| veliki.com.ua/dir_computer.htm |
СообщениеДобавлено: 07.06.2012 23:37
ЗдоровЭнькЫ булы! :smile:
В общем такое дело - на моем K2 Zed 1.0 (2004года) после года простоя (получилось так) заклинило намертво вилку Noleen ATS Comp, 63mm travel. Вел помыл, смазал, уже проехал сотню км по Харькову, а вилка даже на миллиметр не сдвинулась :(
До этого вел активно юзался в весенне-летне-осеннее время и проходил ТО 2 раза в год. а потом простоял год и опаньки.. Новый вел конечно хорошо, но не хочу - меня этот полностью удовлетворяет. А вот что с вилкой делать? Разобрать, почистить, смазать и назад поставить (а расклинится ли она)? Или поставить новую?
Если первое - что мне нужно будет кроме инструмента и мануала? Может какие втулки, прокладки, резинки, масла и т.д.? а то разберу, а потом беги незнамо куда покупать незнамо что :) И если можно киньте в меня мануалом по таким вилкам.
Если покупать новую, то какую? и, опять таки, что нужно для ее установки?
Трудно быть эффективным и не противным.
(с) Фрэнк Хаббард - именно Фрэнк, а не Рон...
СообщениеДобавлено: 08.06.2012 02:19
я не спец, прошу отнестись со здоровым скептецизмом.
во-первых, судя по ходу(63 мм) и по найденному описанию в интернете, это обычная пружинная вилка. так что масла внутри быть не должно.
во-вторых, подобные вилки раскручиваются снизу — там выглядывает головка под шестигранник.
в-третьих, на этом же форуме были темы с описанием, как и кто какую вилку разбирал.
думаю, это действительно не должно быть проблемой.
покупать новую пока не надо. даже если сам не найдешь причину заклинывания — всегда можно принести в мастерскую :)
СообщениеДобавлено: 08.06.2012 11:58
дякую. Попробую разобрать, понаходил мануалы на похожие вилки..
СообщениеДобавлено: 16.06.2012 09:59
будете смеяться, но несколько попыток разобрать вилку закончились провалом - такое ощущение, что ее заварил кто-то :eek:
СообщениеДобавлено: 16.06.2012 10:17
Parovozov
Выкиньте ее - она того не стоит - ей цена 30 гривен, мороки больше уйдет. Если хотите хорошую вилку - Сантур НРХ - 9100 (прошлые серии) - они идут воздух - с локаутом гидравлическим - отличный выбор для гибрида. Проскакивают у Вадим_Ривне. 4100-4300 - серии очень мягкие и легко скручиваются при активном тормозном усилии.
http://vk.com/achmetow90
СообщениеДобавлено: 16.06.2012 10:19
Не досмотрел что колеса 26 - тогда выбор вилок еще больше
СообщениеДобавлено: 26.06.2012 21:46
в общем вилку выкинул и поставил простую RST Gila - она конечно сильно не дотягивает до всяких воздушек и маслянных, но в сравнении с той, что была - на порядок выше (да и с моим весом прекрасно справляется) - уже ощутил и по увеличению скорости перемещения по городу и по своим рученькам :ROFL:
[ Time : 0.098s | 19 Queries | GZIP : On ]
