| рюкзак цены |
СообщениеДобавлено: 24.09.2007 10:51
Изображения: 12
а вторая фотка - рама в черном цвете это что - грунт?
черная лучше смотрится
tacyclopedia - telegram
tacyclopedia
СообщениеДобавлено: 24.09.2007 11:01
zm писал(а):
красил его из балончика. краска так себе, очень быстро царапается, буду докрашивать, потому как из неопытности есть потеки и непрокрасы.
балончик 10 грн. хватает полностью на велосипед.
еще хочу заказать надпись наклеивающуюся
А балончики, тем более польского производства, вообще лажа редчайшая. Я себе купил банку НЦ-132к-0.8кг красного цвета за 15 грн+кисть за 1грн. и покрасил всё это дело кистью. Спасибо SanYA за совет в другой теме.
Держится лучше, чем с балончика, хотя хуже, чем запекаемые краски. Хорошо красится кистью, при засыхании образуется глянцевая пленка и не видно следов кисти. Сохнет 2-3 часа. Через полчаса можно взяться. Плюс мне дали остатки грунтовки навороченной с отвердителем(грамм 100). Итого 100 грамм грунтовки(бесплатно для меня) + 150грамм краски в 3 слоя + 50грамм ацетонового растворителя 650(для грунтовки и краски).
Минус только в том, что красный цвет очень блеклый и самый дорогой. Другие цвета на гривну дешевле. Краски осталось много - пойдёт на покраску пола и внутренностей багажника в отцовских жигулях :-).
СообщениеДобавлено: 24.09.2007 11:05
vvr: не, это не грунт. это фотошоп :)
SRG: я хотел отдать в порошковую покраску, но лень и дорого.
совершенству нет пределов.
СообщениеДобавлено: 24.09.2007 11:50
Кстати упоры для тросов(рубашек) были только на новых стальных манетках ХВЗ(те, что резали в кровь руки зубчиками и были с пластиковыми барашками). Как раз на старых аллюминиевых не было упоров.
zm
Не советую тратить деньги на покупку ещё одного балончика. Я никогда не встречал случая, чтобы кто-то что-то хорошо покрасил из балончика(не считая графити на стенах), а вот проблемы видел в 100% случаев.
Я просто советую как самый дешёвый вариант банку отечественной нитрокраски, что в моём предыдущем посте. Так там ещё краски останется или ещё на 2-3 велосипеда или на 3 года вперёд подкрашивать царапины, если хорошо закрывать.
СообщениеДобавлено: 24.09.2007 11:56
Изображения: 12
zm писал(а):
vvr: не, это не грунт. это фотошоп Smile
перекрашивай в черный цвет.
я вроде тебя на Бурсацком спуске видел с неделю назад - опознал по седлу :)
tacyclopedia
СообщениеДобавлено: 24.09.2007 12:07
ок. спасибо з а советы, я подумаю))
SRG у меня манетки новые, ужасные, но там нет упоров, там просто идут колечки для тросиков, что бы они не повываливались.
упор я имел ввиду на перекидке передней. сейчас попробую сфоткать, если батарейки найду))
СообщениеДобавлено: 24.09.2007 12:28
вод тот упорчик. который я на заклепки поставил, от него тросик идет к перекидке передней, а старые перекидки в своей конструкции учитывали упор. он такого же цвета как и система, так что неочень видно. извините, что неучел композицию фотки :(
СообщениеДобавлено: 24.09.2007 14:19
Изображения: 12
какого диаметра заклепки?
тросик длинноват, можно более полого его вести и над кареткой а не под ней
Последний раз редактировалось vvr 24.09.2007 14:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24.09.2007 14:22
ну, ничё так...
а если поставиш картридж в каретку и современный подседельник - почти соверщенство :-)
СообщениеДобавлено: 24.09.2007 14:34
А передний переклюк не высоковато от системы стоит?
СообщениеДобавлено: 24.09.2007 14:48
высоковато))) уже опустил
vvr: заклепки ставил диаметром 3,2 мм, длиной 6 мм
рубашка тугая очень, над кареткой не получится. там внутри железный серпантин.
Вадим: а современные подседелки подойдут? у меня дело в том что нет штангенциркуля и я не знаю какой диаметр. но он мтб подсиделка алюминиевая неподходит, толстая слишком.
блин, господа камрады, шо с моим тормозом задним? :((
нехочет никак центроваться. как только нажимаю на ручку тормоза он перекашивается и гнет обод. может тросик коротки и слабо давит в упор на тормозе? :cry:
СообщениеДобавлено: 24.09.2007 15:15
zm
Диаметр подседелки на ХВЗ - 24,8 мм. Современный аллюминиевые трубы выпущены по каким-то импортным стандартам потому такого диаметра будет найти тяжело.
Теоретически можно аккуратно обточить трубу 25,4 на точильном станке. Совсем ювелирно не получится, но сделать нормально можно и вручную.
Кстати, чтобы не отдавливать себе интимное место, может поставить вынос побольше и поднять выше руль? А родной стартоновский выкинуть подальше. :-)
СообщениеДобавлено: 24.09.2007 15:30
вынос побольше? а я больше невидел :shock:
помоиму этот итак здоровый. выше поднять конечно можно, но это будет на асфальте. в квартире я пробовал посадку, вроде все нормально.
я кстати когда брал раму, ничего не знал про ростовки)))
так что мне можно сказать повезло. велик вроде подходит, но я не знаю какая у него ростовка. мой рост - 178 примерно. ноги у меня длинные.
я до того как собрал велосипед пробовал посидеть на хвз спорте друга, так он мне ОЧЕНЬ мальний был. и вынос там маленький был. я аж испугался что бы мой таким не оказался. но все впорядке вроде))
СообщениеДобавлено: 24.09.2007 15:58
zm
Если ничего не знал про ростовки, то похоже немного до этого ездил. Не рановато ли с низкой посадки начинать. Шею ломить через час езды будет. Я себе на МТВ сделал вытянутую посадку, руль у меня на 1 см ниже седла и то шея болит после 4-х часов езды, хотя я езжу на 2-х колёсном велосипеде сколько себя помню, лет с 5, наверное.
Поэтому я бы сначала посоветовал поставить руль хотя бы на уровень седла по высоте. Ну и седло, конечно же, нужно ставить ровно или хотя бы приближаться к этому. После проезда хотя бы 5 км. поймёшь это сам.
Вынос можно купить горного типа, резьбовой со скошенным конусом(намного надёжнее распорного конуса) гривен за 10 на барабашова.
Есть там у мужика старые ХВЗ(середины 90-х), не путать с выносами советских времён, так этот вынос в принципе не опускается ниже 20см. от контргайки вилки. Это, возможно, единственная хорошая и надёжная вещь на ХВЗ тех времён. Я себе такой купил на свой крокодил. :-)
СообщениеДобавлено: 24.09.2007 18:06
ОБОД?!?! Описка видимо?
ИМХО вынос большей длины будет говорить о слишком маленькой раме для велосипедиста. Не надо такого.
zm, упор для рубашки на передний переключатель ты на заклепки посадил, эт я понял. Дырку, получается дрюлил в раме? Товарищи крокодиловоды, а такие дырочки в небольшом количестве не нарушают целостности рамы? Спрашиваю как начинающий крокодиловод ;)
[ Time : 0.121s | 28 Queries | GZIP : On ]
