| купить рюкзак украина |
СообщениеДобавлено: 25.09.2007 10:33
zm писал(а):
...вот именно. одна колодка упирается в обод и толкает его до другой колодки.
я отцепил тросик, ослабил крепление, жму руками. все впорядке. колодки сами центруются. думаю дело в рубашке. я слишком маленькую ее оставил, а она жесткая. нужно новую купить подлинее.
Обод сильно двигаться не должен. В противном случае - плохая натяжка спиц. Кроме того, на тормозах с боковой тягой возможен такой эффект. Рубашка может влять но не очень сильно. Дело скорее всего в нескольких причинах. Возможно ещё сама клешня изначально криво стоит. Может подтянуть гайку крепления оси к мостику?
Последний раз редактировалось SRG 25.09.2007 10:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25.09.2007 10:34
Tristan писал(а):
такие дырочки в небольшом количестве не нарушают целостности рамы?
Теоретически нарушают. Чем ближе к узлу соединения труб (опора из сопромата), тем опасность меньше. Я под бонки для фляг делал - пока без проблем.
СообщениеДобавлено: 25.09.2007 14:27
с томозами все впорядке. я просто слишком маленькую рубашку оставил. сейчас поменял, пустил ее в обход перу. все стало ок.
только что испытал велик.
маловат блин :(
ну руль я приподниму, если надо будет, а где взять подсиделку длинее сантиметров на 5-10?
СообщениеДобавлено: 25.09.2007 15:58
Kaban & zm Я надеюсь, что вы оба милые парни, и у вас будет о чём поговорть кроме заклёпок!!!
PEACE, BROTHERS!!!
Последний раз редактировалось supervisor 25.09.2007 15:59, всего редактировалось 1 раз.
маловат блин :(
Я тебе ответил на "в-киеве". Совет тамошнего коллеги обточить стандартный глагол 25,4 до 25,0 - очень правильный.
СообщениеДобавлено: 25.09.2007 16:15
andr писал(а):
маловат блин :(
ну я понял. я просто посты одновременно зафигачил)))
а такой вопрос: а неужели нет глаголов под старт шоссе подлиннее? мо длиной всего 18 см
да и еще. у меня диаметр подсиделки не 25, а где то 24 и влазит с трудом
СообщениеДобавлено: 25.09.2007 16:28
Подлиннее? Не знаю. Я же не крокодиловод почти. Об этом лучше ответит vvr. Он тут часто бывает, свяжись.
Диаметр измерь штангенциркулем, чтоб не ошибиться при покупке.
СообщениеДобавлено: 25.09.2007 16:35
Диаметр 24.8 будет. Я брал толстостенный Kalin с 25.4 и мне его на токарном станке обточили до нужного диаметра.
СообщениеДобавлено: 25.09.2007 17:38
я конечно не спорю, но у меня линеечкой получается даже где то 23,8, а не 24,8. завтра куплю штанген циркуль, замеряю.
СообщениеДобавлено: 25.09.2007 18:01
Есть более длинные стальные трубы. Замок нужно использовать старый. Я себе купил на барабашке за 6 грн. Вроде ничего.
Есть трубы со складных велосипедов типа Салют. Те подороже - 10 грн.
Аллюминиевые на 24,8 большой дефицит.
Обтачивать нужно до 24,8. 25 очень плохо лезет.
Обточить можно и напильником. Аллюминиевый глагол с совмещённым замком стоит от 35грн.
СообщениеДобавлено: 25.09.2007 23:54
все обошлось. нашол трубу со старого складного велосипеда. она подходит и длинее сантиметров на 10, чем стартоновская))
СообщениеДобавлено: 28.09.2007 11:27
Велик выглядит Зверь! War Machine - в смысле, здорово! Про седло умолчу, люди бывают разные.
Про манетки - у меня та же проблема, манетки на раме. Вроде привык, не мешает, но пару дней назад пытался угнаться за бешеной дамой на каком-то Джайнте (она всё время впереди ехала, и быстро, не рассмотрел...). У нее ГрипШифты, при изменении дорожных условий переключает одним пальчиком - "Щелк, щелк!" А я лезу рукой на раму, одним глазом - вниз, другим пытаясь что-то увидеть на дороге: "хррр-щелк-хррр (подрегулировал)". Весьма наглядно понял, что манетки на раме - не есть гут!
СообщениеДобавлено: 28.09.2007 11:39
а манетки эти можно на вынос поставить.
там правда диаметр другой, но у меня есть манетки именно для выноса.
хотя меня и на раме устраивают. в идеале можно приспособится так, что неглядя сможешь переключать на нужную передачу, путем пошагового переключения. просто нужна будет еще внимательность, что бы считать на какой ты сейчас передаче))
хотя я стараюсь не запоминать на какой передаче мне удобно ехать при различном наклоне дороге. я стараюсь ехать по ощущениям
[ Time : 0.087s | 26 Queries | GZIP : On ]
