| Електровелосипеди акція |
СообщениеДобавлено: 04.06.2012 19:57
Комплекты установочные
http://www.velobazar.com/catalog/utility/hubs_gear
Трудно быть эффективным и не противным
Не так важно, что ты делаешь, как то, зачем
Трудные задачи выполняем немедленно, невозможные - чуть погодя.
Искусство ходить в походы определяется умением использовать взятые ненужные вещи вместо забытых нужных
СообщениеДобавлено: 04.06.2012 20:07
Helgi писал(а):
Пружина для своих размеров очень жесткая, только что провел эксперимент с кухонными весами - сжатие началось при ~ 2 кг, полное сжатие (3-5 мм) ~2,5 кг.
Я вообще хочу без пружины попробовать сделать. Рассчитывал на электрод - Ф3 мм, но надо потолще что-то подбирать, ИМХО алюминиевый провод 3,5 мм или медный подойдет, только найти осталось.
По результатам отпишусь.
Медь и люминий мягкие...долго не проработают. Может электрод Ф4-5, сточить, зажав хоть в дрели, напильником, а остальное довести наждачкой. Не думаю, что там надо идеальный цилиндр...абы не цеплялся.
СообщениеДобавлено: 04.06.2012 20:13
Нету тут... все облазил. Хоть на Ебее заказывай. :eek:
СообщениеДобавлено: 04.06.2012 20:18
Helgi
Дружище, если Вы его изготовите в дом. условиях и он будет работать-открывайте магазин. В роди до хрена продают всякой всячины, а вот такой мелочи нет... Чем мне втулки Sram больше нравятся, там практически все эти прибамбасы можно выточить вручную, не говоря уже о штоке, который имеет форму спицы. Да и уст. комплекты на них все же есть...
СообщениеДобавлено: 04.06.2012 21:47
klen7832 писал(а):
Helgi
Шток для SRAM, точнее еще SACHS Spectro S7 уже делал, причем обе части - шток и трубку. Я думаю и к Шимане сделаю. У СРАМа тоже есть недостатки, например неразборный кулачковый привод на S7, на САКСе был еще разборный, теперь монолитный корпус. Ребенок отломал фиксатор - пришлось экспериментировать с эпоксидными клеящими составами, вроде получилось.
СообщениеДобавлено: 07.06.2012 11:46
Шток таки сделал, но нормально проверить не на чем, т.к. объект для моделирования у мамы в Чернигове и когда туда поеду - не знаю. На имеющемся в наличии в Киеве проверял, но т.к. шток у него короткий 81.85, а я сделал шток 86.85, то работает только 2 передачи, как и должно быть. Будет время - сделаю и шток для klen7832. Делал из латунной проволоки 3 мм, диаметр увеличил с помощью термоусадки, "шляпку" расклепывал на гарячую, грел паяльной лампой. Одна беда - сломался дримель, резать проволоку придеться ножовкой или надфилем.
klen7832 - делать для тебя шток?
СообщениеДобавлено: 07.06.2012 14:11
Да, конечно...без вопросов!
СообщениеДобавлено: 07.06.2012 23:20
Вот, что у меня получилось. Оригинальный шток, самоделка и заготовка.
СообщениеДобавлено: 08.06.2012 00:35
Изображения: 14
Очень даже квалифицированная работа! :good:
Эффект сжатия штока нужен для переключения, или это как предохранительная мера от чрезмерных усилий?
Мої ровери:
СообщениеДобавлено: 08.06.2012 08:22
Helgi
Браво!!! Коминтарии излишни...!
СообщениеДобавлено: 08.06.2012 17:49
ИМХО - как предохранительная мера от чрезвычайных усилий. Доеду до своей втулки - проверю. Велосипед не в Киеве.
СообщениеДобавлено: 08.06.2012 18:53
Ждем тестов...удачи!
[ Time : 0.440s | 24 Queries | GZIP : On ]
