| велосипед украина |
 Заголовок сообщения: Пара вопросов про звезды
СообщениеДобавлено: 12.06.2012 20:36
День добрый уважаемые знатоки. В процессе сборки крока на базе "Спорта" 67го года возникло пару вопросов: 1)Есть шатуны Труватив 44/32/22 - не маловат ли размер звезд? (вел собирается для поездок на работу, покатушек по городу и недалекому пригороду); 2) Сзади стоит трещотка на 7 звезд и самая маленькая звезда стоит слишком близко к дропауту, боюсь что цепь до нее не достанет. Как можно решить эту проблему? Звезду терять не хотелось бы. З раннее благодаря за ответы.
 Заголовок сообщения: Re: Пара водпосов про звезды
СообщениеДобавлено: 12.06.2012 20:45
от моей 8 до дропаута около 5 мм - все достает, хотя необходимости пользоваться последней задней звездой не так уж много. система у меня 42/32/22 - это обычный размер для мтб, как и 44/32/22, хотя можо найти и со звездой 48, но зачем?
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 12.06.2012 20:46
1) Если сзади что-нибудь в стиле трещотки 14-n, то по мне маловато, 28ые колеса скоростные :D Хотя кому как.
2) Подложить шайбы (на ось)
СообщениеДобавлено: 12.06.2012 20:50
Сзади 14-28 (Shimano - MF-TZ21)
Для шайб на оси места нет.
СообщениеДобавлено: 12.06.2012 20:52
Ось в "обрез"? Заменить на подлиннее. Или речь про расстояние между перьями (чутка разогнуть)?
СообщениеДобавлено: 12.06.2012 20:53
Ось в обрез и перья разогнуты естественно :smile: Втулка Quando под эксцентрик.
Последний раз редактировалось Dosaemon 12.06.2012 20:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12.06.2012 20:55
А дропауты подгибали для параллельности? Если нет, может поможет.
СообщениеДобавлено: 12.06.2012 20:57
Не подгибал. А как и чем это лучше всего сделать?
СообщениеДобавлено: 12.06.2012 21:31
я разводным ключом делал и кстати из за этойже проблемы
СообщениеДобавлено: 12.06.2012 21:58
Схематично. Красным - перья. Черным - дропауты.
I - картина, когда разогнули перья
II - когда подогнули дропауты.
Надеюсь, суть стала понятной.
dr.JPG [ 24.99 КБ | Просмотров: 2975 ]
 Заголовок сообщения: Re: Пара вопросов про звезды
СообщениеДобавлено: 13.06.2012 00:31
Кажись сделал, но есть пару нюансов: колесо на пару миллиметров смещено влево относительно подсидельной трубы, трещотка в дропы становится о-о-очень туго задевая маленькой звездой трубу вилки.
СообщениеДобавлено: 13.06.2012 18:29
44 звезды маловато, факт. Будешь на ней "шить" и еле передвигаться со скоростью не более 25 км в час. Примерно то самое, что прокатиться на Украине или Минске. Твой спорт способен на больше.
СообщениеДобавлено: 13.06.2012 20:33
44 звезды маловато, хотя 25 км/ч, это вы, батенька, загнули :)
(при раскладе 44/14 и нормальном каденсе 90 об/мин получим 35 км/ч. А уж если "шить" 120 об/мин - ва-а-ще улетишь, 47 км/ч)
Конечно желательно бОльшую звезду на 48, еще лучше шоссейную систему, но и так для начала пойдет, тем более что уже система есть.
Dosaemon - надо подкладывать шайбы. Ось видимо менять на цельную, под гайки - такие оси длиннее. А сдвиг колеса - либо зонт выправлять, либо перья немного неравномерно разгибал - зажать раму (передний треугольник) и подправить перья. Все должно срастись, проходили неоднократно.
СообщениеДобавлено: 13.06.2012 23:24
Перья подогнул, дропы подрезал болгаркой - вроде все четко. Завтра несу раму на покраску а потом буду собирать, посмотрим как перекидка станет и цепь ляжет. За советы огромное спасибо!
СообщениеДобавлено: 22.06.2012 21:26
После всех манипуляций проблема не исчезла :sad: Дайте чайнику еще пару полезных советов.
[ Time : 0.140s | 29 Queries | GZIP : On ]
