| veliki.com.ua/dir_bmx_street.htm |
 Заголовок сообщения: Неспортивный найнер
СообщениеДобавлено: 16.06.2012 22:13
Проклятые маркетологи таки добились своего :) , и в результате полугодовых раздумий
я все же решился на найнер.
Необходим был аппарат для однодневных покатушек по горным районам для тяжелого меня :) ( 90 кг ), причем основными
требованиями были : невысокая цена и хорошая вьючность рамы ( ненавижу рюкзаки )
Из кандидатов были отвергнуты :
-Gary Fisher 2012 Marlin за подсидел и отсутсвие крепления багажника на перьях
-Specialized Hardrock sport disc 29 2012 хотел, но не успел
-Magellan Volans 29er 2012 кандидат №1 хотел очень, но не дождался
Превый Bergamont Revox 2.2 2012 29"Изображение , который я ( с ростом 1,82) пощупал , был с 48 рамой и оказался мне мал , но приятно удивил
качеством и строением рамы . С такой конструкцией стенндовер 51 рамы оказался ниже чем у моего старого 18" велика.
Очень порадовал небольшой вынос подсидела и могучие задние перья .
Сев на байк сразу понимаешь - это чЁпер стиль . Тут пришлось по шаманить что бы вернуть
привычную посадку : вынос был перевернут и опущен на два кольца , могучий и неподъемный руль заменен на легкий прямой 680мм
, поставил подсидел со смещением назад
Изображение( почему то по посадке вынос удлинять не захотелось ) и ура - высота руля и посадки в целом как на привычном байке 26".
С въюччностю тут все в порядке : две бутылки
Изображение ( правда две большие не поместились ) и багажник , который встал как родной
без каких либо усиков и прочей ереси , необходимой для обхода тормоза.
Изображение Изображение
Что посчитал сделать необходимым :
- дешевую гидру долой , поставил механику Deore+BB5 ( ну такой я консерватор )
- вилку сразу перебрал и забил тефлоновой смазкой Veloteflon VT1 ( буду думать над хорошей вилкой , а эта пусть ходит пока не умрет )
- заднюю покрышку заменил на CrossMark с легким накатом
- из двух кассет скрафтил тяговую горную кассету 34-32-28-24-21-18-16-13-11 ( о 36-12 можно пока только мечтать )
Покатили. Рама ведет себя достаточно мягко, не рыскает, чувствуется хороший провес каретки вниз .
Асфальт - попа говорит спасибо :) , наши безобразные дороги , обкатанные 26 колесом вдруг стали значительно ровнее и мягче, скорость прохождения поворотов увеличилась
на 4-5 км/ч , но после 20 км/ч педалировать стоя стало сложнее ( вернее переваливать корпус байка из стороны в сторону )
Грунт :
- вверх : прекатываемость + увеличенное пятно контакта = затягиваю горки по которые 26му только мечтать
- вниз : может это субъективно , но торчащее впереди колесо психологически дает поразительную уверенность в том , что перевернуться вперед практически невозможно,
все спуски на ура , великолепное сцепление и рулежка .
В итоге получился надежный горный ослик :)
Самым главным в этом приобретении считаю КОМФОРТ - т.е. значительное сжижении общего чувства усталости на одну и ту же дистанцию по сравнению с традиционным 26" колесом.
не могу представить себе причину, которая могла бы заставить меня добровольно пересесть обратно :)
фотки тут Изображение
Беру двумя руками , сую между ногами !
BerGaMont Revox 2.2
 Заголовок сообщения: Re: Неспортивный найнер
СообщениеДобавлено: 16.06.2012 23:46
Вот он, первый на форуме бергамонтовский бигфут! Многие ждали чего-то такого. И написано интересно.
ddr3 писал(а):
- вниз : может это субъективно , но торчащее впереди колесо психологически дает поразительную уверенность в том , что перевернуться вперед практически невозможно.
Тут все объективно. Дело не только в том, что 29" колесо больше по радиусу и потому больше торчит вперед. Сами втулки висят на 31,5 мм дальше от земли, чем у 26" колес. Ось передней втулки и есть главной осью переворота при полете через руль. И улететь через руль на 29" байке в самом деле намного сложнее, чем на 26". Крутые спуски едешь быстрее и спокойнее.
СообщениеДобавлено: 17.06.2012 00:17
С обновкой.
СообщениеДобавлено: 17.06.2012 20:14
Сегодня видел аппарат на сей раме. Потестить не удалось, не до этого было, но в живую смотрится отменно. Поздравляю с покупкой)
ЖЖ :: КитайКартон29er
[ Time : 0.114s | 16 Queries | GZIP : On ]
