| велосипеды Dorozhnik |
 Заголовок сообщения: Нипели престо, как жить?
СообщениеДобавлено: 09.06.2012 13:50
Постоянно гнутся, ребята как вы их накачиваете?
Вставил, накачал шину - снял насос - закрутить уже не выходит - погнут штырек.
Что делать?
Выгибать назад плоскогубцами - боюсь, уже так сломал один.
 Заголовок сообщения: Re: Нипели престо, как жить?
СообщениеДобавлено: 09.06.2012 13:56
открутил престу немного, на насосе открутил пластиковую байду, вставил и немного придавил насос, затянул, клавишу поднял на насосе, накачат, снял насос и затянул престу, вроде так делал :smile:
Cannondale trail 5 2011
Gila Pro Air
СообщениеДобавлено: 09.06.2012 14:06
Ну вопщем-то также и делаю.
СообщениеДобавлено: 09.06.2012 15:16
Сколько лет качаю престу и всё ок.... Такое может если криво одевается насос, или просто в насосе что-то не так.... Перед подкачкой еще рекомендую пальцем прижать пиптик престы, чтобы он освободился, а то когда долго не качали - он может плотно к резинке пристать.
СообщениеДобавлено: 09.06.2012 17:08
А есть ли шланги для насосов, отдельно? А то и правда очень неудобно.
СообщениеДобавлено: 09.06.2012 17:43
у вас насос плохой, у меня та же ерунда была, когда в насосе я заметил отсутствие пружинки для престы (не во все насосы она ставится :sad: ) и поставил туда пружинку с шариковой ручки, вот она и гнула, когда заменил на правильную пружинку, все как рукой сняло.
СообщениеДобавлено: 09.06.2012 21:51
1. можно не полностью выкручивать
2. насос менять
СообщениеДобавлено: 09.06.2012 23:04
Про какую "пружинку для престы" Вы говорите? Просто интересно... Лежит 7 насосов(включая еще советский, дюралевый), ни в одном "пружинки под престу" не наблюдается....
"Чем быстрее проедем, тем меньше устанем... "
(В.С.Хвостенко)
СообщениеДобавлено: 09.06.2012 23:07
2. насос менять
Полностью согласен с пунктом первым. Выкручивать на 2-3 оборота.
(В.С.Хвостенко)
СообщениеДобавлено: 09.06.2012 23:13
http://x-zone.com.ua/img/item/8680/imgshort.jpg
(В.С.Хвостенко)
СообщениеДобавлено: 09.06.2012 23:14
дык логично, при совке о престе слыхом не слыхивали. А в современных велонасосах есть втулочка, которая обеспечивает накачку и престы, и шредера, и совкового нипеля. При этом во втулочке, когда она перевернута для престы, стоит пружина, которая при контакте опускает клапан престы и позволяет проникнуть воздуху в камеру. В совковых и автомобильных насосах такого не ищите, а вот в любом современном (за китайскую дешовку не поручусь) везде такое есть.
СообщениеДобавлено: 09.06.2012 23:27
с фантазией плохо..но как-то так, только про престу и шредер.. щщи, вертушка..
СообщениеДобавлено: 09.06.2012 23:37
обычно современные насосы как бы двусторонние - просто резинка на автомобильный ниппель надевается, рукоятка поднимается - и качается. если престо - вынимаешь резинку и меняешьее местами с пластмасской. пластмасску с престы выкрутил такой колпачечек, накрутил пластмассочку, надел насос, опять таки поднял ручку - и качаешь, дальше - в обратном порядке. :)
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 10.06.2012 10:31
Если дома нужно накачать престу, то воще не вопрос. Берем насос автомобильный ( вродь у вас есть), снимаем с шланга штуцер оставляя хомут (если нет поставить). Отпустили престу, надели шланг и зажали хомут. Никаких переходников , несколько десятков качков и колесо накачано.
СообщениеДобавлено: 10.06.2012 10:52
Дык, не логично, потому, что таки нипеля presta были очень давно на советских однотрубках. Насосы для них соответственно тоже были. Может мы не знали, что он называется presta или французский...
Про двухстандартные насосы не будем спорить. Может в каком-то там что-то и есть, но принцып действия обычного ручного насоса только для престы остался тот же: клапан открывается под давлением воздуха из насоса, воздух заходит в камеру. Давление воздуха в камере закрывает клапан, пока поршень насоса идет назад за очередной порцией воздуха.
(В.С.Хвостенко)
[ Time : 0.082s | 27 Queries | GZIP : On ]
