 Заголовок сообщения: Фиксы от Pride Kustoms
СообщениеДобавлено: 26.08.2009 01:11
Если вам будет интересно, вот здесь я постепенно выкладываю фото и описания великов собраных в моей мастерской.
Pride Kustoms Speed Shop // ремонт, изготовление и покраска велосипедов
HARDRIDE
 Заголовок сообщения: Re: Фиксы от Pride Kustoms
СообщениеДобавлено: 26.08.2009 12:31
Ссылка на вконтакт все-таки нехорошо
СообщениеДобавлено: 26.08.2009 12:36
а что это за белая резина и как она скид держит?
СообщениеДобавлено: 26.08.2009 12:55
Buba
Согласен ) Познее переложу сюда.
Миша
Raleigh 700 X 28c, она не совсем белая - это whitewall. Скид пока держит ))
HARDRIDE
СообщениеДобавлено: 27.08.2009 13:08
пожалуйста, выкладывайте сюда или на другие хостинги, где не нужно регистрироваться. Не у всех есть аккаунты в социальных сетях разъедающих мозг.
СообщениеДобавлено: 27.08.2009 17:37
Для ворчунов:
email: [email protected]
pass: some_things
А вообще будте так любезны, потратьте полторы минуты на регистрацию на этом крупнейшем "разъедающим мозг" файловом хостинге с наилучшими показателями аптайма.
СШ '85 broken
СШ '09 new!
СообщениеДобавлено: 27.08.2009 18:08
Der Frankenstein
Рама и вилка Стар-Шоссе ХВЗ
Передача 48:16, локринг
Втулки трековые ХВЗ
Обода Weinmann DPX 700C, 36H, двойной, пистонированный, с проточкой, w=19,3 мм, h=24мм
Спицы noname
Флипперы Schwalbe 90psi
Камеры noname, клапан shreder
Покрышки Raleigh 700x28 whitewall
Седло Cycle Design
Вынос noname, от найденного в немецкой канаве велика :)
Руль пиленный Стар-Шоссе ХВЗ
Система Стар-Шоссе ХВЗ
Педали шоссейные ХВЗ с туклипсами
HARDRIDE
СообщениеДобавлено: 27.08.2009 18:10
Ракета
Рама и вилка ХВЗ "Спорт" спецзаказ, трековая
Передача 46:16
Втулки TOKEN pair TRACK HUBS + CNC Cog (16) + Lockring, черные
Обода alexrims da22 (32 спицы)
Спицы 3грн штука, черные
Флипперы michelin, зеленые
Камеры maxxis, не самые дубовые, presta
Покрышки VITTORIA ZAFFIRO PRO 700 x 23C белые
Седло Стар-Шоссе ХВЗ
Вынос ХВЗ, стальной на 100~110
Руль Nitto B-123 - CroMo - 44cm + CHAMP Grips - BLACK 2.0mm
Система ХВЗ, ось shimano 103
Педали Origin 8 Track Pedals BLACK + Soma Toe Clips Steel Oppy X Black L/XL + MKS Fit Alpha Spirit Toe Straps Black
Цепь IZUMI (Japan)
Натяжители MKS Track Bike Chain Tensioners - NJS (Allen)
HARDRIDE
СообщениеДобавлено: 27.08.2009 18:12
Wolfbike
Рама и вилка ХВЗ "Velosuper" спецзаказ, трековая
Втулки трековые ХВЗ
Спицы DT Swiss, черные
Флипперы Michelin 130psi
Камеры Maxxis welter weight, Presta
Покрышки Rollei 700x28 whitewall
Седло Cycle Design, шоссейное
Глагол Longus 26,2
Вынос ХВЗ, сталь
Шатуны Custom, Japan, 170мм
Каретка ХВЗ спецзаказ
Педали ХВЗ
Туклипсы Zefal, пластик
Цепь KMC 1/8"
HARDRIDE
СообщениеДобавлено: 03.09.2009 21:32
Ракета жир!!
А шо з рульовими? Які ставиш?
Моя стандартна ХВЗ постійно розкручується. Дюймова рульова замаленька і вільно болтається в рульовій трубі. Там якись не попсовий стандарт?
СообщениеДобавлено: 04.09.2009 02:05
Ставлю стандартные ХВЗ стальные, иногда спецзаказ алюминиевые. Предварительно промываю и полирую. Чтобы не раскручивалась надо законтрить потуже.
HARDRIDE
СообщениеДобавлено: 23.09.2009 22:06
Андрей
Рама ХВЗ "Спорт" спецзаказ, трековая
Вилка ХВЗ трековая
Передача 46:16
Втулка передняя трековая ХВЗ
Втулка задняя Shimano Deore
Камеры Maxxis ultra light, Presta
Покрышки Kenda 700x25
Глагол Longus 26,2
Вынос Zoom 100x24,5
Руль пиленный FSA
Шатуны Sugino Idol, 170мм
Каретка Shimano Deore
Педали фрезерованные, алюминиевые
Туклипсы сталь
Цепь KMC 1/8"
HARDRIDE
СообщениеДобавлено: 24.09.2009 08:33
Вов, че за шатуны такие? Плохо гуглятся очень... Там звезда несъемная, я правильно понял? Где ты их такие достаешь вообще :)
Байк выглядит прекрасно.
СообщениеДобавлено: 24.09.2009 15:20
scorch Да, звезда несъемная. Шатуны олд-скульные. Спасибо, я стараюсь.
HARDRIDE
СообщениеДобавлено: 30.09.2009 11:50
Я запустил блог PKFG. Теперь всю интересную информацию по фиксам буду выкладывать там. Заходите, попробую сделать вам интергесно.
HARDRIDE
[ Time : 0.103s | 27 Queries | GZIP : On ]
