| veliki.com.ua/dir_trainers.htm |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 109, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 02.06.2012 14:59
Курсоров там аж 6 штук. Можно выбрать любой. Я сразу поставил самый маленький, а потом снова вернулся к большому и стал обходиться без окна компаса.
Режим Эксклюзив - как в тритонах. Показывается растр, если подходящего не находится - вектор. Быстрее работает.
Композит как в гарминах - вектор поверх растра.
СообщениеДобавлено: 02.06.2012 16:40
Можно вот с этого места поподробнее. Где их можно выбрать?
А то я в своем 510 нашел только переключатель "иконка текущего положения":простой курсор/интеллектуальный курсор, но они ничем, кроме цвета, не отличаются.
non errat, qui nihil facit
СообщениеДобавлено: 03.06.2012 11:00
+1
СообщениеДобавлено: 04.06.2012 14:42
Разработчики сделали по 3 курсора разного размера обоих типов. В 310 это уже давно есть в новых прошивках. Обещали и в 510. Может еще не сделали или у вас старая прошивка.
СообщениеДобавлено: 04.06.2012 15:29
прошивка точно последняя
СообщениеДобавлено: 05.06.2012 07:56
А вот интересно - из каких соображений в 310-м присутсвует ограничение на размер трека в 10 000 точек? Вроде и памяти там навалом, ан нет... 10 000 и все. Если трек длиннее - начальные точки теряются. Дурдом, блин...
Нет, записать трек чтобы отобразить на карте где был можно. Худо-бедно. Но что-то более-менее подробное, с чем можно потом работать - фиг.
Значит опять для детальной записи трека придется пользоваться логгером.
Вчерашняя ситуация. Небольшая покатушка. 46км. 310-м пытался записать трек максимально подробно (точка в секунду). В результате первые километров пять "в никуда" пропали. Да еще зачем-то на два сегмента разделил (тоже непонятно по какому принципу). Хорошо логгер был с собой - там этот же трек, причем еще более подробный (стоя на месте 1 точка в минуту, до скорости 20км/ч 1 точка в 3 метра, при более высокой скорости 5 точек в секунду, причем со скоростями, курсом и HDOP) занял всего 17% памяти (чуть менее 17 000 точек).
UPD. Вот, наткнулся: http://www.exploristforum.com/index.php?option=com_kunena&Itemid=62&func=view&catid=29&id=6339#6345 надо попробовать...
//Cheers, Victor
СообщениеДобавлено: 05.06.2012 10:14
Это все спорно. Я, например, не могу представить для какой такой работы нужен трек с интервалом три метра при точности GPS метров 10 и точности карты метров 50. Это обычная болезнь теоретиков, насобирать побольше данных, чтобы в них можно было подольше ковыряться, что само по себе доставляет удовольствие.
Теоретик обычно измеряет диаметр окружности сантиметровой линейкой и умножив на Пи пишет результат с восемью знаками после запятой. За это на физтехе нам сразу ставили двойку.
Меня например больше волнует то, что я в 310 нигде не могу узнать точное время, чтобы настроить синхронизацию с фотоаппаратом. Везде только часы и минуты без секунд. То есть настроить смещение фотоаппарата относительно трека можно только с точностью до минуты, а это пешком 50 метров. Нафиг тогда 3-метровый интервал?
(точка в секунду).
Как это выставить в приборе?
СообщениеДобавлено: 05.06.2012 10:27
Вот. Это ключевой момент. Вам трек нужен только для того, чтобы нарисовать его на карте. Мне - для анализа. Например, интенсивности нагрузки за покатушку. Чтобы посмотреть профили скорости и высоты. Рисовать его на карте мне нафиг не уперлось - я и так знаю где я ездил. Это не копание в данных, поверьте.
Ну я тоже на физтехе учился :-) Да и потом три с половиной года занимался экспериментом, в том числе и обработкой накопленных данных.
Хинт. Ест у меня есть трек с частотой 5 точек в секунду, я могу его проинтегрировать (ну плюс еще некоторые алгоритмы применить) и ощутимо понизить уровень случайного шума. А если есть два трека, записанных параллельно разными приборами, то уровень шумов можно понизить более чем существенно.
А когда у меня точка в минуту, тут, извините, уже хрен чего нарисуешь. Разве что на гугльмапе выложить и сказать - "я тут ходил". Ну ходил, ну и что? Не вы первый и не вы последний тут ходили....
Именно. Зачем вам привязка с точностью до секунды, если точки на треке будут через минуту ставиться? Там все равно или интерполяция будет, или привязка к ближайшей точке.
Но вопрос, собственно, в другом - почему при наличии большого количества памяти, есть ограничение на размер трека? Видимо, в Магеллане рассуждали как Вы - "мы точно знаем, что им больше не нужно".
Кстати, на велосипеде скорость бывает и более 10м/с :-)
И еще хинт - цепляете прибор к компу в режиме NMEA, запускаете какой-нибудь NMEA монитор (типа GPSView или вот этого http://homepage2.nifty.com/k8/gps/#001) и фотографируете экран. Потом смотрите в exif DateTimeOriginal - вот вам и смещение времени камеры относительно времени в треке, остается толок ввести его в настройки вашей геотеггинговой программы.
//Cheers, Victor
Последний раз редактировалось Victor Pomortseff 05.06.2012 10:41, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 05.06.2012 10:29
(точка в секунду).
В настройках пункт треки, там можно выбирать - авто, по времени и по расстоянию. Если по времени или по расстоянию, то выставляется еще разрешение - раз в сколько единиц ставить точку.
//Cheers, Victor
СообщениеДобавлено: 06.06.2012 18:10
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 07.06.2012 06:12
Это работает и на 310. Вчера проверил. Выставил установки как по ссылке (500 треков, размер трека 50 000 точек), записал трек из более чем 13 000 точек.
//Cheers, Victor
СообщениеДобавлено: 07.06.2012 18:49
Нашел в 510 свойство WP favorite/избранное. Очень удобно использовать для разделения точек. По этому признаку можно ограничить отображение точек на экране девайса. И сразу ложка дегтя - это свойство не используется в VP. Правда при импорте/экспорте через VP свойство не теряется.
СообщениеДобавлено: 08.06.2012 13:31
Спасибо! Реально работает! Теперь я смогу нарисовать подробный маршрут в Вантаже, не пользуясь разными хитростями. И зачем было делать такие ограничения? :-P
https://500px.com/vitalfoto
СообщениеДобавлено: 08.06.2012 13:43
Victor Pomortseff, какую точность записи трека Вы порекомендуете для пешего туризма? Чтобы прибор не сильно напрягать.
[ Time : 0.104s | 27 Queries | GZIP : On ]
