| купить аксессуары для велосипеда в украине |
 Заголовок сообщения: система-втулка (шоссе)
СообщениеДобавлено: 28.05.2012 13:39
добрый день, нужен совет по сборке трансмиссии для шоссе.
думаю приобрести систему SUN RACE R81 39/53, и хочу узнать какая задняя втулка и кассета лучше всего подойдет под нее? заранее спасибо за ответ
солнце и сталь
 Заголовок сообщения: Re: система-втулка (шоссе)
СообщениеДобавлено: 29.05.2012 09:57
SUN RACE клепает все в шимановском стандарте, дешевле всего, а судя по системе, вы не хотите выкладывать на вел много денег, брать втулку шиманячую, на ее барабан проще всего найти кассету, а т.к. кассета и цепь являются расходным материалом, то этот вопрос является весьма важным. Поэтому мой вам совет, берите втулку с шимановским барабаном (Shimano 2200\sora\tiagra\105\ultegra\dura-ase). Если желаете поиметь сибе мозги, то можно поставить и кампу, но доставать на нее комплектующее -- истинный ад, хотя по цене можно найти и дешевле, чем шимано (из-за контрабасной природы кампы в Украине). Стандарт у этих брендов один (по соотношениню вытягиваниня тросика). Но вообще такой подбор система--задняя втулка не правильный: они оба работают с цепью, а у цепи стандарты весьма унифицированны. Тут нужно подбирать переклюки\манетки\кассета -- а не задняя втулка\система.
СообщениеДобавлено: 29.05.2012 10:38
^ Аккуратней с формулировками, человек вроде как не в курсе тонкостей - поэтому или давай информацию верно и в полном объёме или не давай эти обрезки вообще. Это по поводу пассажа о Кампе и её отличиях и сходствах.
^^ В остальном о критериях подбора согласен - для простоты и более широкой базы запчастей по месту нужно брать что-то Shimano-совместимое, но хотел бы добавить ещё и планируемый бюджет к рассмотрению. И для чего будет использоваться. И какой вел (может там СШ и все эти советы ничего не стОят если нужно перья для начала гнуть чтоб втулку насоветованную всунуть).
СообщениеДобавлено: 29.05.2012 12:55
но афтар сам заговорил о кассете, значит влезет? Или вы видели в продаже (я не имею виду ваш любиный ебей и реликтовое железо) кассетные втулки, которые влезут в стартон?
СообщениеДобавлено: 29.05.2012 13:27
Учитывая постановку вопроса автором, ни в чём нельзя быть уверенным) Только за последнее время несколько тем было с ситуациями, когда ТСы не могли сказать даже что у них в данный момент установлено.
Кстати, у меня реликтовое железо - только часть хобби (езжу я и на вполне нереликтовом), а eBay при правильном подходе бьёт все остальные варианты. Так что я всегда упоминаю его как достойный источник вполне заслуженно :smile:
СообщениеДобавлено: 29.05.2012 13:53
viewtopic.php?f=77&t=51323
не на этом ли? :D
а eBay
при любом подходе хорош для тех, кто ищет что-то уникальное и готов ждать заказанный товар дольше, чем, к примеру, та же новая почта может его доставить по Украине. ТС не претендует, как я понял, на аутентичность и хотя бы на одногрупповость компонентов, поэтому ему ебей ни к чему. Ну а упоминание про
вообще не тактично, простите за критику.
СообщениеДобавлено: 29.05.2012 14:09
И на этом в том числе. И ещё на нескольких. Прости за вопрос, но ты тупой чтоли? Или если на аве у тебя чувак в кепке, то это значит что ты ходишь исключительно в кепке всю сознательную жизнь? И спишь в ней? Это примерно того же уровня допущения. Ты хоть в теме той почитай, что написано. Это ОДИН ИЗ велосипедов.
А про то, что тактично и нет - на форуме есть разные люди. Не все разбираются хорошо. Не все формулируют чётко. Для дельных советов информации, предоставленной ТС, недостаточно. Я пока что констатацией того ФАКТА, что некоторые люди при создании темы не знают даже что у них УЖЕ есть, не обидел их никак. Потому что в таком случае им пришлось бы обижаться на себя.
СообщениеДобавлено: 29.05.2012 14:11
ТС, давай ты будешь помогать в деле помощи тебе))) Было бы неплохо немного дополнительной информации получить. А то тут уже страница набралась абсолютно посторонних и абстрактных обсуждений.
СообщениеДобавлено: 29.05.2012 14:42
Да прав был Олег в теме про компы -- с юмором туго.
З.Ы. больше флудить не по теме не буду.
СообщениеДобавлено: 01.06.2012 10:23
рама не стартоновская, расстояние между перьями 135 мм)
вел собираю просто для катки по городу, уже есть фреймсет, подседел и каретка) и сверху думаю еще потратиться на 300-400$
солнце и сталь
СообщениеДобавлено: 01.06.2012 10:36
у шоссейный втулок длинна посадочного места 130 мм. В вашем случае, если не менять ось, это будет 135 мм НЕ шосс втулка. Единственная лажа которую надо преодолеть это отодвинуть большую звезду на системы от рамы, чтоб не терлась об нее цепь(если будет). а в остальном все зашибись. касета вовсе не на что не влияет.
СообщениеДобавлено: 01.06.2012 11:43
Можно просто вал поставить на пару миллиметров длиннее - это выровняет чейнлайн. Собственно, можно поставить и горную втулку заднюю (без креплений под диск и не жутко тяжелую), это лучше чем мудрить с проставками.
СообщениеДобавлено: 01.06.2012 12:44
как говориться семь раз отмерь один раз отрежь.будете смеяться, но сейчас заново измерил и на самом деле 130 :D
солнце и сталь
СообщениеДобавлено: 01.06.2012 16:47
если не гнаться за весом, для простого катания, я бы поставил shimano 2200 или sora втулку(если бюджет позволяет то можно что нибудь на промах типа новатека, но нужно же смотреть чтобы на все остальное хватило) + кассету shimano hg-50/
СообщениеДобавлено: 03.06.2012 12:11
спасибо)
солнце и сталь
[ Time : 0.089s | 27 Queries | GZIP : On ]
