| cannondale trail 7 |
 Заголовок сообщения: Вопрос по велосипедной цепи.
СообщениеДобавлено: 31.05.2012 09:29
Пришло время замены цепи, приобрел в магазине KMC Z51, дома при вскрытии заметил пакетик с замочком... Вообщем вопрос такой, можно ли такую цепь использовать без замка, тобишь с выжимкой? Слышал что замочек не очень хорошо...
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по велосипедной цепи.
СообщениеДобавлено: 31.05.2012 09:36
Можно, только загнать пин обратно будет сложнее чем специальный.
А что за слухи о замочке? А то сколько лет уже с замочками езжу - может что не так? :)
СообщениеДобавлено: 31.05.2012 09:37
Можно использовать и без замочка.
Замочек очень удобно. Ничего плохого нет.
Катайся и не заморачивайся.
СообщениеДобавлено: 31.05.2012 09:41
Уже дофига цепей с замочкоми поюзал,ни системе,ни цепи от этого хуже не стало!
НАШ МАГАЗИНЧИК
097 404 4586
O5O 588 34 15 МТС
Слышал что при переключении, если попадет на замочек, может разстегнутся... :sad:
СообщениеДобавлено: 31.05.2012 09:47
KMC - ok, замки Yaban лучше действительно не использовать.
СообщениеДобавлено: 31.05.2012 09:52
thumb_300x300_sram-power-link.jpeg [ 19.07 КБ | Просмотров: 2667 ]
Вот такого типа замок
СообщениеДобавлено: 31.05.2012 10:09
замок при малейшем натяжении цепи закрывается. чтоб он расстегнулся, цепь нужно не растягивать, а сжать - такие усилия на цепь не действуют.
То не дірки в асфальті - то дихає родючий український чорнозем.
Цени олдскул, Вася, и не ведись на моду.
СообщениеДобавлено: 31.05.2012 10:15
Изображения: 42
Отлично с замочком, очень удобно мыть и мазать. Только при замене цепи не забывай замочек менять, он тоже изнашивается.
My PRIDE & Joy!
В действительности все совершенно иначе чем на самом деле!
СообщениеДобавлено: 31.05.2012 11:29
Мужики, а цепь менять нужно примерно через сколько километров пробега?
СообщениеДобавлено: 31.05.2012 12:58
_Андрюха_
пробег постольку поскольку. Нужно износ контроллировать.
Он зависит не только от расстояния, а и от ухода за цепью, веса "драйвера", стиля езды.
Проще изучить методику определения износа цепи и от этого танцевать.
СообщениеДобавлено: 31.05.2012 13:08
цепь вообще надо по кругу пускать. 3 цепи = 1 кассета.
СообщениеДобавлено: 31.05.2012 13:37
Совсем необязательно. Менять цепи по кругу придумали ради снижения себестоимости километра пробега. Количество цепей на кассету — отношение не постоянное и у разных людей варьируется от 1:1 до 20:1.
СообщениеДобавлено: 31.05.2012 16:23
Для определения износа надо измерить длину 24 сегментов цепи. Измерять можно обычной линейкой или рулеткой, не снимая цепь с велосипеда. В этом случае измерения проводят на верхней половине цепи, когда она слегка натянута.
Результаты измерения:
304,8 - Новая цепь.
304,8-306,4 мм - Цепь в норме.
306,4-307,9 мм - Цепь изношена. Если ее заменить сейчас, то поначалу возможны небольшие проблемы из-за несоответствия шага новой цепи и старых звездочек. Через некоторое время цепь и звездочки должны приработаться друг к другу..
307,9 мм или больше - Цепь сильно изношена, кассета и система, скорее всего, тоже. Если заменить только цепь, то процесс приработки может затянуться. Лучше поменять кассету и систему вместе с цепью
Или же измерителем цепи,или Штанген-циркулем!
НАШ МАГАЗИНЧИК
097 404 4586
O5O 588 34 15 МТС
СообщениеДобавлено: 01.06.2012 09:14
Вчера заменил цепь, приложил старую к новой (звено к звену), износ конечно очень заметен, попробовал проехаться, вел стал заметно приемистей :losegon: Вот только замочек не перестает меня смущать, уж слишком свободно он одевается и снемается, как бы по дороге цепь не потерять... :sad:
[ Time : 0.117s | 29 Queries | GZIP : On ]
