| орбитрек украина |
 Заголовок сообщения: Скрип, помогите избавиться
СообщениеДобавлено: 14.06.2012 14:14
Ребят, появилась небольшая проблема, после 8-10 км пути по грунтовым дорогам появляется скрип в передней части велосипеда при повороте руля(особенно слышно если его резко туда-сюда повертеть на ходу), подозревается вилка, или рулевая. Подскажите что это может быть? Снимал сегодня вилку, там подшипники закрытые, видимо промы, вытянуть не смог, как их можно смазать? Или не в них проблема? Велосипед Bergamont Vitox 7.2
И ещё вопрос, на штоке вилки в самой его нижней части есть пыльник, так вот он свободно крутится рукой, это так и должно быть?
 Заголовок сообщения: Re: Скрип, помогите избавиться
СообщениеДобавлено: 14.06.2012 16:44
хм, а может трутся рубашки тросиков? :smile:
СообщениеДобавлено: 14.06.2012 17:17
нет, это не рубашки, даже если держать руль прямо и покочать в стороны велосипед слышится этот скрип
СообщениеДобавлено: 14.06.2012 17:24
могу предположить что скрипят сальники вилки, возможно если покрыть ноги силиконовой смазкой проблема уйдёт?
вилка Suntour XCM MLO, велу всего месяц
СообщениеДобавлено: 14.06.2012 17:36
Тормоз дисковый. Колесо плохо сидит и под нагрузкой поворота ротер трет о колодки. ( у меня бывает с задним колесом) попробуй мож поможет
Личные контакты тут ->
О6826О76О9
skype galimgalim4
Магазин велоодежды и аксессуаров velobuy.net
СообщениеДобавлено: 14.06.2012 17:43
ротор бывает чиркает на большой скорости из-за изменения направления силы, которая на него действует, но там не скрип а звон, а тут как будто резина трётся, такой скрежет не металический
СообщениеДобавлено: 14.06.2012 22:35
если рулевая полуинтегрированная, то нет проблем ее смазать. снимаешь вилку, поддеваешь пластмассовую крышечку(колечко такое), аккуратно - под ним шарики в сепараторе. вынимаешь их, промываещь, протираешь, соответственно посадочное место - в него смазку, желательно хорошую - шрус от хадо, например, пластмасску на место. с другим в том же порядке. потом вилку на место. кольцом с разрезом ее центруешь, затягиваешь винт на якоре до упора но без усилий, выставляешь положение руля и затягиваешь поочередно винты на выносе. все.
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 14.06.2012 23:35
в том и проблема что там цельный он, и не вытаскивается рукой(ковырять не рискнул)
мне кажется что скрип не железо об железо, как как будто резиновое что-то скрипит
СообщениеДобавлено: 15.06.2012 17:55
источник обнаружил, судя по всему скрипят ноги вилки о сальники, и возможно обо что-то глубже
СообщениеДобавлено: 15.06.2012 19:51
силиконкой пробовал?
СообщениеДобавлено: 15.06.2012 19:56
подсидел вытащить и вымыть его + трубу внутри.
СообщениеДобавлено: 15.06.2012 20:12
причём тут подсидел :facepalm:
СообщениеДобавлено: 15.06.2012 20:16
по-пробую на днях, сейчас просто нет его
СообщениеДобавлено: 16.06.2012 07:13
а ты попробуй, там 30 сек делов. Треск и скрип по раме локализовать бывает очень сложно.
СообщениеДобавлено: 16.06.2012 09:38
скрип не в РАМЕ :facepalm: как скрипит подседел я знаю и что с ним делать тоже знаю...
[ Time : 0.244s | 27 Queries | GZIP : On ]
