| https://veliki.com.ua/palatki/filter=capacity:single_tent/ |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 ... 414, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 29.05.2012 15:07
Ребята задам глупый вопрос,как мерять длину шатуна харьков,просто во всю длину,или там еще какието запары.
СообщениеДобавлено: 29.05.2012 15:08
Вроде бы все шатуны в мире измеряются центр-центр.....
СообщениеДобавлено: 29.05.2012 15:10
всмысле,от края отверстий под квадрат и отверстие под педаль?
СообщениеДобавлено: 29.05.2012 15:17
От ЦЕНТРА квадрата до ЦЕНТРА отверстия под педаль.
СообщениеДобавлено: 29.05.2012 15:56
Болты крепления этих самых шатунов продает кто нибудь или где такие можно заиметь ?
Подходят с любой системы под квадрат ?
artworks on demand
СообщениеДобавлено: 29.05.2012 16:06
Вроде да. Только не забывай под них шайбы использовать, и ещё они разные по качеству (и оочень разные... я парочке голову свернул, просто закручивая ключем. после этого, сам понимаешь, предстоит много секса с остатками в вале каретки). Лучше использовать от нормальной каретки хорошей фирмы, или с заранее известными характеристиками (как и положено нормальным болтам) в специализированных магазинах купленные.
Кстати, дополню. У меня есть пара хороших очень прочных болтов, но ими я только затягиваю шатуны при установке. Потом в них можно поставить что-то попроще (чисто для фиксации) или лёгкие алюминиевые под шестигранник. Если шатун нормально поставлен и квадраты в порядке - не слетит, а зафиксировать будет вполне достаточно.
СообщениеДобавлено: 29.05.2012 16:34
У меня есть пара болтиков. Довольно крепкие. Но хочу "красивые" поставить на систему.
Так обычно эти болты идут с кареткой, не с системой ? Я верно понял ?
artworks on demand
СообщениеДобавлено: 29.05.2012 16:37
Может быть и с кареткой, и с системой. Например, у Кампы с каретками под квадрат болтов нет - они идут с системой. У картриджей FAG болты идут с кареткой..... И так далее. Короче говоря, нужно смотреть комплект поставки. Красивые под шестигранник я чаще встречал именно с системами. Или отдельно, в исполнении фирм занимающихся тюнингдеталями. Типа Tiso.
СообщениеДобавлено: 29.05.2012 16:45
art1-<Болты подходят любые,главное не бери спецзаказовские родные,как писал Vmail, у них шляпки срывает как у дешевих алюминек,бери под обычный ключ стальные,я их с такой дури втягивал и без проблем,под шестигранник слабовато затягуют,в конце концов появляется люфт.
Спасибо,померял все ок.
СообщениеДобавлено: 29.05.2012 16:53
Я тоже под шестигранник болтами никогда не затягиваю - затягиваю обычными и потом выкручиваю и ставлю болты под шестигранник именно как фиксирующие просто. И важно ещё затягивать с положенным моментом (кажется там что-то около 35 Nm, не помню сейчас сходу). Хотя Кампа в инструкциях и пишет, что затягивать родными болтами.
СообщениеДобавлено: 29.05.2012 22:14
Подскажите пожалуйста, где купить шарики в рулевую Campagnolo??
есть ли на отечественном рынке?
everything changes
Последний раз редактировалось radionowave 30.05.2012 07:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29.05.2012 23:39
Ребята, ключ, для бонок - существует вобще и как называется по грамотному ?
Понимаю что снаружи 6гранник а внутри как это чудо затягивать ?
Может посоветуете купить удобную штуковину для обслуживания велосипеда, что б не искать каждый раз, нужный ключ, особый прям. Линкуйте.
Спасибо. :O:
artworks on demand
СообщениеДобавлено: 29.05.2012 23:47
У меня как на втором фото, только LIFU (в принципе это та же контора, но Ice Tools у них как премиум-сегмент). Просто фотка не очень удачная - не показывает именно рабочие концы ключа. Формой один из них такой как на первом и третьем фото видно с одной стороны.
СообщениеДобавлено: 30.05.2012 00:07
Спасибо. А то я уже заебался велосипед до ума доводить. Денег нихрена нет еще.
Год=гавно
Все на фиксах,а я..
artworks on demand
СообщениеДобавлено: 30.05.2012 00:35
Бывает. А год и правда... неоднозначный, так сказать....
Ключик такой можно сделать и самому - просто придётся поработать надфилем. У меня их два, поскольку есть разные типы бонок. Один как на фото, а второй выглядит как обычная плоская отвёртка с жалом в виде рабочей поверхности ключа. Если у тебя есть отвёртка, можно её пилить. Только какую-то китайскую, а то калёную не попилишь особо.... )))
http://fixedgearshop.de/product_info.ph ... 7a26afadaa
[ Time : 0.099s | 27 Queries | GZIP : On ]
