| veliki.com.ua/dir_velozapchasti.htm |
СообщениеДобавлено: 19.09.2007 20:15
SanYA писал(а):
Это грипсы неопреновые по 6 грн. за пару (их там 4 штуки) + немного какой-то изоленты из синтетической ткани. Они намного легче (хотя, в моём случае это не важно) и мягче. Я и без перчаток с ними ездил. Чтобы надеть на руль их надо немного намылить изнутри. На новый руль сделаю обычную обмотку и на горизонтальный участок возле выноса одену их опять. Я на крокодилах такое же несколько раз встречал по инету.
SanYA Спасибо за идею! Очень понравилось!
Сначала на руле была фирменная обмотка. Но от страсти она потёрлась и потрепалась. Я сделал обмотку, как я уже делал на СШ.
Я намотал оконнодверный уплотнителль, купленный в строймагазине по 2грн за метр. На баран ушло меньше 5ти метров. Симпотишно получилось. Мягко. Удобно. Очень сильная клеющаяся часть. Но из-за узкой ширины в местах изгибов трубы были небольшие зазоры между витками.
Купил на барабане неопреновые ручки. 4шт (в упаковке) - 10грн.
Ну это не совсем неопрен... Если не совсем не неопрен! Это скорее пенорезина.
Начал ставить. Продолбался только с одной ручкой пол часа!!! Безрезультатно! При том, что я не смог натянуть её на прямоё рог барана!!! А тянуть надо было через все изгибы!!! Полностью пришлось очистить трубу от остатков клея обмоток. Внутренняя часть резины гладкая и липнет к металу.Даже надорвал ручку, пытаясь помочь отвёрткой ей надеваться....
Но... Пораздумав минут 5ть... Придумал технологию. За 5 минут сделал "приспособу" и всё четыре ручки надел минут за 10!!!
Отлично получилось! Классно смотриццо! Мягко!
Такие ручки очень хорошая альтернатива обмоткам. Эфектно и недорого. Особенно, если планируеться делать какие-то манипуляции с рулём. Например его переустановка или замена тормозных ручек. Для этого приёдёться снять всего пару ручек, без их повреждения.
СообщениеДобавлено: 20.09.2007 10:42
а хорошо придумано. и что за приспособа? куски пластика, бумаги , или что там может бытЬ?
СообщениеДобавлено: 20.09.2007 11:38
На здоровье!
Кусок мыла. У меня и тросики тормозные под них заведены. Но пришлось потрахаться. Лучше в перчатках с резиновыми пупырышками натягивать.
СообщениеДобавлено: 20.09.2007 13:31
ох я свои грипсы Ritchey W.C.S. натягивал на руль. думал скончаюсь от усилий. как же они плотно прилегают. и их не распаришь. вспененная резина, а обычные резиновые в кипятке распарить и натянуть (не относится к грипсам ХВЗ,их надо было полчаса распаривать :-) )
СообщениеДобавлено: 20.09.2007 17:19
SanYA писал(а):
Кусок мыла.
А НИФИГА!!!
:wink:
Всё по сухому!!!
:D
Значит так!
Приспособа - это 2 дакроновых ленты!
Дакрон - тонкая прочная синтетическая ткань. Используеться для пошива парусов.
Суммарная ширина 2х лент равна длине окружности трубы барана!
Ленты, сложенные одна к одной, продеваються через грипсу.
Затем грипса надеваеться на баран так, чттобы труба шла в ручке между двух лент. Для натягивания выступающие концы лент тянуца вдоль всей трубы изменяя тягу одной или другой на изгибах по необходимости.
Доведя резинку до нужного места, ленты по одной вытягиваються из грипсы.
Дакрон очень тонкая и прочная ткань. Её волокна спечены между собой. Ворсы и нитей она не оставила. Если брать, например, рюкзачную ленту или какую-нить жёсткую толстую тканюку, при вытаскивании такой ленты пожно рапилить грипсу вдоль.
СообщениеДобавлено: 20.09.2007 17:29
Осталось найти паруса и порезать их на бинты... :-)
А, вообще, способ неплохой.
СообщениеДобавлено: 20.09.2007 18:43
Я брал обрезки с пошива! :wink:
 Заголовок сообщения: Re: Деформация барана.
СообщениеДобавлено: 02.06.2009 15:33
а грипсы из пенистой резины можно просто намочить и маленький кусочек мыла пропустить внутри и надеть очень легко правда потом придется феном сушить :)
Шоссер Magni
[ Time : 0.064s | 21 Queries | GZIP : On ]
