| купить велосипед pride |
СообщениеДобавлено: 15.06.2012 21:53
При падении незначительно погнул нижнее перо. Незначительно, но достаточно чтобы нарушилась геометрия.
к кому обратиться за помощью в выравнивании рамы?
СообщениеДобавлено: 15.06.2012 23:09
возможно к Гарбарукам
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 15.06.2012 23:28
efreet
чисто из спортивного интереса...можно фото?
TREK WAHOO 2012 29ER custom
СообщениеДобавлено: 15.06.2012 23:36
Проще найти мастера, у которого есть похожий инструмент:
Это набор для правки заднего треугольника. По-простому - "колокольчики". Правка - вполне безопасная процедура. Даже ал. рамам, как правило, хуже не становится. Если, конечно, раму согнуло не слишком сильно.
СообщениеДобавлено: 15.06.2012 23:43
specter писал(а):
efreet
будет фото. в сборе этого почти не видно. сниму все лишнее на выходных и приложу фото.
принято. изгиб не слишком сильный. удар пришелся сразу за звездой шатунов. в 10-15 мм за перемычкой. смещение в пределах 5 мм. за счет этого правое нижнее перо изменило длину и дропаут сдвинулся вперед.
как-то так.
PS
сегодня фото точно не будет. вымотался как собака - пешком 8 км.
завтра в любом случае собирался освобождать раму. тогда же сделаю фото и прицеплю к топику.
СообщениеДобавлено: 17.06.2012 14:21
2012-06-17 13.51.14_cuted.jpg [ 240.8 КБ | Просмотров: 3816 ]
2012-06-17 13.51.25_cuted.jpg [ 221.77 КБ | Просмотров: 3816 ]
2012-06-17 13.52.48_resize.jpg [ 204.02 КБ | Просмотров: 3816 ]
было вот такИзображение
СообщениеДобавлено: 19.06.2012 19:51
через Велосалон вышел на Воронцова Реджинальда Ивановича.
сегодня отнес ему раму жду вердикт.
СообщениеДобавлено: 22.06.2012 11:36
выровняли раму.
по результатам сборки обнаружил странность.
колесо вроде бы стоит правильно (на глаз не могу определить перекос), но обод смещен относительно верхних перьев хотя относительно нижних перьев выставлен по центру.
как такое может быть?
СообщениеДобавлено: 22.06.2012 11:42
Изображения: 86
Похоже, в вертикальной плоскости недоровняли. Непонятно тогда что вообще делали :sad:
- А ГДЕ ВСЕ, КАПИТАН?
СообщениеДобавлено: 22.06.2012 11:47
ровняли в продольной плоскости.
я так думаю.
есть мысль попробовать перекинуть колесо наоборот и исключить возможность того, что колесо несимметрично.
после этого свяжусь с мастером.
СообщениеДобавлено: 22.06.2012 11:56
Изображения: 86
Но вы, вероятно, платили за полное восстановление исходной геометрии.
Удачи в восстановлении, думаю, всё получится.
СообщениеДобавлено: 22.06.2012 12:03
efreet писал(а):
выровняли раму.
ты на эту странность обращал внимание раньше,до того,как перья погнул?
да,я действительно неопытный советчик,как указано в репутации тем,кто хочет помочь другу продать велосипед по завышенной цене.
СообщениеДобавлено: 22.06.2012 12:10
плата не такая большая.
акцент был на нижние перья.
не особо.
сейчас обратил внимание из-за того, что колесо начало "затирать" о крыло. т.е. оно стало со смещением в 3-5 мм. (крыло посажено на болт и не может смещаться. т.е. исключается его смещение после сборки)
а вот насколько все это изначально было смещено даже не знаю.
СообщениеДобавлено: 22.06.2012 22:39
efreet писал(а):
выровняли раму.
Никто не гарантирует, что перья от рождения имеют идеальную форму и что правое совершенно симметрично левому. Думаете, на каждом заводе их формует какой-то автоматический агрегат? Нет. Обычно гнут живые люди. На глаз, хоть и с приспособлениями. Проверяют, снова подгибают. Иногда даже издали видно (причем на новых чрезвычайно фирменных байках), насколько верхние перья непараллельны друг другу при взгляде сбоку. Что уж тут говорить об их симметрии.
Мастер, к которому вы ходили, сделал дропауты соосными, параллельными и симметричными относительно каретки. За форму перьев он не ответственен. Но сходить еще раз не мешает. Вместе придумаете компромисс какой-нибудь.
СообщениеДобавлено: 23.06.2012 21:08
все прекрасно понимаю. никаких претензий и в мыслях не было.
удалось выправить раму - отлично. искренне благодарен ему за это. :yes: :good:
уже готовился к "похоронам" рамы и поискам замены. обошлось.
обратил внимание на странность, причину и возможные последствия которой определить не смог и решил узнать мнение более опытных камерадов прежде, чем пытаться задать тупой вопрос Реджинальду Ивановичу. :pardon:
как-то так.
[ Time : 0.120s | 30 Queries | GZIP : On ]
