне от центра ладони до кончиков пальцев. Если необходимая длина больше 150мм - значит рама определенно мала (имеет смысл для трюковухи, но не для дальней езды).
Тут, в таблице, к чему может привести неправильная настройка велосипеда/неправильно подобранный размер рамы:
http://vwaykin.blogspot.com/2009/02/blog-post_22.html
СообщениеДобавлено: 29.05.2012 07:28
Спасибо. Сделаю как Вы сказали.
СообщениеДобавлено: 06.06.2012 22:32
Изображения: 16
Владелец crossway 20MD в 58-й ростовке при росте в 190см+ и скажу вам следующее: в более высоких ростовках длина еще больше и тянуться надо еще дальше и спина будет болеть еще больше, а болит она из-за нетринированности и непривычки и современем пройдет. Я поначалу, как купил поставил угол выноса гдето на 30град и было не совсем удобно, но с увеличением пройденных километров случилось чудо :D - стало удобно, и еше один момент, чем болше проезжал - то опускал угол еще ниже до -15град. В итоге купил себе жесткий вынос и поставил его вниз наклоном - теперь все отлично.
СообщениеДобавлено: 06.06.2012 22:40
Изображения: 16
http://www.merida-bikes.com/en_int/bike ... -V+_+-Lady
Вот ссылка на геометрию.
Ничего она вам не маленькая, не волнуйтесь. Как видно разность длины рамы по сравнению со следующей ростовкой небольшая, и можно компенсировать длиной выноса (всеравно будете менять :D )
СообщениеДобавлено: 10.06.2012 22:16
kusmich писал(а):
http://www.merida-bikes.com/en_int/bike/2012/89/Cross/Crossway+40-V+_+-Lady
Спасибо, успокоили :) Серьёзно.
Пока что, так как по полям, лужам и песку ездить оказалось интереснее, чем по асфальту, решил поменять резину на чуть более широкую - стоковые, очень гладкие слики 42-622 на Швальбе Ленд Крузер 47-622.
А вынос зачем менять? И на какой? Пока что я его, наоборот, сделал выше, чтобы сидеть ровнее.
[ Time : 0.111s | 27 Queries | GZIP : On ]
