| велосипед купить |
 Заголовок сообщения: ММВЗ
СообщениеДобавлено: 04.06.2012 12:42
Изображения: 8
Привет всем.
Возникла необходимость в велосипеде (пес подрастает - нужно физ.нагрузку давать + скататься на рыбалку - как бонус)
По наследству достался вот такой зверь:
287228732874
Хочется поставить скорости (заезжать на горку прийдется регулярно)
По велосипедам есть опыт вождения "Украины" и все пожалуй.
Посоветуйте как проапгрейтить сие чудо с учетом изложенного за разумные деньги и с чего этот самый апгрейт начинать?
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: ММВЗ
СообщениеДобавлено: 04.06.2012 13:15
Шимановская 3х-скоростная планетарка стоит порядка 400 грн., это позволит максимально безболезненно оснастить велосипед передачами. "Классическая" трансмиссия, может и обойдется чуть дешевле, но потребует большей технической смекалки + бюджетные запчасти существенно уступят по надежности планетарке. Большего думаю не нужно. Установку двойных ободов не считаю целесообразным, родные вполне справятся с "картошкингом". Плюс еще отмечу "своеобразность" ММВЗ в кареточном узле.
СообщениеДобавлено: 04.06.2012 15:08
Зачем вам возится с этими "скоростями"? Поставьте заднюю звезду увеличенную (на базаре 15 гривен). Я ставил на Украину заднюю звёздочку на 26 зубьев (цепь ещё на 2 звена надо удлинить), правда через пару недель ноги окрепли и оказалось что я могу те же горки преодолевать и с родной передачей :) вернул назад 19Т
СообщениеДобавлено: 04.06.2012 20:22
Зато с планетаркой и подороге быстро и в горку можно. Я за планетарку. А остальное просто разобрать, почистить, смазать и отрегулировать. Возможно ещё шины пошире, лучше будет по песку
СообщениеДобавлено: 05.06.2012 02:26
планетарка накинет веса итак нелёгкому велу. замена звёзд и раскатывание ног спортивнее :ski3:
мои и не очень мои велы
СообщениеДобавлено: 05.06.2012 10:05
Я думаю к 15кг +/- 500гр не критично. Кроме того планетарка отлично подходит для поставленых задач, наиболее проста в установке и нисколько не испортит внешний вид этого велосипеда.
Start-road. Начало нового дня
Крокодил "Эрви"
СообщениеДобавлено: 05.06.2012 10:14
Изображения: 14
Планетарка и никаких звезд, иначе начнется эпопея: тормоза, бонки, рубашки, перекидки, манетки, ручки... :facepalm:
Моё мнение об ободах: чтобы твой вел не выглядел так, будто его хозяин заехал по делам из села в город, то обода нужно поставить двойные, высокопрофильные, пусть даже самого низкого качества и цены. :yes: Это и прочности добавит...
У меня тоже велик на раме Аиста, я ею доволен и менять ни на что не собираюсь.
Кареточный узел можно поменять под квадрат и с пром-подшипниками, обеспечив нормальную работу каретки на несколько лет.
Мої ровери:
СообщениеДобавлено: 07.06.2012 17:08
Изображения: 8
Большое спасибо всем за ответы. Начну с чистки-смазки и поиска планетарки.
СообщениеДобавлено: 07.06.2012 23:12
Изображения: 14
Если бываеш в Киеве, то планетарки Шиманы трёшки дешевые есть на пересечении Дегтяревской и Зоологической. 360 грн за полный комплект.
Мої ровери:
СообщениеДобавлено: 08.06.2012 09:06
Изображения: 8
BOOTSMANN
Спасибо. В Киеве очень редко стал бывать. Прошвырнусь по Черниговским рынкам-магазинам - может че найду или закажу.
Еще понравился Ваш совет:
А в идеале: очень редко, но на базарах и в магазинах встречаются наборы с 203 промподшипниками и валом под квадрат. Вот это будет самый лучший вариант.
отсюда http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=31&t=65408
СообщениеДобавлено: 08.06.2012 09:30
Изображения: 14
Я купил такую шнягу с подшипниками, закрытыми только с внешней стороны. При том, у старых рам есть неприятный нюанс: из труб ржавчина сыпется в кареточную трубу.
Если стоЯт чашки, то ладно, а без чашек нужно принимать меры: или задуть все 4 трубы монтажной пеной, либо просто заткнуть из из каретки тряпками.
Мої ровери:
СообщениеДобавлено: 08.06.2012 11:43
BOOTSMANN писал(а):
все 4 трубы монтажной пеной, либо просто заткнуть их из каретки тряпками.
ха-ха-ха)) а начинающие подгнивать пороги у авто тоже пеной? =)))))
монтажная пена имееет пористую структуру, трубы рамы имеют сообщение и вент. отверстия для выхода влаги из рамы. с пеной влага будет накапливаться. лучше будет промыть раму изнутри моторкой\отработкой\тормозухой на выбор. песочек в раме не сильно лучше пены) достойный вариант - плюс ко всему сделать вкладыш в каретку из листа тонкого пластика, например, от стенки пластиковой бутылки.
СообщениеДобавлено: 08.06.2012 17:09
Мовиль спасёт отца русской демократии. А современные его аналоги - бывают в аэрозольных баллонах, и с длинными гибкими тонкими трубочками, которыми можно обработать даже трубки заднего треугольника.
СообщениеДобавлено: 08.06.2012 22:57
Изображения: 14
Согласен со всеми доводами!
К сожалению, ничто в нашем мире не совершенно... :sad:
А с обрезанной бутылкой вообще отличная идея, я не додумался и запихал трубы тряпками. :sorry:
Мої ровери:
СообщениеДобавлено: 15.10.2012 09:56
Изображения: 8
Пришел час стать некромантом - поднять тему из мертвых.
Из сделанного:
    поменял все болты на новые,
    перебрал, почистил и смазал заднюю втулку (по окончанию почувствовал левелап :) ) - катить стал намного шустрее,
    поменял клинья.
Регулярно катаюсь с псом по-утрам, была вылазка на рыбалку 20 км - в одну сторону.
Проблемы:
    после каждого выезда шатуны начинают люфтить - нужно подбивать-затягивать клинья,
    правый шатун цепляет перо,
    колеса кривые,
    руль на длинной дистанции неудобный.
Вчера привезли заказанный комплект для каретки на 203-х промподшипниках с валом под квадрат, в связи с этим вопросы:
    между внутренней стороной подшипников и валом - зазор примерно полмиллиметра - это нормально?
    есть ли ньюансы установки комплекта?
    какие шатуны под квадрат с одной звездой посоветуете (заднее колесо планируется новое на планетарке)? (в инете нашел shimano nexus, на базаре есть металлические - 35 грн)?
    стОит ли ставить новую каретку-шатуны-цепь со старым задним колесом?
