| велосипед для підлітка |
СообщениеДобавлено: 11.06.2012 13:26
Описую. 50 км сухого лісопарку і треба мазати.
Спорядження для туризму, альпінізму, активного відпочинку: TopRope.com.ua
СообщениеДобавлено: 11.06.2012 14:01
Изображения: 12
800 км. сухого шоссе и можно подумать о смазке ;) (эта цепь пока отходила около 5-6 тыс.)
2-3 недели всякого города - протер цепь и тоже можно подумать о смазке.
tacyclopedia - telegram
tacyclopedia
СообщениеДобавлено: 11.06.2012 20:03
В том то и дело. Если смазывать не предназначенным для этого составом - то можно и перед каждой покатушкой заново смазывать. Если же смазка держится на цепи (что она и должна делать), то смазка такая частая не требуется, ессно никаких "шелестений" при этом не происходит.
СообщениеДобавлено: 12.06.2012 12:28
Спеціальне мастило з веломагазину. Можливо я занадто сильно витираю ланцюг після процедури?
СообщениеДобавлено: 12.06.2012 12:42
Масло должно быть в пинах, а не на цепи!
СообщениеСообщение было удалено | 12.06.2012 13:23.
Причина: ошибся
СообщениеСообщение было удалено | 12.06.2012 13:27.
СообщениеДобавлено: 12.06.2012 13:54
Погодите, давайте определимся о чем спор? Если спец.масло для цепи (флакончик жидкости) против спец.масло для цепи (аэрозоль) - спор бессмысленый, ибо оба состава для этого предназначены, разница в удобстве использования.
Я же подразумевал (может неверно понял из предыдущих постов), что человек смазывает обычной автомобильной трансмиммионкой. Соотв. она для велоцепи не предназначена и свои функции как положено исполнять не будет.
И да, частота смазки и чистки - в зависимости от условий катания. В пыльном городе и на грунтах - чаще, на сухом шоссе - реже.
СообщениеДобавлено: 12.06.2012 17:58
и главное чистить цепь почаще тогда извёзды дольше проживут
СообщениеДобавлено: 12.06.2012 21:37
а я думал что это тема про велосипеды хвз....
Cube Attention
СообщениеДобавлено: 12.06.2012 21:40
нет она про завод ХВЗ.
СообщениеДобавлено: 13.06.2012 00:43
я вот решил купить сегодня смазку для цепи "Repsol мото" , тоже аэрозоль. Вроде лучше чем веретёнка :) Грязь не липнет.
СообщениеДобавлено: 13.06.2012 09:25
Тема о Харьковском велосипедном заводе и его велосипедах.
ХВЗ М 1540
 Заголовок сообщения: Re: Про смазку цепи
СообщениеДобавлено: 13.06.2012 13:03
Вынес лишнее из темы про ХВЗ
СообщениеДобавлено: 13.06.2012 13:54
А что ж ты вынес?
Надо бы про цепи в сооствествующую тему перекинуть.
[ Time : 0.121s | 30 Queries | GZIP : On ]
