| veliki.com.ua/dir_termobelye.htm |
СообщениеДобавлено: 21.09.2007 13:55
Fly писал(а):
Не, это не вариант :velo3: , как машины объезжать? Нужно найти универсалку. Скоро листья облетят их дождем намочит - придеться ездить медленно и печально. :(
В ЦУМе была циклокроссовая. Ширина 35, множество мелких зубчиков. На асфальте такая не знаю, сколько проживет, но по мокрому и грязному будет держать.
Например, Maxxis Larsen MiMo (28x35):
СообщениеДобавлено: 05.10.2007 15:04
Поставил на перед Hurricane 40x700, хорошо держит асфальт и не страшно съехать на песочек, мокрую обочину.
Осталось подобрать заднюю, 35х700, но с ними в Харькове проблемы
Дорогу осилит идущий...
ХРОМО'ДИЛ - СШ-73 (В-555)
Последний раз редактировалось Fly 22.11.2007 11:58, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05.10.2007 20:06
У меня стоят обода Mavic - спреди A119, сзади А319, (19 - ИМХО лучший вариан для крока - позволяет ставить резину от 28 до 40, сейчас стоит резина Nokian Rollspeed ( 14$ - дешевая ( дешевле 28 нет) для пробы, на ней написано 5 бар, накачать получилось до 7,5 - дальше насос не тянет), обидно не успею на ней вволю покататься (у нас совсем осень наступила) поставлю 35 какую-нибудь.
СообщениеДобавлено: 27.10.2007 17:24
В гараже нашёл обод алюминиевый размерностью 622х32 мм "Туристовский" производство ХВЗ-во сколько обойдётся спицевание и ценровка колеса-обод спицы и задняя втулка свои.
СообщениеДобавлено: 27.10.2007 19:38
Baiker писал(а):
В гараже нашёл обод алюминиевый размерностью 622х32 мм "Туристовский" ..
На мой взгляд, сейчас с этим ободом связываться себе дороже. Пластилин, другого слова не подберу. У меня их штук 6 собралось - весной отвезу на дачу, получается очень хорошая подпорка под кусты смородины, крыжовника... :-)
СообщениеДобавлено: 27.10.2007 21:56
Baiker
По жесткости этот обод не такой плохой, как многие думают. Я на нём много отъездил. Если его хорошо отшлифовать пастой или содой, на крайний случай то смотрится он на уровне очень дорогих импортных. Но у него проблема не с "пластилиновостью ", а с плохими бортами. Резина, при хорошем давлении, так и норовит разбортироваться.
Я бы не советовал с ним связываться. Куда лучше будет современный обод китайского производства, он как бы треугольником в сечении. Стоимость 20грн. на барабашке. Стоимость сборки 20грн. на барабашке и 30 грн. в магазинах. Качество сборки в магазинах заведомо лучше, ИМХО.
Если спицы старые, то ставить их не стоит. Они своё отжили. Китайские спицы на 290-298 стоят 9грн. за 100шт. Они по качеству хуже серьёзных спиц типа старых советских(с накатанной резьбой) и хороших импортных. Но заведомо лучше новых отечественных.
Хорошие спицы от 50 коп(из тянутого хорошего металла-обычно нержавейка).
А какая имеющаяся втулка? Небось старая от Старт-шоссе? Тогда я бы и её советовал бы заменить, чтобы можно было вкрутить шимановскую трещётку на 7 звёзд.
Короче говоря, готовое колесо в сборе туристовского типа стоит 35 грн. Я себе на крокодил купил его. Но придётся после неск. поездок немного самому поработать спицевым ключём. :-)
СообщениеДобавлено: 28.10.2007 14:36
Имеющаяся втулка наборная на 5 звёзд как на "Туристе"-24/20/18/16/14 между звёздами прокладочные кольца с 4-мя прямоугольными выступами,последняя звезда на 14 зубов фиксирует все остальные звёзды-закручивается звезда-гайка. Родная от велосипеда -остальные 24/20/18/16 куплены еа Барабане в июне в нынешнем году-5 грн зв набор.
СообщениеДобавлено: 28.10.2007 21:46
Ну не знаю.. У меня было штук 10 ободов - все искривленные, причем некоторые даже по ширине бортиков. Отшлифовать-то их можно, и даже более-менее (скорее менее) собрать, но придется слишком часто править. Даже плоский китайский обод, он по ширине совпадает с туристовским, только более прямоугольный - не в пример прочнее. Если с финансами сложности, лучше не спеша собрать самому на китайском (или взять колесо), чем использовать туристовские
СообщениеДобавлено: 05.11.2007 23:50
Вот эти обода китайские Wienmann 520 отличные штучки. Сколько на таких отъездил - ни одного повреждения тормозной дорожки не заработал. Правда так как они одинарные - восьмерки часто править приходилось. Хотя потом натянул спицы в 4 креста и забыл про восьмерки :-)
СообщениеДобавлено: 15.11.2007 17:03
Уже несколько лет катаюсь на бортах Ремеркс Шторм. Очень доволен...
Это на спецзаказе. Резина Максис Колюмбира 622х23.
Это на "стартоне". Резина Кенда 622х28 слик - летом, 622х37 "шипастая" :D -зимой.
З.Ы. Вот "в зимней резине"... :-)
З.Ы.Ы. А это, типа художник... :D Зато видно наклейки, еще старые...
СообщениеДобавлено: 04.12.2007 21:54
Хехе! А у меня есть заднее колесо Туриста в сборе... Хехе... пятерик, гы ) Буду его катать в режиме "Поскорее убить" с советским же, кстати, переклюком :-) :evil:
Два колеса с моторрррчиком.
СообщениеДобавлено: 05.12.2007 20:25
Я на такой катаю но токо на соревнованиях, бо стоит проехать 100км по асфальту и на резине это уже заметно, но она того стоит вес 420грам на стальном корде то (фолдинг 330гр), держит грунт, рыхлый грунт, грязь каменюки, все это под любым углом очнень хорошо. до безобразия скольская на брушатке, ну и таксебе по асфальту.
на повседневку не годится, как помне это чисто гоночная резина.
но на кросс-кантрийной трассе имхо это лутьшее что я пробывал на 28"
шас на повседневку по грязи и листьям очень хорошо себя зарекомендовал Schwalbe Smart Sam 622х42
если конешно 42 влезает в раму, хотя говорят есть и 37 версия, я не видел, дежит sam на всем хорошо, но вот только он тяжолый 750грам стальной корд, но если некуда не спешит то вполне
СообщениеДобавлено: 14.12.2007 19:23
Кто живёт из велосипедистов в районе ХТЗ, Рогань, Восточный-подскажите пожалуйста где есть мастерская с аргоновой сваркой, необходимо сварить два обода для "Туриста".
СообщениеДобавлено: 14.12.2007 19:35
мож проще и дешевле будет купить новые?
СообщениеДобавлено: 14.12.2007 22:06
С новыми ободами так-колесо заднее в сборе, заспицованное на велосипеды ХВЗ на Барабане стоит 35-38 грн заднее+10-15 гривень трещётка 6-7 скоростей.
[ Time : 0.375s | 27 Queries | GZIP : On ]
