| giant revolt 2 |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: PRIDE XC-400. По великолепному пути
СообщениеДобавлено: 06.06.2012 21:32
Ага, значит не только у меня... Вообще-то 1 мм- это очень много. Расстояние должно быть не больше 0.5 мм. Только-что померил на переднем колесе. Между колодками и ротором, разве что лист бумаги пролезет и ничего не трёт на любой скорости и хорошо тормозит, а сзади, как не крутил калипер, колодки, один хрен, когда сажусь, или диск уходит, или рама...
СообщениеДобавлено: 06.06.2012 21:43
загадка природы?
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 06.06.2012 21:44
Ramzesdor писал(а):
IOleg писал(а):
не знаю, кто как, но я регулирую положение колодок к диску так, чтобы между ними и диском было одинаковое расстояние, (ге-то 1 мм) и ни при каких условиях нигде ничего не подтирало. может, дело в том, что сам калипер выставлен не ровно?
точно так же выставляю диски ))
но при езде, особенно свыше 40 км/ч иногда диски подтирают. лечится кратковременным нажатием на тормоза )))
дык у вас гидравлика, а у Олега механика, вам то ничего не надо выставлять, а в механику только залезь!
СообщениеДобавлено: 06.06.2012 21:49
у меня тоже механика бб7, наскрлько я сегодня видел, у Романа то же
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 06.06.2012 21:56
Дык я о вас и говорил
у Олега механика
а на счет Ramzesdorф, так у него в подписи значится прайд 400 и надпись что-то про 2 месяца, от сюда и вывод про гидравлику, вот его описание, где ясно указано про тип тормозов:
http://veloplaneta.com.ua/26-pride-xc-400-0
СообщениеДобавлено: 06.06.2012 21:57
С бб7 проблемы бывают в основном из-за их шайб шарового типа, которые дают машинке изгибаться во всех направлениях, иногда попросту сбиваются настройки положения машинки поскольку нет жесткого упора в плоскость адаптера... А гнаться тупо за 0.5 мм смысла нет, главное добиться, что бы при езде не терло и ход ручки при этом оставался вменяемым... это механика и как не крути одна из колодок не подвижна, поэтому диск будет изгибаться в ее сторону...
Подтирание после определенного периода езды возможно из-за попадания грязи, и это нормальное явление, лечиться банально торможением...
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 06.06.2012 21:59
позвольте но не во всех механических дискачах ходит одна колодка, есть и с двумя подвижными!
СообщениеДобавлено: 06.06.2012 22:01
так и есть, после мокрой покатухи попискивают, но так не охота вытаскивать мыть колодки.
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 06.06.2012 22:03
Модель конкретную можно? я бы изучил конструкцию... существую тормоза ашановские, так они вообще "парят в воздухе" поскольку прикручены на соплях, и при нажатии на тормозную ручку они способны схватиться за диск и отцентрироваться об него, некий эффект равномерного сжатия... но назвать такое чудо тормозами - язык не поворачивается :)
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 06.06.2012 22:04
специально заглянул в свои - перемещать можно обе колодки, но ходит только одна.
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 06.06.2012 22:05
Да и не нужно этим париться, тормоза должны - останавливать вел, а такие мелкие нюансы как писк это просто нормальное явление...
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
У меня и у Романа xc-400 2011 года. Тормоза бб5 стоят, но не в том дело, механика, или гидра. Диск уходит и всё... Т.е., нажимаю я или не нажимаю на тормоз, я смотрю на просвет между колодками без нагрузки- диск возле внешней, если сесть, диск подходит к внутренней.
СообщениеДобавлено: 06.06.2012 22:07
Изгиб перьев под Вашим весом... К стати колесо плотно посажено в дропауты, люфтов во втулках нет?
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 06.06.2012 22:10
так может у вас колесо на спицах гуляет :wink: ,или эксценрик не зажат.
кто к нам с чем за чем,тот от того и того.
СообщениеДобавлено: 06.06.2012 22:11
Колесо ставил в дропаут, садился на вел, потом зажимал эксцентрик. На счёт люфтов не знаю, думаю сразу заметил бы их, но проверю.
[ Time : 0.256s | 28 Queries | GZIP : On ]
