| купить велосипед cyclone |
СообщениеДобавлено: 17.09.2007 20:30
Что именно обозначает 32 в маркировке? Это ширина накачанной шины в самом широком месте? Или что-то другое? Если есть описание с картинками - прошу ткнуть носом. Те талмуды по системам маркировки, что читал до этого, внесли не очень много ясности
СообщениеДобавлено: 18.09.2007 00:00
это высота в мулиметрах на среднестатистическом ободе.
ВелоБарнаул, http://www.velobarnaul.ru
СообщениеДобавлено: 18.09.2007 01:03
Не, ты не прав. Стандарная покрышка - радиальная(высота=ширине) -"слик", а протектор(его глубина) - увеличивает высоту на 1-5мм, может и больше, чем "злее" покрышка - тем больше, но не ширину. Дорогие(армированные, в т.ч. кевларом) - могут иметь другую форму(я так думаю, но могу ошибаться) - эллипс (высота > ширины).
P.S. Buba, посоветуйся с "патриархами", может имеет смысл заменить обод на потоньше, т.к. на "проблемных" грунтах советуют приспускать давление, при этом боковая жесткость покрышки теряется и при неудачном(касательном или под острым углом) наезде на твердое припятствие могут быть удары в боковину обода, что не есть гуд.
Дорогу осилит идущий...
ХРОМО'ДИЛ - СШ-73 (В-555)
СообщениеДобавлено: 18.09.2007 11:13
Димыч сказал близко к истине. От себя добавлю, что даже на одном и том же ободе резина с одинаковой маркировкой но сделанная разными фирмами может иметь разную ширину. По маркировке можно судить о приблизительной ширине резины. Боковые грунтозацепы (например, на полусликах) тоже увеличивают ширину.
Любая резина для велосипедов имеет круглый профиль. Иногда для маркетинга используют понятие "прямоугольный профиль" (используется, например, в даунхиле), но это всего лишь значит, что протектор по краям выше.
Последний раз редактировалось Taras 19.09.2007 09:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19.09.2007 09:17
Обода менять точно не буду. На эти обода 28мм резина становится - так schwalbe пишет. Тут пролетала тема про шоссейник из Старта - там юзаются обода weinmann dpx и 28мм резина. Мои обода по ширине с этим dpx совпадают, я их даже ставить хотел, но нашел альтернативу подешевле
СообщениеДобавлено: 19.09.2007 17:53
32 мм ширина шины в накачанном состоянии- давление накачки 2 атм. Из "Справочника велосипедиста"-издание "Прапор" Харьков 1976 год. Есть обсуждение книги в форуме "Вело общий" тема "Книги на велосипедную тематику"-есть ссылка где можно скачать.
СообщениеДобавлено: 20.09.2007 03:02
На 28" покрышке? :shock:
На современных шинах 28" не рекомендуют использовать давление меньше 3 атм (3-6), а на шоссейных еще больше! На шине должна быть маркировка, у меня (Kenda 37х622 "полуслик") 3.5-min, 6-max
СообщениеДобавлено: 20.09.2007 09:40
Только вот давление при ниппелях Преста меряется уж очень "на глаз"...
СообщениеДобавлено: 20.09.2007 09:56
моя Кенда 25 мм держит до 7.8 атм. я качаю до 6-6.5
СообщениеДобавлено: 20.09.2007 21:22
На моём велосипеде производства ХВЗ-год выпуска 1981 на покрышках написано сделано в СССР-предельное давление 2,5 атм.
СообщениеДобавлено: 21.09.2007 10:54
На 28" покрышке?
А что удивительного в том, что на 28" полуслике могут быть боковые грунтозацепы?
Вот Maxxis WormDrive (у меня имеются его версии 28х45):
Последний раз редактировалось Taras 21.09.2007 12:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21.09.2007 11:01
Могу поделиться рецептом. В Велопарке покупаешь переходник преста-шредер (3 грн.). Накручиваешь на престу с отпущенным золотником и меряешь давление автомобильным манометорм
СообщениеДобавлено: 21.09.2007 12:32
Я, Вань такую-же хочу-у-у... Только 28х37, где взять и почем?
Мокрый асфальт, на поворотах держит?
СообщениеДобавлено: 21.09.2007 12:40
Fly писал(а):
Только 28х37
На 37, по-моему, вормдрайва небыло.
Конечно, :mda: держит,
но
фигово!
СообщениеДобавлено: 21.09.2007 13:14
Не, это не вариант :velo3: , как машины объезжать? Нужно найти универсалку. Скоро листья облетят их дождем намочит - придеться ездить медленно и печально. :(
[ Time : 0.387s | 28 Queries | GZIP : On ]
