| рюкзак |
СообщениеДобавлено: 16.06.2012 10:20
alinn писал(а):
померяй штангенцирк. внешний диаметр рулевой у среза. скорее всего будет 50мм. тогда тебе полуинтегрир. 1 1/8 50/44мм
Да, действительно - внешний диаметр 50 мм, внутренний - 44 мм, так что это обычная полуинтегрированная 1.1/8.
Спасибо, что помогли разобраться :Yahoo!: Также очень помогла статья с xbikers.ru - пока из того, что искал - самая подробная на данную тему, с замерами и иллюстрациями конкретными, я думаю, и другим поможет, кто в этом ещё не разобрался:
http://www.x-bikers.ru/forum/show_topic.php?id=75835
Мой первый собранный вел - Kellys Neos: http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=23&t=78641
СообщениеДобавлено: 16.06.2012 10:34
grifil'd писал(а):
palermo2400 писал(а):
С виду под обычную полуинтегрированную рулевую, но будет весело если рулевой стакан не прошел развертку и торцовку...
Полу от интегрированной отличается фаской под 45 градусов и посадочным размером, в общем штангель все покажет...
Ну с виду (стакан) вообще нетронутый, а без этого никак ? Если нужно обязательно, то самому можно сделать эти процедуры ?
Да сам верхний слой краски на торце особой угрозы не представляет, слой там очень тонкий и зачастую равномерный, но существуют рамы в которых рулевой стакан сделан с допусками для дальнейшей развертки в мастерской.... бывает даже кареточный узел не обработан, нужно замерять все посадочные диаметры и если они соответствуют стандарту либо выше на 0.05 мм - можно не заморачиваться, а смело ставить подходящую рулевую...
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 16.06.2012 10:40
Ну что ж, много мелочей есть оказывается, о которых нужно знать... когда буду ставить рулевую, подойду более внимательно к этому вопросу, но судя по замерам, всё точно по стандарту... ещё я заметил следы стружки внутри стакана, даже немного ещё подчистить надо, значит, видимо, какая-та обработка производилась...
СообщениеДобавлено: 16.06.2012 10:44
Повторюсь, полуинтегрированная рулевая нужна, я себе купил лонгус руревую за 80 грн, пойдет :D
Вот мой стакан на новой раме келлис саламандр:
тож пришлось наждачкой нулевкой внутри отполировать, потом немного смазки и запрессовал рулевую.
SPD connection people
СообщениеДобавлено: 16.06.2012 10:50
А чем запрессовывали ? Аккуратно молотком ? Или спец инструментом ? У меня есть видео, где чуваки перекудуют всю навеску с одной рамы на другую, и по ходу всё изъясняют, очень познавательно, по-моему, есть в ютубе, кто интересуется, найду, дам ссылку... так вот там у них инструмент офигенный, который чашки прессует, легко и быстро, но скорее всего он стоит просто дофига...
СообщениеДобавлено: 16.06.2012 10:54
Интересно, в наших мастерских есть такой, потому что где я спрашивал (хороший серьёзный веломагазин с ремонтом) сказали, не гнушась, что молотком прессуют..
СообщениеДобавлено: 16.06.2012 11:30
Ну у нас в городе нету мастерских, сначала пробовал эксцентриком запрессовать, чашка пошла на перекос, потом взял табуретку на нее положил покрывало и упер рулевым стаканом, сверху поставил рулевую чашку ровненько и постукивая по деревянной досточке по немного аккуратно запрессовал, потом перевернул раму и так само с нижней чашкой, которая гараздо легче зашла в стакан с ударов 6-7.
СообщениеДобавлено: 16.06.2012 12:08
Ну да, наверное, так и попробую .. ну или что-то похожее.. тут главное аккуратность
СообщениеДобавлено: 16.06.2012 21:28
У меня есть инструмент, если оставишь за него залоговую стоимость - дам попользоваться...
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 16.06.2012 21:37
Это было бы классно, вот только я в городе Львов нахожусь, ты в каком ? Ну если без проблем, то я бы обратился, скинь телефон... Я правда ещё рулевую не приобрёл, но в магазинах уже приметил себе, так что как только, так сразу... Кстати, а сколько его стоимость, инструмента этого ?
СообщениеДобавлено: 17.06.2012 18:14
Кстати, где-то прочитал, что чувак сначала чашки в морозильник засунул, не помню, на сколько... наверное на несколько часов, после этого достал, смазал чашки рулевой, также место посадочное и аккуратно молотком, металл вроде как минимально сжимается при охлаждении, так что проблем у него не было вообще с запрессовкой при таком способе, а как набрало комнатной температуры, так и ещё уверенней стало, видать... Это я уже так, размышляю вслух... :kozak:
СообщениеДобавлено: 17.06.2012 18:18
... Вот такой инструмент, как я понял: http://www.bikemania.com.ua/index.php?productID=2589
Ну... дома вряд ли необходимо иметь, разве что у профессионала, который часто меняет вилки-рамы... ну а мастерской, полагаю, обязателен... 1000 грн., всё-таки, ё-моё... хотя знаю, что есть и попроще заводские, но не видел пока в продаже...
СообщениеДобавлено: 17.06.2012 22:14
Да это тот самый пресс, в магазине за запрессовку в идеале должны брать до 50ти грн, там работы на 20 секунд...
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 23.09.2013 06:02
Я тоже ставил при помощи молотка и дощечки. Стало все просто отлично.
[ Time : 0.085s | 26 Queries | GZIP : On ]
