| Leon велосипед |
СообщениеДобавлено: 28.05.2012 21:04
Добрый вечер!
Приобрел в начале прошлого года велосипед "спорт В 542" 1975 г.. Было решено полностью его разобрать, помыть и смазать. Разобрал и оставил это дело до весны. Сейчас решил собрать. Начал с задней втулки и не могу вспомнить очередность сборки.
1. Может есть у кого схема сборки, смазки деталей велосипедов ХВЗ?
2. Нужно ли смазывать пружины и собачки трещотки?
3. С правой стороны оси есть ограничивающие выступы в конце резьбы, конусную гайку накручивать до ограничения?
4. Какие детали втулки нужно смазывать?
5. Для смазки деталей втулки подойдет смазка № 158?
Позже нашел литературу по обслуживанию и ремонту велосипедов ХВЗ, может кому тоже пригодится:
"Велосипед: Устройство, эксплуатация, ремонт" автор Крадинов Е.Б.
"Ремонт велосипедов" автор Панин В.Ф.
"Спутник велосипедиста" авторы Пюльккянен А.Н. Лещенко В.С.
Последний раз редактировалось mask 28.06.2017 19:16, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 28.05.2012 22:20
1.собачки на трещотке я не всегда смазывал из опасения что залипнут, но можно немного.
2. конусную гайку я не закручивал до ограничения по моему. старался отрегулировать ось так чтобы она выступала примерно одинаково. но со стороны звезд затягивал так контргайкой чтобы конус не раскручивался.
3.смазывал шарики в конусах с обеих краев и насыпные шарики в трещотке. смазывал литолом
как то так.... :oops:
Красный зверь Velosuper
шоссейный карбончик FRW
шоссер Lazarin
СообщениеДобавлено: 28.05.2012 22:39
Спасибо! Буду надеяться при сборке лишних запчастей не будет :smile: .
СообщениеДобавлено: 28.05.2012 22:47
К В-542 есть оригинальное руководство
http://rapidlibrary.com/files/hvz-v542-v555-v61-1972-pdf_ulzqx9qyqri89on.html
Вот тут скачай
СообщениеДобавлено: 29.05.2012 05:53
Изображения: 12
2. слегка жидким маслом
3. в упор и сильно
4. заполнить смазкой шариковые пути и "утопить" в неё шарики
5. идеальный вариант
tacyclopedia - telegram
tacyclopedia
СообщениеДобавлено: 29.05.2012 18:40
Спасибо всем за ответы!!!
СообщениеДобавлено: 30.05.2012 21:02
При сборке трещетки обнаружил, что не хватает 3 шариков (должно быть 68).
Насколько критично, если с одной стороны будет 32 а с другой 33 или лучше 1 убрать?
После сборки трещетки наблюдается небольшой люфт ступицы вдоль оси 0,5 мм, это нормально?
СообщениеДобавлено: 30.05.2012 22:54
Изображения: 12
вполне, бывало и похуже
tacyclopedia
[ Time : 0.090s | 20 Queries | GZIP : On ]
