| велосипед детский |
СообщениеДобавлено: 28.05.2012 13:55
Изображения: 17
Коротко о главном:
Убит задний переключатель, хрустит каретка, тормоза есть, но не тормозят (пробовал подтягивать тросики - не помогает), заднее колесо - восьмерка, выгнутое...
Что я хочу, велосипед для города-асфальта (с родным рулем, ну нравится он мне), иногда по лесным грунтовкам кататься:
1. поменять (для начала заднее) колесо: обод Mach1 CFX 28" 36спиц + втулка Shimano Altus FH-RM 30 и спицы
2. кассета Shimano Altus CS-HG 30 11-28 (7звезд)
3. зад.переклюк Shimano Altus RD-M310 или Acera RD-M360 на 7звезд
4. каретка Shimano BB-UN 26 68x113 (или надо на 117,5?)
5. шатун Shimano Altus FC-M311 175mm, 48x38x28
6. перед.переклюк Shimano Altus FD-M311 (что значит down-swing?) или Altus FD-M310 (top-swing?) универс.тяга
7. манетки Shimano Tourney SL-TX50 3x7
8. цепь
9. Что сделать с тормозами? Поменять колодки и тросики, и думаю ручки Sora BL-R400 поставить. Или полностью тормозуху менять?
10. Перекрасить.
Подскажите станет ли это на мой Спутник (ну для каретки резьбу перенарежут, а колеса поищу сборщиков)? Не будет ли проблем с установкой? Либо что посоветуете? Буду рад всем адекватным советам и ответам (а не типа "велосипед себе поменяй").
Последний раз редактировалось Afganistan 28.05.2012 14:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеСообщение было удалено | 28.05.2012 13:59.
Причина: большая....
СообщениеДобавлено: 28.05.2012 14:00
Изображения: 17
СообщениеДобавлено: 28.05.2012 15:37
Изображения: 11
Каретка пiдiйде i 113, рiзьбу можна не перерiзати, просто насилу закрутити з додаванням масла, або на чашках каретки болгаркою зняти пару виткiв рiзьби.
Velosuper
Рекорд 61р
СообщениеДобавлено: 28.05.2012 20:29
http://techdocs.shimano.com/media/techd ... 677436.pdf
надо 123 мм
трос подходит к переклюку снизу (down-swing), сверху (top-swing) или не важно откуда (универс.тяга)
Продам вилку 28" б/у
СообщениеДобавлено: 29.05.2012 00:58
не 60-х ли годов красочка на нём?
мои и не очень мои велы
СообщениеДобавлено: 29.05.2012 04:45
каретка норм закручивается с помощью чистоты, маслица, газового ключа и времени (пары часов). у меня стоит картека на 115мм. никаких проблем с переключением не испытывал. Передний Альтус переключает все три звезды. Про чейнлайн ничего не скажу, ибо не шарю, но никакого скрежета нет (цепь смазал только) от трения о звёзды.
колёса ставить надо современные. у них потрясный накат.
тормозов хватает и старых, поменять только колодки, тросики, рубашки. во всяком случае со скорости в 30 км/ч тормозной путь составляет около 8-9 метров. Может это и много...сравнить не с чем, но надёжно.
Турист 87
Старт-Шоссе 85
Чемпион Шоссе
Последний раз редактировалось koriniy 30.05.2012 04:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29.05.2012 08:32
Изображения: 11
надо 123 мм
Я думаю що з валом 123 мм буде дуже великий перекос ланцюга. Так як в мене наприклад. Я поставив шатуни Prowheel MC-A326 3N, а рекомендована каретка мала бути 126 мм, але я поставив на 122,5 мм i всеодно вона завелика, спокiйно могла стати i на 110 мм.
Velosuper
Рекорд 61р
СообщениеДобавлено: 29.05.2012 10:18
Изображения: 100
Ммммм....Ностальгія... Мій перший ровер :) точно такий самий... був...
По ділу.
1. поменять (для начала заднее) колесо: обод Mach1 CFX 28" 36спиц + втулка Shimano Altus FH-RM 30 и спицы Підійде, хороший вибір. Треба буде тільки трохи раму підкоректувати під ширину втулки
2. кассета Shimano Altus CS-HG 30 11-28 (7звезд) Підійде
3. зад.переклюк Shimano Altus RD-M310 или Acera RD-M360 на 7звезд Підійде
4. каретка Shimano BB-UN 26 68x113 (или надо на 117,5?) На три зірки від МТБ думаю якраз 115-117 треба. На дві точно знаю треба 110мм, у мене на Старнтоні при 2х7 якраз 110мм але... система у мене від шосейника 10 ск
5. шатун Shimano Altus FC-M311 175mm, 48x38x28 Підійдуть
6. перед.переклюк Shimano Altus FD-M311 (что значит down-swing?) или Altus FD-M310 (top-swing?) универс.тяга Тут в принципі байдуже, бо на Спутніку нема бонок під передню перекидку. Яку виберете під таку і бонки треба робити на рамі. Або навпаки. Якщо попростіше то з нижньою тягою або універсальною, тоді можна обійтись без складного процесу виготовлення та напайки бонок. Самі бонки замутити під хомут там де зараз манетка.
7. манетки Shimano Tourney SL-TX50 3x7 Підійдуть. Вигляд страшний буде, але додадуть зручності. Хоча це кому як :)
8. цепь 7-8 ск
9. Что сделать с тормозами? Поменять колодки и тросики, и думаю ручки Sora BL-R400 поставить. Или полностью тормозуху менять? Можна залишити для початку, згодом замінити на щось краще, якщо захочеться.
10. Перекрасить. Я б не став перефарбовувати :) Але само собою справа смаку :)
Сідло на ньому не спутнікове, рекомендую замінити.
Старт-шосе "Сталевий олень"
Старт-шосе "Скорпіон"
СообщениеДобавлено: 01.06.2012 18:46
Изображения: 17
Нет((( Предыдущий хозяин кисточкой и заборной краской помазал(((
СообщениеДобавлено: 01.06.2012 18:48
Изображения: 17
Точно подойдет под 3 звезды? Или 117 надо? Хочется все-таки что б хорошо было)
СообщениеДобавлено: 01.06.2012 19:05
Изображения: 100
Щоб навєрняка, то спробуйте полистати цю гілку форума переглядаючи теми з вже готовими велосипедами і описаною комплектацією. Думаю там зможете знайти готовий шаблон під свій проект.
СообщениеДобавлено: 01.06.2012 19:23
Устанавливал на кроке систему Prowheel,на 3 звезды-вал не меньше 116.А лучше 118.
На картридже каретки лучше снять несколько начальных витков резьбы ,с каждой стороны чтоб осталось по 5 -6 витков.Это если не перерезать.
СообщениеДобавлено: 02.06.2012 01:47
У меня на Украине картридж на 117, по моему немного длинноват можно было бы и на 115 поставить(хотя и с 117-ю передняя перекидка работает нормально), система prowheel 3 зв.
СообщениеДобавлено: 02.06.2012 05:51
да подойдёт-то любая каретка и на 113 и на 117 и выше. Весь вопрос в чейнлайне. Чем больше расстояние вала - тем более ровная цепь будет на маленьких задних звёздах, а перекос будет идти в строну больших, ну и наоброт соответсвенно.
У меня на 115мм, перекос виден на 48 передней и 25 задней (шестая из 7 скоростей). ну и в обратном случае, 38 передняя и 14 задняя( первая из семи) В положении 48 - 16-18 (вторая и третья заднии) никаких перекосов цепи не наблюдается
Турист 87
Старт-Шоссе 85
Чемпион Шоссе
[ Time : 0.317s | 28 Queries | GZIP : On ]
