| veliki.com.ua/dir_frames_all.htm |
СообщениеДобавлено: 15.06.2012 20:06
Всем привет. Приобрёл себе классную кроссовую раму - Kellys Neos, буду собирать себе что-то типа гибрида, но скорее всего больше в шоссейную сторону, хотя... как пойдёт, когда уже какую-то часть сделаю - выложу на форуме на суд велолюбителей, может кто-то поделится или для себя что-то новое узнает. Но пока небольшая проблемка - не могу разобраться с рулевой, может кто подскажет, какая сюда подойдёт (интегрированная, полуинтегрированная, неинтегрированная)... Я так подозреваю, что должна быть интегрированная, так как в характеристиках велосипеда Kellys Neos написано "рул. колонка - KLS Expert integrated", полагаю, что должна быть интегрированная... но не уверен (с рамой в комплекте не шла..). Не хочется просто купить, а потом понять, что не подошло. Если кто знает, то можно скинуть ссылки с магазинов конкретных моделей, тогда понятней будет... ну или посоветуйте по вашему усмотрению, заранее спасибо всем...
Ниже фото рамы (стоковое), а также рулевого стакана рамы (реальные)...
Рама:
Рулевой стакан рамы:
IMG_1994.JPG [ 85.98 КБ | Просмотров: 2840 ]
IMG_1993.JPG [ 132.09 КБ | Просмотров: 2840 ]
P. S. Рама офигенно красивая, лучше, чем на картинке, матовая... У кого вопросы - отвечу...
Мой первый собранный вел - Kellys Neos: http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=23&t=78641
СообщениеДобавлено: 15.06.2012 20:54
интегрированая или полуинтегрированная
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 15.06.2012 20:55
В случае интегрированной рулевой колонки чашки располагаются внутри рулевого стакана рамы.
СообщениеДобавлено: 15.06.2012 21:49
Это я вроде уже понял, но поскольку ещё не видел этих рулевых и вообще современных систем, так как много лет ездил на Туристах, то, хоть и начитался, и насмотрелся уже кучу всего, но похоже, что с этими рулевыми что=-то не ладится в мозгу :facepalm: ... какой-то пробел по знаниям... Может это уже и есть чашки - на раме, только подшипники вставить - и всё... Скиньте ссылки на какую-нибудь рулевую, чтобы посмотреть фото, тогда сразу понятнее станет, и не буду задавать глупых вопросов...
СообщениеДобавлено: 15.06.2012 21:53
Вообще, как я понимаю, полуинтегрированная любая подойдёт... только запресовать, и всё ? Например: http://www.velostyle.com.ua/92991.html - полуинтегрированная, http://www.velostyle.com.ua/92990.html - интегрированная...
СообщениеДобавлено: 15.06.2012 22:13
Не следует вводить людей в заблуждение. В этом случае чашек нет вообще, их роль выполняет сам рулевой стакан. На эту раму вам подойдет обычная полуинтегрированная рулевая.
СообщениеДобавлено: 15.06.2012 22:22
http://bikerway.com/forum/index.php?top ... 1#msg29181 почитайте.
так же замерьте посадочный диаметр рулевой, тогда с точностью можно сказать какая нужна рулевая, но скорее всего полуинтегированая
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 15.06.2012 22:31
Спасибо, я уже вроде почти начал понимать - можно покупать полуинтегрированную, главное, чтобы стандарт был 1-1/8. Интегрированная наверное не подойдёт, так как из написанного выше понял, что в таком случае прямо в рулевом стакане уже должны быть выфрезерованны чашки для подшипников, а в моём случае, по-моему, этого нет... Видимо, это вообще пустяковый вопрос для тех, кто уже сталкивался, я просто сначала хотел брать раму с интегрированной рулевой, но взял эту, так что пришлось разбираться...
Спасибо.
Кстати, если кто себе брал для похожей рамы, посоветуйте какие-нибудь рулевые хорошие, желательно не очень дорогие (этот узел ведь очень редко требует вмешательства, ремонта и т. д. ?)... поэтому не хочется брать за 600 грн...
СообщениеДобавлено: 15.06.2012 22:35
Heitaver писал(а):
http://bikerway.com/forum/index.php?topic=2863.msg29181#msg29181 почитайте.
Спасибо, я читал эту статью, действительно становится более понятно, какие бывают виды рулевых, стандарты и т. д. Но в живом общении всё-таки легче понять, какая нужна именно тебе...
СообщениеДобавлено: 15.06.2012 22:44
на моей кроссовой раме стоит рулевая amoeba на подшипниках, за 2 с лишним года не лазил(правда раз лазил когда вилку менял, полтора года назад). стоила тогда гривен 150.
на подвесе Fsa orbit z.
на ХТС интегрированая FSA(шла с рамой, такая как по ссылке на велостиль)
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 15.06.2012 22:50
http://www.x-bikers.ru/forum/show_topic.php?id=75835
Вот ещё нашёл - довольно интересный материал с одного российского форума - это по теме... (сам себе помогаю :roll: )
СообщениеДобавлено: 16.06.2012 00:01
С виду под обычную полуинтегрированную рулевую, но будет весело если рулевой стакан не прошел развертку и торцовку...
Полу от интегрированной отличается фаской под 45 градусов и посадочным размером, в общем штангель все покажет...
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 16.06.2012 00:09
Ну с виду (стакан) вообще нетронутый, а без этого никак ? Если нужно обязательно, то самому можно сделать эти процедуры ?
СообщениеДобавлено: 16.06.2012 00:43
гораздо важнее ее нормально впресовать.
можно конечно и молотком, но тогда нудно иметь как минимум 4 руки :D
за 4 года не разу не видел проблем с рулевой, из-за того что там был нанесен тонкий слой красски, как на этой раме.
Хотя моя последняя купленная рама была торцована везде где нужно
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 16.06.2012 08:16
померяй штангенцирк. внешний диаметр рулевой у среза. скорее всего будет 50мм. тогда тебе полуинтегрир. 1 1/8 50/44мм
велик = удлинитель для тела
[ Time : 0.140s | 29 Queries | GZIP : On ]
