| велосипед купить хмельницкий |
 Заголовок сообщения: Re: Про смазку цепи
СообщениеДобавлено: 18.06.2012 18:48
Коллеги, поскольку практика - критерий истины, я решил установить сегодня этот критерий следующим образом - снял цепь, промыл как обычно, в керосине (поболтал в бутылке), затем водопроводной водой под напором, потом положил на солнышко - она лежал часа три - высохла, т.е. была абсолютно сухая. надел ее, родимую, и поехал с работы домой - никакого противного звука, никаких проблем с переключением, блестит на солнышке - глаз радуется. так что сухая цепь - лучше, чем грязная. тем не менее сухой не оставлю - смажу сейчас.
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 18.06.2012 19:29
вот так выглядит моя цепь после 200 км асфальта по степи(на 100 км была повторная смазка)
перед этим вымыто в цепемойке. вся грязь которая видна остается на тряпке и далее цепь как будетно новая
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 18.06.2012 19:33
наверное, асфальт был хорошим :D
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 18.06.2012 19:43
да, асфальт был хороший, но такой же результат и по полям, только смазки на меньше хватает и большим слоем пыли покрыта цепь, но вытирается так же тряпкой сухой.
другие смазки которые я пробовал такого результата не давали
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 18.06.2012 21:44
Heitaver писал(а):
а я пользуюсь восковой смазкой. цепь всегда чистюсенькая, прилипает только пыль, которая тряпкой снимается.
вечером сфоткаю покажу
восковой смазкой- это той, что при савдепе лыжы мазали?? :ROFL:
СообщениеДобавлено: 18.06.2012 22:07
такой http://weldtite.co.uk/products/detail/D ... ytox-125ml
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 18.06.2012 22:10
ну так и я такой же пользуюсь, только она не восковая, а жидкая, но все равно тефлоновая.
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 18.06.2012 22:34
http://weldtite.co.uk/products/detail/t ... ltr-refill такая? или другой фирмы?
по сути у меня есть и такая
и такая http://weldtite.co.uk/products/detail/t ... cant-125ml
есть Motorex Dry Lube, которым еще не пользовался
есть Zefal Dry Lube
есть поллитра трансмиссионки :D
также почти ко мне приехала такая Prolink Chain Lube http://bikes.progoldmfr.com/products/
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 18.06.2012 22:40
есть Zefal Dry Lube
да на 3 странице фото. хотя иногда и трансмиссионкой мажу - тоже неплохо, когда мокро.
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 18.06.2012 22:44
ага, но цепь с ней не сухая аж никак. и 2 мл много на одно смазывание. У меня ее уходило на 1 смазывание примерно 1 мл и тогда цепь после покатуш практически чистая, но по сухости и чистоте ей еще очень далеко до восковой
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 18.06.2012 22:48
да, уходило бі меньше, но уж больно неудобно поршень в шприце дозировано нажимать. а сухая она, если после смазки вытираешь . а такой вот, как Вы показали, я еще не видел, хотя производитель, как видно, один.
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 18.06.2012 22:56
у меня эта смазка хранится в мягких платиковых баночек от капель в нос, в ноксспрее. и дозировать легко и с собой брать не напряжно.
я покупал эти смазки на чейне
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 19.06.2012 00:24
а где приобрести можно и как дорого? Для подшипников похожая альтернатива есть?
СообщениеДобавлено: 19.06.2012 00:43
я выше писал про чейн.
для подшипников сухая смазка не нужна.
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 20.06.2012 09:23
Изображения: 86
...судя по ответам, многие проводят повторную смазку цепи каждые 100-150 км асфальта. Даже при использовании специальных смазок. Есть незначительные различия в налипании пыли на цепь, но, если снаружи её протереть сразу после смазки, будет чисто в любом случае. Взять с собой шприцок масла и бумажные полотенца ненапряжно даже в многодневный поход.
Для себя не увидел необходимости покупать какое-либо специальное масло. Пока продолжу использовать автомобильное моторное. :roll:
А иногда действительно лучше сухая цепь :wink:
- А ГДЕ ВСЕ, КАПИТАН?
[ Time : 0.189s | 27 Queries | GZIP : On ]
