| Author велосипед |
СообщениеДобавлено: 13.06.2012 22:04
Добрый вечер форумчанам.Если у кого-нибудь завалялись пружинки на трещотку (прошу не выбрасывать). Недавно обзавелся Туристом но модернизировать пока не доходят руки да и с средствами пока туговато а привести в рабочее состояние хочется но подвели пружинки.Если кто знает где можно найти или у кого то есть ненужные давайте договариваться тел 0669463606 СПАСИБО!!
СообщениеДобавлено: 14.06.2012 00:52
Пружинки - это те, которые цугалики подпирают? Забей.
Внедри или кусочек от стирательной резинки (вырежи уголком) или
кусок от пластиковой пробки (вырежи полоску и согни) и будет счастье. :)
Крокодил Старт-Шоссе 1980г.
СообщениеДобавлено: 14.06.2012 01:24
Идеи не мои, а форумчан: пружину можно согнуть из гитарной струны или использовать пружину из авторучки (сначала выровнять, а потом согнуть по форме старой)
Start-road. Начало нового дня
Крокодил "Эрви"
СообщениеДобавлено: 14.06.2012 06:29
А как по надежности?? Проезжаю по трассе до 40км и захлохнуть посередине из-за пружинок неохота!!!
СообщениеДобавлено: 14.06.2012 12:00
сталь будет явно лучше пластмасок и резинок.
лазил в туристовский храповик при переборке, так и не понял как снять пружинки. есть решения?
мои и не очень мои велы
СообщениеДобавлено: 14.06.2012 12:13
Если собачки с пружинками в задней втулке,то у меня такие есть... :smile:
viewtopic.php?f=44&t=54613
13 Набор (Собачки+пружинки) СССР для Спутника новый--5 грн
На фото возле задних переклюков в пакете...
Если собачки и пружинки в трещетке,трещетку лучше поменять...
СообщениеДобавлено: 14.06.2012 12:16
kff писал(а):
...лазил в туристовский храповик при переборке, так и не понял как снять пружинки. есть решения?
сверху, над каждой пружинкой, в корпусе есть по отверстию (диаметром с иголку) в которые вставлены металлические штыречки, они и держат пружинки. Вытаскиваешь вверх штырек, и пружина уже ни на чем не держится
Крокодил "Эрви"
СообщениеДобавлено: 14.06.2012 17:36
Я в нехорошие времена пружинки делал из металлической щётки. Но главная проблема втулки не в пружинках.
Разбиваются пазы под собачки и что-бы Вы не делали - втулку ХВЗ с интегрированной трещоткой на помойку. За 33 года на моём "Спутнике" поменялось 5 задних втулок. Последнюю поставил с новым двойным ободом (готовое колесо). Теперь отдыхаю от этой головной боли - залипания собачек. :matras:
СообщениеДобавлено: 15.06.2012 22:46
Далеко как не факт, ибо сталь в наше время бывает разная и в основном с примесью рисовой шелухи из провинции Хунань. А вот имея в велоаптечке обычный ластик, трещотка ремонтится за пол-часа без пива. :) Главное подшипник в траву не растерять.
А вообще то я не вижу почему ластик подведет. Имхо надежнее штатных пружинок.
СообщениеДобавлено: 16.06.2012 09:34
замесит ластика в трещотке. мягкий он, смазка его ещё сильнее размягчит.
своими глазами не видел, но от души предполагаю)
СообщениеДобавлено: 17.06.2012 14:15
Про рисовую шелуху - в избранное! Гениально сказано.
СообщениеДобавлено: 19.06.2012 13:12
ВСЕМ ФОРУМЧАНАМ СПАСИБО .БЛАГОДАРНОСТЬ STENNu ЗА ПРУЖИНКИ.
СообщениеДобавлено: 19.06.2012 13:29
:smile:
[ Time : 0.143s | 25 Queries | GZIP : On ]
