| как выбрать велосипед |
 Заголовок сообщения: Re: моернизация туриста
СообщениеДобавлено: 31.05.2012 08:23
простая ось 9мм(если быть точным то 8.5-8.7мм)она должна входить,а можеш сфоткать процесс где и как она не входит :no:
СообщениеДобавлено: 31.05.2012 13:37
Изображения: 14
28272826
СообщениеДобавлено: 31.05.2012 13:53
Она невлазит из-за диаметра или вилка упирается в гайки?Спицовка просто ужас какойто с боку кажется что там больше 5 крестов :shock:
СообщениеДобавлено: 31.05.2012 13:54
Изображения: 100
Колесо точно в 4 хреста зібране. Це не смертельно, воно як би міцніше але тяжче як 3х. З віссю я в ступорі. Як? По ходу там втулили Ф10 мм вісь від заднього колеса. 4 хреста, 10мм вісь... здається колесо спеціально збирали для великих навантажень. Що можна спробувати. Знайти вісь з конусами Ф8мм і спробувати чи встане у цю втулку. якщо ні то міняти втулку.
Старт-шосе "Сталевий олень"
Старт-шосе "Скорпіон"
СообщениеДобавлено: 31.05.2012 13:59
Изображения: 14
И диаметр больше и вилка упирается.
СообщениеДобавлено: 31.05.2012 14:04
Изображения: 14
Первый раз с этим сталкиваюсь но на базаре все 28 дюймовые передние обода так заспицованы специально сегодня обратил внимание.
СообщениеДобавлено: 31.05.2012 14:06
Зачем так кардинально? Напильник в руки. У меня когда тормоза до обода не доставали, делал "подпилы вверх" в дропауте.
Если мне не изменяет память, то ширина хвзшной втулки 96мм, современных 100мм. Разведи перья вилки, это достаточно легко проделать. Вилку на пол, ногой упираемся в одно перо, за другое тянем, потом наоборот. Усилие не большое, тянется легко.
СообщениеДобавлено: 31.05.2012 14:11
возьми укого нибудь или купи нарынке ось 9мм диаметром(со всеми гайками)и поменяй оську :wink:
а вот пилять нестоит,все оси мтб и шоссе в основном 9мм,распиляеш вилку а потом другую втулку или оську поставиш а она болтаться будет :yes:
СообщениеДобавлено: 31.05.2012 14:20
Изображения: 14
Я наверно так и сделаю.Сильно устаю от базара и ездить не так близко.
СообщениеДобавлено: 31.05.2012 14:26
Щито?
Дропауты у "Туриста" под ось ~8мм, которая уже современных (~9мм), соответственно и проблемы с "засовыванием" колеса.
СообщениеДобавлено: 31.05.2012 14:41
Изображения: 14
Я думаю не такая она ценная эта вилка .Если будет нужно можно найти другую.Было бы больше времени попробовал бы.Всё пошёл получать удовольствие от процесса.
СообщениеДобавлено: 31.05.2012 17:04
Было два туриста (1988 года и 1991 года) на обоих протачивал дропауты напильничком и раздвигал перья.
СообщениеДобавлено: 31.05.2012 20:47
Изображения: 14
Всё так и сделал.Вот результат2828
Наконечник на рубашке не входит в тормоз ХВЗ .Немного разсверлил но всё равно мало.Нужны какие-то переходники.2829Немного покатался -вел стал более управляем ,скорость набирает лешче ,даже не ожидал что станет настолько лучше.
СообщениеДобавлено: 31.05.2012 23:37
харьков писал(а):
Sergius писал(а):
...Наконечник на рубашке не входит в тормоз ХВЗ .Немного разсверлил но всё равно мало.Нужны какие-то переходники...
Срежь металлический колпачок - оконцовку рубашки, а при необходимости и пластиковую оплетку в месте входа в упор.
Start-road. Начало нового дня
Крокодил "Эрви"
СообщениеДобавлено: 01.06.2012 13:10
новые рубашки влазят в бонки хвз на ура. как вариант - слегка нагревать кончик рубашки перед посадкой в бонку.
металлические концы однозначно не их этой оперы.
мои и не очень мои велы
[ Time : 0.197s | 27 Queries | GZIP : On ]
