| Camaro |
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по велосипедной цепи.
СообщениеДобавлено: 01.06.2012 09:21
mdymas писал(а):
Пришло время замены цепи, приобрел в магазине KMC Z51, дома при вскрытии заметил пакетик с замочком... Вообщем вопрос такой, можно ли такую цепь использовать без замка, тобишь с выжимкой? Слышал что замочек не очень хорошо...
ну, во-первых, раз производитель предусмотрел замочек (кстати, срамовские тоже с замочком) - то это точно не для того, чтобы навредить, во-вторых, если "Слышал", то чье-то субъективное мнение, может, кому-то нравится каждый раз снимая цепь для хорошей промывки, пользовать выжимку, как буд-то после выжимания и вставления пина обратно цепь становится лучше, и в-третьих, скажу сразу, что мое мнение не авторитетное, я не эксперт а пользователь, пользую все цепи только с замочками - ни разу они не поломались, не разъединились и ничего с ними экстраординарного не происходило. ну и , в конечном итоге, выжимка все равно понадобится, поскольку, как правило, в цепях есть лишние звенья, которые нужно убирать.
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 01.06.2012 09:23
_Андрюха_ писал(а):
Мужики, а цепь менять нужно примерно через сколько километров пробега?
дело не в километраже, а в ее износе, проверяется либо штангель-циркулем, либо такоя специальной приблудой - есть у любого механика.
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 02.06.2012 01:38
А кто-нибудь в курсе, зачем в индикаторе 8-образное отверстие? (в него аккурат входит звено)
СообщениеДобавлено: 02.06.2012 09:14
Для облегчения конструкции :D
СообщениеДобавлено: 02.06.2012 19:16
Iluxa писал(а):
Лучше поменять кассету и систему вместе с цепью
на счет кассеты согласен, менять ее вместе с цепью, если не с первой, то уж точно со второй, поскольку ходовые 4,5, 6 будут убиты. на счет системы не соглашусь. во-первых, изнашивается она дольше кассеты, во-вторых, можно ведь поменять ходовые звезды (как правило, 2ю).
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 02.06.2012 21:20
mdymas писал(а):
Вчера заменил цепь, приложил старую к новой (звено к звену), износ конечно очень заметен, попробовал проехаться, вел стал заметно приемистей :losegon: Вот только замочек не перестает меня смущать, уж слишком свободно он одевается и снемается, как бы по дороге цепь не потерять... :sad:
да это хорошо , что свободно, бывает так туго, что плоскогубцами надо открывать. вот у меня замок кмц - на шимано снимался в одно касание - проехала цепь 1000 км - ни разу не слетела. тот же замочек кмц ставил на срамовскую цепь - открывался чрезвычайер туго, с плоскогубцами, тоже отъездила 1000 км - и ничего не слетало. мне кажется, если пины то выжимать, то вставлять обратно - это больше риску.
:roadbike:
[ Time : 0.110s | 18 Queries | GZIP : On ]
