| Детские велосипеды |
СообщениеДобавлено: 05.06.2012 12:28
Подскажите пожалуйста, что можно сделать при прокрутке педалей, при езде вперед?
Велосипед "Аист", не большой.
Раньше не было тормоза, мы поменяли колесо в наборе, разобрали и смазали, после этого, дня через два, стало прокручиваться вперед. и опять же делали 4 раза, не можем найти проблему, ожет вы поможете!
СообщениеДобавлено: 05.06.2012 14:14
Не надо было смазывать тормозной барабан и роликовую втулку свободного хода
СообщениеДобавлено: 05.06.2012 14:15
Мы смазали только подшибники. А тормозной барабан мы не смазывали!
СообщениеДобавлено: 05.06.2012 14:30
втулка новая?
СообщениеДобавлено: 05.06.2012 14:40
Gost писал(а):
втулка новая?
Да, втулка новая, ничего не сломано, кроме того, что тормозной барабан малость лопнут, или кажется, что лопнут, а так все хорошо
СообщениеДобавлено: 05.06.2012 15:36
Пятикутник (ведущий конус 14 и чашка 10) смазан консистентной (густой) смазкой! При этом залипают ролики (19) и идут прокруты. См. схему.
Тормозной барабан должен быть расколот на 2 части и держаться вместе за счет пружинного кольца.
СообщениеДобавлено: 05.06.2012 15:38
Ну вообще я знаю, сегодня подходил на базар и спрашивал это, но там прям видно, что оно лопнуто..)
СообщениеДобавлено: 05.06.2012 21:08
Технология такая...
ЗЫ. Барабан расколот на две части? Если да, то всё ОК.
СообщениеДобавлено: 06.06.2012 06:26
Понятно, тогда почему у меня все таки прокручивается..?
СообщениеДобавлено: 06.06.2012 15:08
Разбери втулку, вымой керосином или уйт-спиритом пятикутник, смажь машинным маслом и будет тебе счастье.
СообщениеДобавлено: 01.08.2012 19:57
Разбери втулку ,промой ролики , смажь подшипники , ролики не смазывают .Тормозной барабан состоит из двух половин .
[ Time : 0.057s | 22 Queries | GZIP : On ]
