| детские велосипеды днепр |
 Заголовок сообщения: Чем закрепить переднюю звезду?
СообщениеДобавлено: 05.06.2012 12:26
Здравствуйте.
У меня Турист (зеленый) ) и разболталось крепление передних звезд.
Там шесть болтов под шестигранник, которые вкручиваются в такие круглые штуки.
На этих штуках есть разрез под плоскую отвертку, но есть и отверстие и из-за этого захватить отверткой не получается.
Достаточно затянуть не получается.
Кто-то сталкивался с этим?
Поиском не нашел.
Спасибо.
screen1.jpg [ 14.02 КБ | Просмотров: 2050 ]
Kellys Viper 40
 Заголовок сообщения: Re: Чем закрепить переднюю звезду?
СообщениеДобавлено: 05.06.2012 14:13
shu писал(а):
Здравствуйте.
Там шесть болтов под шестигранник, которые вкручиваются в такие круглые штуки.На этих штуках есть разрез под плоскую отвертку, но есть и отверстие и из-за этого захватить отверткой не получается.Достаточно затянуть не получается.
Кто-то сталкивался с этим?Поиском не нашел.Спасибо.
Хороший вопрос. Лично так решил: Зажимаешь шестигранную головку в тисках, берешь в руки скальпель и тюк тюк, молотком аккуратно затягиваешь... (в тот паз отвертка простая не лезет, может ключ какой специально обученный требуется)
Стартон PTZL
FIX - проект
СообщениеДобавлено: 05.06.2012 16:37
Вобщем, бонки, наверное, лучше купить новые - они сейчас под шестигранник делаются.
а для закручивания нужен вот такой инструмент
http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=10182
СообщениеДобавлено: 05.06.2012 16:43
бонки идут комплектами по 5! шт, довольно часто и под плоский ключ с одной стороны.
Имхо, проще затянуть родные. Обезжирить только, чтоб не скользили и мож краски брызнуть на бонки. Болты, если убитые - купить и поставить неродные новые.
СообщениеДобавлено: 05.06.2012 23:13
если бонки совсем убитые, лучше другие, я токарю заказывал. он точил весь комплект. я их держал широкой отверткой. вроде нормально получалось. и регулярно проверял. они могут раскручиваться. :sad:
Красный зверь Velosuper
шоссейный карбончик FRW
шоссер Lazarin
СообщениеДобавлено: 05.06.2012 23:48
Ясно, спасибо всем за ответы.
В общем, пора в очередной раз сгонять на базар)
Вот болтов они как раз пять и осталось )
Kellys Viper 40
СообщениеДобавлено: 06.06.2012 08:32
вчера нашелся ответ!
http://veloplaneta.com.ua/bolt-v-sergu-st-khromir
вот такие штуки отлично подходят для крепления одной шоссе звезды к шоссе системе.
СообщениеДобавлено: 29.06.2012 11:12
Так и не купил бонки.
Залил все ВД-шкой, потом нормально закрутил.
Всем спасибо.
Kellys Viper 40
[ Time : 0.101s | 23 Queries | GZIP : On ]
