| велосипеды Formula |
 Заголовок сообщения: Re: Помогите выбрать гидравлику.
СообщениеДобавлено: 15.06.2012 22:08
OZy писал(а):
palermo2400 писал(а):
На новеньких жуси 3, проседает рукоятка до руля если на нее долго и не сильно давить...
Бывает, что и космические корабли разбиваются. Ну, не повезло Вам :smile: У меня уже под 10 тысяч ничего не проседает. И вообще, в чём прикол долго и не сильно давить на ручку :D
Повезло не мне, у меня хаесы и с ними все отлично, дави сколько хочешь и как хочешь :)
Долго в смысле пока светофора ждешь зеленого, дабы не слазить с вела, либо не спешный спуск с горы...
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 15.06.2012 22:31
Х.З. брачок какой-то, у меня такого нет. (три плевка через левое плечо :) )
СообщениеДобавлено: 15.06.2012 22:33
За авидами гоняются в основном из-за их низкого веса (хотя это влияет на их ресурс), существует множество намного удачных, надежных и мощных тормозов например - Magura, Formula, Hope... и не одни из них не вписываются в бюджет ширпотреба как авиды и шимано :)
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 15.06.2012 22:35
Возможно не брак, а следствие очередной модернизации конструкции производителем, может решили сэкономить на материале манжет на поршне... (2011 модельный ряд) не зря ведь их заменили элексирами 1...
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
Последний раз редактировалось palermo2400 15.06.2012 22:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15.06.2012 22:38
решили сэкономить
Вполне возможно
СообщениеДобавлено: 15.06.2012 22:42
В общем если по теме... предложить реально только шиману уровня диор и тектро за такие деньги, у кого есть, что сказать плохого про эти тормоза :) , только по сути, а не из серии - "да вот я слышал"...
У меня по плюсу за шимано и тектро, качал их несколько раз в целях интереса, а так могу сказать, что тормоза выполняют свои функции на 100% и сами по себе из строя не выходят...
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 15.06.2012 22:54
Хаес тоже туда впиши ;) в ширпотреб, и тектро и bengal(которые KLS, Cannondale и тд)
я уже не раз сталкивался с авидами и шимано, поэтому и смело заявляю, что авид говно в плане конструкции и материалов.
серию джусей я ваще возненавидел после того как мне раз пришлось менять на них колодки, с их долбанными крючками-зацепами, в эликсирах хоть уже сделали как везде - фиксирующий шплинт. Поплурный бок Эликсир 7 - из-за отстствия ограничения на регулировки положения ручки, можно докрутится до того что тормоз перестанет работать, собственно такую проблему я и исправлял, но потом я еще удивился, когда узнал что это не первый случай.
с Минералкой приятнее работать, главное что б на колодки не попала.
Шимано хоть и ширпотреб, но я еще не попались тормоза лучше чем Хт по торможению, все местаю магуру мт6\8 или хотяб мт4 попробовать.
кстати на самою бюджетной гидре Promax Hornet колодки на жусях)
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 15.06.2012 23:57
Heitaver, а на механических промакс колодки как на авидах бб5 :))
https://www.bike-components.de/index.php?cat=c349_Disc-Brake-MTB.html&sort=&XTCsid=8ddab545a98275d4487c711e8c426692&limit=&filter_id=257&order=
Хаес не вписую поскольку цена за единицу стартует от 85 евро...
Да и прайм весьма не хреновые тормоза, модуляция регулируется без изменения хода ручки....
К стати даже простые строкер имеют полностью зеркальную конструкцию корпуса, что дает возможность просверлить отверстия под пробку с противоположной стороны в случае срыва резьб... я к примеру родные пробки не трогаю, а с обратной стороны (которая направлена в строну земли, манеток) я просверлил отверстия, нарезал резьбу и вкрутил штуцера, через которые качаю тормоза просто надев на них кусок трубочки без всякого рода переходников и приспособ...
+ к ним есть абсолютно все запчасти (корпуса, манжеты, пистоны, уплотнители пистонов и тормозные рукоятки) , поэтому менять их даже и не задумываюсь, разве, что по дешевке подвернется магура :)))
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 16.06.2012 00:19
про прайм слышал что хорошие, но строкеры гавно, особено райды и трейлы, ручка болтается во всех направлениях после недолгой эксплуатации. И стояли они по 1000 грн с роторами...
ТО что есть расходники это плюс, не спорю. Бо в случае с шимано надо менять весь узел. Хотя я менял манжету на гидроручке шимано, ставил от hugia, правда не знаю работают они или нет.
тоже если подвернется недорого магура то наверное куплю, но только серию МТ.
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 16.06.2012 10:24
Люфт ручек уже на новых хаесах довольно таки велик (в разы больше чем на тектро и шимано), только на работе это не сказывается....
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 16.06.2012 11:42
это раздражает сильно.
я пробьовал строкер райд - тормоз мощьный, но без капли модуляции
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 16.06.2012 21:23
А мне наоборот мощи их не хватает (если факом тормозить, я всегда только один палец на тормозах держу), зато зимой на льду нормально тормозят, я бы сказал, что в них упор на плавность, а не на силу сделали, и это не только мое мнение...
У друга на 505тых шимано, намного ядерней тормозной эффект при малейшем подводе колодок... и как бы модуляцией там и не пахнет...
Пробовать мало, нужно поездить некоторое время... для меня в данный момент джуси 3 с непривычки просто катапульта... малейшее усилие и уже юзом по асфальту... хотя хозяин вела на котором установлено данное чудо, умудряется плавно тормозить 2мя пальцами...
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 17.06.2012 15:58
мои 100+ кг шимано SLX\XT на 160 роторах останавливают усилием указательного пальца и при этом они облажают классной модуляцией
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 17.06.2012 16:48
Юзаю "Ацкие" тормоза Shimano SLX BR-M666 с 160мм роторами. Тормозить можно одним пальцем (собственно из-за этого и брал гидравлику). Модуляция - ХЗ точно что это такое, но если зависимость силы торможения от нажатия на ручку - есть такое дело, плавно давишь и усилие плавно возрастает до блокировки колеса (с непривычки пару раз передний тормоз жимал двумя пальцами и делал стоппи :twisted: )
Прокачивать очень просто - два шприца и кусок трубки (собственно из-за этого и сделал выбор в пользу шиманы вместо Avid Elixir).
Стоимость их конечно немного больше описанного здесь бюджета, но в сравнении с шимано 4хх и 5хх гораздо приятней и аккуратней сделано, ничего нигде не люфтит.
ЗЫ: такое впечатление что BR-M666 - это урезанный вариант тормозов XT: колодки крепятся шпилькой, а не винтом (хотя резьба есть), покрытие краска, а не анодировка и нет крутилки для подстройки расстояния от колодок до диска (вместо нее вкручена заглушка на манетках).
--- Come to the Dark side, we have cookies...
СообщениеДобавлено: 17.06.2012 22:05
LonelyWolf, вот вот, я поэтому рекомендовал шимано уровня диор, их цена немножко переваливает за 1000 грн, думаю, что то лучше купить за такие деньги не возможно...
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
[ Time : 0.105s | 27 Queries | GZIP : On ]
