| veliki.com.ua/dir_trainers.htm |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 76, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: О смазке цепи
СообщениеДобавлено: 02.06.2012 15:56
Лучшее масло по опыту пользования: FinishLine Dry Lube (http://www.finishlineusa.com/products/t ... s-lube.htm) , Weldtite Teflon (http://www.chainreactioncycles.com/Mode ... elID=78591)
Rocky Mountain Altitude (custom)
СообщениеДобавлено: 02.06.2012 17:21
под вторым подписываюсь на все сто - хорошая, экономная, а главное, сухая смазка (после того, как растворитель испаряется, тефлон остается как раз там, где нужно. сам такой пользуюсь второй год.
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 02.06.2012 17:28
а где продают?
СообщениеДобавлено: 02.06.2012 17:31
Gost писал(а):
а где продают?
я брал в веломании на Бажанова. семьдесят гришек.
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 02.06.2012 19:06
с какими сравнивал?в чем проявляется,что лучшее?
да,я действительно неопытный советчик,как указано в репутации тем,кто хочет помочь другу продать велосипед по завышенной цене.
СообщениеДобавлено: 02.06.2012 20:00
смазваю цепь трансмиссионкой ТАД-17, примерно через каждые 100 км, либо после дождя.
считаю, не так важно чем смазывать, сколько то, чтобы цепь всегда была чистой.
чищу цепемойкой Barbiery, не понимаю, почему говорят что они не чистит внутри пинов - цепь там погружена в моющее средство точно так же, как и в бутылке, плюс дополнительно трется щетками.
СообщениеДобавлено: 02.06.2012 20:15
ну логика тут очевидна - цепемойка стоит денег - от 70 до 200, при чес их производители рекомендуют своими же буржуйскими реактивами мыть. а так, достигаешь того же, но с помощью бесплатных или недорогих подручных материалов. а со щетками, мне кажется, как бы хорошо они не мыли сранужи - внутрь пина все тавно протока нет, а когда трясешь в бутылке - есть. но о вкусах не спорят, поэтому ктохто покупает цепемойку и гворит, что это классно, поскольку не напрасно же выбросил деньги, а кто-то не покупает , и тоже говорит , чо это классно, потому что съэкономил бюджет
а трансмиссионкой иногда смазываю - она , конечно, лучше, чем через чур жидкое машинное масло, которого в лучшем случае хватает километров на 60
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 02.06.2012 20:55
а сколько ты уайтспирита заливаешь,бутылка какой емкости?
СообщениеДобавлено: 02.06.2012 21:02
а что такое цепемойка и зачем она нужна?
мои последние достижения - кампа более 3.5к,срам 971 около 2.5к, пока еще в пределах допусков, чищу прям не снимая, мажу мотюль чайн любэ оф роад. Мою в бутылке керосином раз в 1к, когда меняю
из минусов - быстро смывается по дождю
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 02.06.2012 21:15
да сколько - пол-литра, 9-10 гр. мою им раз пять - к следующему промыву оседает осадок, вот его и сливаю потом, так что с каждым разом теряешь процентов 10 этого уайтспирита.
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 02.06.2012 21:23
Сравнивал с относительно дешевыми вариантами (не вспомню сейчас название... покупал в Велопланете наугад когда еще слабо в этом всем разбирался), коих в магазинах большинство. А сравнить очень просто: плохо держатся на цепи, сильно тянут грязь, расход огромный, потому как через каждую непродолжительную каталку (о мытье цепи каждый раз речь не идет) цепь начинает скрежетать и просится смазаться...
СообщениеДобавлено: 05.06.2012 18:14
drew писал(а):
На сколько км хватало по сухой погоде?
Мыл чем-то цепь перед смазкой или просто очищал от грязи щеткой, тряпкой?
СообщениеДобавлено: 05.06.2012 18:39
я больше ста не проезжал, но в конце не шелестела, думаю, и на 150 хватило бы
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 12.08.2012 15:25
Хлопци ХЕЛП :facepalm:
цепь Кампа С9 ..без замочка, типа кто то где то говорил, что на Кампы замочки ставить не гут ...в стоке их нет ..
Так вот .. решил я ее полирнуть, снял выжимкой ..."отбутылил", "отвайтспирил", "отфэйрил" ..на солнце отсушил ... не цепь, а ПРЭЛЕСТЬ ..хоть на шею вешай и перед народом щеголяй :)))))
Вообщем поставил я ее родимую взад ..на вел ..ииииииии ...то звено, которое я выжимал ..теперь чувствует себя "зажатым" ..и проигрывает остальным в гибкости ... в итоге ...видя эти прыжки бедных пластмасовых колесиков ..я понимаю, что грязная цепь принесет меньше убытков, чем цепь с зажатым звеном ...думаю и системе и звездам ..такая менее подвижность звена будет не по вкусу ..
(ВД-шкой прыснул ..маслом смазал ... не помогает ..все гнется ..но с усилием ...)
А КАК У ВАС !??!?! выжимальщики ????
ЧТО ДЭЛАТ !?!?!? ХЭЛП !!АЛЛЛ :facepalm: :wink: :sad:
СообщениеДобавлено: 12.08.2012 15:53
IOleg писал(а):
мой опыт таков - самое главное, чтобы цепь была чистая. цепемойка для этого ох как не нужна, а нужен уайтспирит и пластиковая бутылка - кидаешь цепь, колотишь, вынимаешь, уайтспирит сливаешь с отстоявшегося осадка - потери 10%, цепь потом таким же образом моешь в горячем растворе фейри и сушишь феном. потом смазка - пробовал разные, остановился на тефлоновой - 70 гр. за упаковку - вроде дорого, но на смазку идет не более 1, 5 млилитра за раз. можно и трансмиссионным. главное что - шприцом по капельке через иглу между роликом и звеном - и так всю цепь. потратишь не более пяти минут. потом хорошенько покрутить минут пять, а потом насухо вытереть - цепь должна быть сухая, а смазка внутри роликов. ну и смазывать не меньше, чем раз в неделю или каждый раз после мокрого катания.
Делаю все точно также :D
Cannondale trail 5 2011
Gila Pro Air
[ Time : 0.104s | 27 Queries | GZIP : On ]
